A A A A Автор Тема: Обсерватория в пол кирпича без колонны  (Прочитано 24264 раз)
Оффлайн Nomitus
  • Смотреть на звёзды лучше чем в стакан!
    • Skype - Nomitus-max
    • Сообщения от Nomitus
Re: Обсерватория в пол кирпича без колонны
« Ответ #60 : 07 Янв 2014 [19:19:34] »
4 Капитан Смолетт. Ну чтобы от свай оторвало ростверк нужна очень хорошая Зима)))).А если серьёзно, то при нормальном армировании и увязки ростверка с свайным полем это даже в теории невозможно.Есть литература, есть интернет, так что сегодня прочитать, подумать  и решить что лучше,не проблема.
ТАЛ-1"Мицар"1990 г,модернизирован в 2013 под современные окуляры;ТАЛ-150П8 на МТ-3S 2004/2013 г.
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #61 : 08 Янв 2014 [00:42:38] »
Нормально сделаный ростверк не оторвет. У меня восемь свай соединенных верхним ростверком. Я не расчитал и зимой пучение грунта достало до ростверка - у нас очень сильно обводненная почва. Результат -Просто равномерно приподняло всю обсерваторию на пару сантиметров, даже горизонталь не поехала. Но так лучше не экспериментировать.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #62 : 08 Янв 2014 [02:08:55] »
Да, строение лекгое - восемь свай по кругу, они же несущие для стен. Обшиты согнутой фанерой по кругу, так что получилась форма строения - цилиндр. Снаружи ещё платиковым сайдингом. От грунта было см -два где -то. В первый сезон приподняло.  Утверждение, что 2х этажник каменный не поведет - смелое. У нас на болотах дома с плохо заложенным фундаментом ломает лекго. Лучше не экспериментировать и ростверки делать ниже промерзания либо делать их верхними.
Оффлайн Nomitus
« Ответ #63 : 08 Янв 2014 [12:56:32] »
73 км: Хотелось бы знать что за свайная конструкция у Вас заложена? Вес одной сваи L=6 м(берём минимальную длину стандартной Ж/Б сваи) примерно 1500 кг и Х 8=12 тн! Это лишь собственный вес,без нагрузки здания и самого ростверка а ведь держит то боковое трение,которое имеет куда большие  нагрузочные параметры.И чтобы подняло всё? Не встречал такого, хотя приходилось строить и на Северах.
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #64 : 08 Янв 2014 [14:43:49] »
Кккапитан, фанера обычная, не корабельная. Толщина небольшая 8мм. Толстая с "Испаньолы" по радиусу 3 м (строение имеет диаметр купола) не согнуть. Эту-то пришлость гнуть с помощью строп с замками и Билли Бонса.
Nomitus, прошу извинение за неточность формулировок, я не строитель. Под сваей я имел в виду, металический прямоугольный профиль 4.5 метра. Он заглублён на 1.5 метра. Поэтому строение  легкое как в прямом смысле, так и в смысле строительства. Я делал всё самостоятельно, а что б сваи ворочать, которые вы описали кран с бугром и бригадой нужен.
Прицепил фото каркаса. Там всё понятно. А более подробно тут
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30377.0.html
Оффлайн Nomitus
« Ответ #65 : 08 Янв 2014 [15:26:37] »
73 км: ну вот, теперь понятно.Только непонятно одно- зачем было устраивать такие "сваи"?Смысл их устройства Вы в чём видите?
Оффлайн 73km
    • Сообщения от 73km
« Ответ #66 : 08 Янв 2014 [15:43:15] »
А чем, тогда за землю цепляться?
A ещё, забыл - столько времени уже прошло, каждая "свая" имела на конце привареную площадку и опускалась в предварительно выкопаную буром и залитую бетоном лунку.
« Последнее редактирование: 08 Янв 2014 [15:58:55] от 73km »
Оффлайн Dsh
  • Благодарностей: 12
  • Дмитрий
    • Сообщения от Dsh
« Ответ #67 : 09 Янв 2014 [00:15:06] »
Металлическую центральную колонну разумного диаметра "от земли" делать, конечно, нельзя - она обязательно будет колебаться при высоте конструкции порядка 6 - 8 м. Но, может быть, имеет смысл сделать колонну железобетонную. Или залить, или поставить вертикально одну из стандартных железобетонных труб. В этом случае логично не делать никаких кирпичных стен (оно и проще и дешевле будет), а ограничиться металлическим (сварным либо на винтах) либо деревянным каркасом, на который опереть и площадку "для хождения", и купол. Мне представляется, что такая ж/б колонна должна иметь диаметр не менее полуметра.
