A A A A Автор Тема: IzmCCD и Canon 1100D  (Прочитано 5843 раз)
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: IzmCCD и Canon 1100D
« Ответ #40 : 30 Янв 2014 [09:11:56] »
Эту ошибку ИЗМССД дает в случае неверного сокращения файла.
Например *.txt вместо *.ACC и т.д.
У меня не пошел UCAC 4
А перед этим я менял на читаемую версию UCAC3 под ИЗМ ССД.
Такое бывает.
Но в целом я очень доволен работой Игоря Измайлова. Прекрасный продукт.
Кстати если есть ссылочка на UCAC 4, который читает программа буду признателен.
Храни Вас Господь!
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #41 : 30 Янв 2014 [09:28:10] »
Может быть проблема опять с русскими именами?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #42 : 30 Янв 2014 [09:37:17] »
А может не мудрить и обратиться к автору? была же тема "вопросы-ответы" по поводу этой программы (в анналах форума).
Лично я тоже считаю, что для тех задач, которые автор перед собой ставил и для которых программа написана была - с задачей он справился идеально. Хорошие алгоритмы отождествления поля, точности измерений, удобства в работе (программа не выматывает себяобслуживанием) - как автомат для продажи пива, кинул монету, получил банку.
Если я работаю с программой "не по правилам" (например измеряю объект "которого не видно", то как правило алгоритм определения центроида справляется с задачей, только чуть точность измерения падает. Так удавалось "вытаскивать" самые сложные случаи.
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #43 : 30 Янв 2014 [11:27:44] »
Вы описали плюсы, я для симметрии опишу некоторые минусы (навскидку, по памяти):
Плохой поиск движущихся объектов, надо вручную вводить обозначения объектов (+ самому конвертировать типа P/2013 CU129 =PK13CC9U, что чревато ошибками), нет самоупорядочивания  строчек астрометрии в отчёте по датам и объектам, нет автоматического обновления баз данных по астероидам и кометам, нет поддержки он-лайн каталогов,
нет удобного интерфейса с данными по объектам в поле (в том числе при сложении снимков), и самое главное - если завтра Измайлов прекратит поддерживать продукт, то он на следующий год перестанет работать.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [09:25:25] от sp »
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #44 : 30 Янв 2014 [11:43:40] »
Так это и есть "стакан наполовину полный или стакан наполовину пустой"  :D
Надо радоваться положительному и стараться не замечать отрицательное...
 :D Я как скачал много лет назад "текущий" вариант программы, так до сих пор им и пользуюсь. Плюсы этого - не надо раз в год скачивать и заново ставить программу, исключены ошибки вводимые автором в промежуточные варианты, привычка к одному и тому же варианту (версии программы). Минусы есть, но они настолько мелкие, что я их не замечаю.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #45 : 30 Янв 2014 [12:17:15] »
А номер этой версии не сообщите?
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #46 : 30 Янв 2014 [12:36:13] »
Любая версия из всех лет, что выпускались. Какая понравится, ту и можно взять "за образец" на все годы.
Я не использую продвинутые варианты работы с программой, в частности считывание из шапки метаданных, потому любой вариант работает у меня столько лет, сколько мне надо.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [12:47:54] от boch »
Оффлайн AndronAАвтор темы
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #47 : 30 Янв 2014 [13:24:18] »
Как появлюсь дома кину ссылку откуда качал. Оттуда и usno качал. В каталоге 900 зон и еще три файла (u4index.unf, u4dump, u4access). Проверьте еще размер каждой зоны. Я когда качал (по зонам качал) запускаю загрузку нескольких зон, жду. Как браузер перестает показывать загрузку загружаю следующие и т.д. Запускаю программу, а каталог не идет. Оказалось, что некоторые зоны, которые весят десятки Мб загрузил лишь сотни Кб.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [13:46:50] от AndronA »
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
« Ответ #48 : 30 Янв 2014 [13:35:04] »
В каталоге есть 1 файл .idx , основные файлы .cat и и какие-то небольшие к каждой зоне .acc.
асс тоже нужны? Они не загружались, а открывались только. Я их не сохранял. А вот idx у меня нет. Как я уже писал выше в ucac4 файл index не закачал и каталог не пошел. Закачал и все пошло.
