ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Николсона, 240 страниц, 83-го года
За 33 года наука немножко шагнула вперёд как бы...
С увеличением массы чёрной дыры скорость испарения падает.
Цитата: Aluminium от 22 Сен 2016 [08:51:04]С увеличением массы чёрной дыры скорость испарения падает.С чего это вдруг? Пара частиц образуется из вакуума вблизи горизонта событий и чем больше площадь ГС - тем больше частиц возникает, т.е. испаряется.
С Гуглом не дружите?
Только вот в случае с тонной воды подливать надо больше. Еще скажите, что нет.
С чёрной дырой эта аналогия не работает. Мощность излучения чёрной дыры обратно пропорциональна квадрату массы.
Ладно, ответьте на вопрос: что быстрее испарится тонна воды или литр? Правильно литр.
ЦитатаЛадно, ответьте на вопрос: что быстрее испарится тонна воды или литр? Правильно литр. Неправильно.
(кликните для показа/скрытия)Зря ёрничаете...В мою бытность в 60-е ХХ века в 148 дефлегматоре-испарителе в час испарялось до 40 тонн парового конденсата.В те же годы для приятеля на самогонном аппарате за час больше 1-го литра дистиллированной воды не получалось получить. Вот так вот! Вот такие пироги. И следующий раз не спешите. Чтобы не было пука в лужу...
По этой формуле выходит, что при достаточно большой массе ЧД испарение станет малым, стремящимся к нулю? При этом ГС будет огромных размеров. Я правильно понял? Как-то не логично, вам не кажется?
Цитата: Интересующийся Дед от 22 Сен 2016 [22:57:29] (кликните для показа/скрытия)Зря ёрничаете...В мою бытность в 60-е ХХ века в 148 дефлегматоре-испарителе в час испарялось до 40 тонн парового конденсата.В те же годы для приятеля на самогонном аппарате за час больше 1-го литра дистиллированной воды не получалось получить. Вот так вот! Вот такие пироги. И следующий раз не спешите. Чтобы не было пука в лужу... (кликните для показа/скрытия)Чтобы не было пука в лужу нужно сравнивать одинаковые условия.
Ладно, ответьте на вопрос: что быстрее испарится тонна воды или литр? Правильно литр. Но по массе вещества испарится больше из тонны воды. А если подливать столько, сколько испаряется, то наступит равновесие.Только вот в случае с тонной воды подливать надо больше. Еще скажите, что нет.Тема, я напомню, о максимальном размере ЧД, а максимальный размер при постоянном поступлении вещества будет ограничен испарением, как я писал выше.