Если стены делать из кирпича, то "лента" выглядит предпочтительнее.  Плита (особенно не слишком толстая) может на грунте "плавать" со временем, а тонкие кирпичные стены при этом могут трескаться. Да и вибрировать плита будет больше, чем вертикально расположенная в грунте "лента". Правда, это существенно только в случае проезда поблизости грузовиков или поездов.
Пример трубы.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2014 [00:37:15] от Dsh »
Алькор Мицар ТАЛ-200К МТ-3С NEQ-6 Pro SynScan            "Человеческое подсознание глубоко пронизано потребностью существования логически ясной Вселенной, построенной по законам здравого смысла. Но реальная Вселенная всегда на одну ступень выше логики."  /Принцесса Ирулан, "Избранные высказывания Муад-Диба"/
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #68 : 10 Янв 2014 [10:25:42] »
Напомню что у Славы Астрахань.  Там своя, более южная глубина промерзания.  Рекомендую ему по моему опыту хорошо заармированный 12-й арматурой  ленточный фундамент (кольцо) размерами 30х 70см. Будет стоять "непокобелимо" десятки лет.
У меня на всех моих строениях подобные, коих с десяток, на пучничтых грунтах под Москвой.
Единственно в моем случае есть особенности заложения - на глубине метр идет слой булыжника - на него и опирали...
Он кстати не указал характер грунта - скорее всего там супесь, там все наносное на сотни километров, а это не пучнистый грунт и тут вообще 30х50см достаточно.
Кстати напомню о скорости продвижения дельты в море - при строительстве Астрахани это был морской порт на Каспийском море.
За прошедшие века море ушло чуть не на 100км.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2014 [16:08:24] от Владимир Николаевич »
Оффлайн slava aaАвтор темы
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #69 : 11 Янв 2014 [16:53:32] »
Прикол будет, когда оно вернётся.
Дом стоит на Волге, грунт восновном песчаный. Пылеватый мелкозернистый песчаник, грунт нормальный, а промерзание у нас метр, но дом я заглублял на 1,7, как говорится, на всякий случай.
Оффлайн Александр Зарубин
  • Благодарностей: 139
    • Skype - zarubin591
    • Сообщения от Александр Зарубин
« Ответ #70 : 19 Янв 2014 [19:04:14] »
Здравствуйте братья по разуму.
Осенью 2013 я закончил строительство своей обсерватории. Я исходил из своего видения данной проблемы своих возможностей
физических и финансовых. Стройка начата в мае 2012. Внешняя помощь была только при подъёме скользящей опалубки колонны, внешнего покрытия и подъёма купола. Все расходы на материалы и строительное оборудование составили приблизительно 150т.р.
вот ссылка где можно всё посмотреть http://fotki.yandex.ru/users/zar-aleksandr8/album/206340/.
Нельзя придумать того чего нет
Оффлайн xtc
    • Сообщения от xtc
« Ответ #71 : 28 Янв 2014 [21:01:36] »
стоят ли затраты вашей обсерватории тех погодных условий которые там будут? Где расположится обсерватория?
Meade 12" RCX400 ACF
« Ответ #72 : 07 Мая 2015 [20:04:32] »
Потихоньку начинаю строить
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #73 : 07 Мая 2015 [20:20:09] »
Кота засыпали? ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #74 : 09 Мая 2015 [19:58:53] »
Заливаем таблетку
Оффлайн Вадим r44
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
« Ответ #75 : 15 Мая 2015 [22:45:38] »
 :) Ну начало положено , а стены советую делать в кирпич и прочность нормальная и кладка ровненькая получается (у себя я делал так) ;)
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
« Ответ #76 : 14 Фев 2016 [18:47:50] »
Продолжаем)
« Ответ #77 : 14 Фев 2016 [20:00:51] »
Справа наметились контуры двери, при внешнем диаметре башни в 353 см, дверной проем снаружи 102 см а внутри 84.
« Ответ #78 : 16 Фев 2016 [19:52:37] »
В день по ряду
« Ответ #79 : 17 Фев 2016 [11:45:26] »
Слава! Давай, давай...