    • Skype - ial1963
    • НАА
« Ответ #49 : 30 Янв 2014 [19:25:35] »
Плохой поиск движущихся объектов, надо вручную вводить обозначения объектов (+ самому конвертировать типа P/2013 CU129 =PK13CC9U, что чревато ошибками), нет самоупорядочивания  строчек астрометрии в отчёте по датам и объектам, нет автоматического обновления баз данных по астероидам и кометам, нет поддержки он-лайн каталогов, и самое главное - если завтра Измайлов прекратит поддерживать продукт, то он на следующий год перестанет работать.
Несомненно минусы есть. Но в моем случае, например, я сравнивал три продукта для астрометрии.
Астрометрика, ИЗМССД и Максим ДЛ с Пин поинтом.
Работал по разным объектам, но ярко вылезли недостатки для наблюдений КА СПЕКТР-Р.
Астрометрике периодически не хватает звезд, правда и поле у меня 20х20 минут.
Менял кучу конфигов и настроек. Итог к сожалению +/- 0",5-1", хотя у многих идет неплохо. Я не спорю, но у меня так и не пошел. Хотя я не жалею о 25 евро. :)
ИЗМ ССД стабильно стала выдавать после подключения UCAC3 0",0(1...3)
Максим тоже не плох. Особенно с подключением всех известных каталогов, удобно как и в Астрометрике есть он-лайн каталоги.
Я еще года четыре назад делал сравнение софта. Пока ничего не поменялось.
Думаю, что с появлением телескопа с большим полем Астрометрика свое еще возьмет.
Храни Вас Господь!
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #50 : 30 Янв 2014 [20:48:24] »
А где можно посмотреть? Хотя мы уже отклоняемся от темы, но всё-таки хочу озвучить свой  вывод (тоже сделан давно  ;)):
Астрометрика хороша для "поточной" астрометрии (то есть массовых измерений), ИЗМ подходит там, где надо "поковыряться" с одним-двумя  объектами в поле.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #51 : 31 Янв 2014 [11:40:45] »
Просьба тоже скинуть ссылки на каталоги. А то вроде есть скачанные UCAC 4 и 3, но работает только с USNO. Видать в UCAC 4 и 3 что то не докачал.
« Ответ #52 : 31 Янв 2014 [20:36:08] »
Вот
http://catalogs.astro.uni-altai.ru/
Там выберете нужный каталог.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #53 : 01 Фев 2014 [10:57:12] »
Вот
Спасибо. Вопрос: в Izmccd нужно указать  UCAС3 DVD1 и DVD2 указывать один и тот же путь? То же самое и для Ucaс4.
« Ответ #54 : 01 Фев 2014 [12:33:46] »
Всегда пожалуйста. Я указывал один и тот же путь. В сообщении 33 есть скин путей как у меня установлено.
« Ответ #55 : 01 Фев 2014 [12:39:24] »
У меня путь: E:\CATALOGS\USNO-A2.0
Если очень надо, могу выложить в сеть каталог как есть: 606Мб
Весь не надо, а .idx я хотел бы получить.
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #56 : 01 Фев 2014 [19:26:16] »
См. вложение
« Ответ #57 : 01 Фев 2014 [20:31:25] »
Нет. Не хочет работать.
Попробую еще эту зону скачать, может контрольная сумма не правильная?
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #58 : 15 Фев 2014 [09:32:50] »
Я пользуюсь иногда IZMCCD.
Я так и не смог понять какая у меня точность в определении координат звёзд, когда я снимаю с балкона.
Ведь программа показывает координаты на текущий момент, а в каталоге указаны координаты на эпоху J2000 например.
У меня есть фото: там звёзды, галактики. Как определить на сколько точно, с помощью моего "астрографа", можно измерить координаты звезды используя IZMCCD?
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #59 : 15 Фев 2014 [17:28:27] »
После отождествления появляется окно, где точность -- параметры Sx, Sy.
Sx is accuracy of measurements X-direction (here axis X corresponds to a direction to east).
Sx is accuracy of measurements Y.
Mx, My are scales in X and Y.
Gamma is angle of oblique frame.
Theta is angle between a direction to east and axis X of a matrix.
If a Sx and Sy are less, the accuracy of measurements is better. Sx and Sy depend from residuals at all reference stars (reference stars are marked by blue color).
[ТУТ]
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
