A A A A Автор Тема: Обсерватория в пол кирпича без колонны  (Прочитано 24262 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Обсерватория в пол кирпича без колонны
« Ответ #100 : 27 Фев 2016 [20:17:00] »
грунт восновном песчаный. Пылеватый мелкозернистый песчаник, грунт нормальный, а промерзание у нас метр, но дом я заглублял на 1,7, как говорится, на всякий случай.
с песчаным грунтом в основании фундамента при отсутствии грунтовых вод можно особо не заморачиваться особо насчет глубины промерзания, т.к. он является непучинистым, т.е. не расширяется в объеме при замерзании.у нас глинистые грунты часто встречаются (глины, суглинки), в этом случае блюсти глубину промерзания надо строго, т.к. потом очень дорого обойдется восстановление в случае выпора грунта при пучении. но с суглинками и другая беда есть - они бывают просадочные, т.е. при намокании под нагрузкой сверх определенной величины уменьшаются в объеме....но это так, лирика
Оффлайн slava aaАвтор темы
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #101 : 28 Фев 2016 [11:00:58] »
Ребята, я за новые технологии! Ведь обсерватория- это место где наука находит опору для нового шага вверх!
« Ответ #102 : 01 Мар 2016 [19:31:36] »
Завезли материал, тестируем, пользуясь случаем, высоту  будущей башни!)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #103 : 01 Мар 2016 [23:04:34] »
и что? обычная кладочная сетка (четверка с ячейкой 50мм) режется сегментами и укладывается. а стеклопластик - мертвому припарка, ничего не дает, тянется как сопля (относительное удлинение порядка 8% против 0,2% у стали), сколько столбиков как из кирпича так из керамзитоблока, армированных стеклопластиковыми сетками, сломали испытали на прессе - никакого повышения прочности по сравнению с неармированной кладкой не получили, уж больно модуль упругости у стеклопластика ниже чем у стали (в 3-4 раза). поэтому либо не ложите ничего (высота то небольшая и нагрузка тоже), либо обычную кладочную сетку не реже чем через 4 ряда. я кстати, проектировщиком (зданий и сооружений) и расчетчиком в настоящее время работаю.
p/s. больший толк даст правильная перевязка рядов.
не забывайте через каждые 4-5 рядов сетку армированную класть.
Лучше быть балбесом, чем студентом ПГСа. :P
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #104 : 01 Мар 2016 [23:18:48] »
Армирование в Вашем случае вообше не нужно, раствор  сделает свое дело, заполнив отверстия в кирпиче.
Не слушайте умников, всё у Вас получится.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2016 [23:37:34] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #105 : 02 Мар 2016 [09:17:12] »
кто б сомневался - на балбесов ответственность не распространяется)))
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #106 : 02 Мар 2016 [13:46:11] »
О-хо-хох, сколько раз нам балбесам, приходилось демонтировать конструкции, из-за умников, которые просто забывали, или вдруг считали ненужным закладывать в проект то, что все говорят вот так, а не так как тебе взбрело в голову.
« Ответ #107 : 05 Мар 2016 [10:25:19] »
В переживаниях за прочность будущего сооружения, перешёл на армирование 6 мм композитом Астраханского производства!
Вырисовывается окно...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #108 : 05 Мар 2016 [10:37:44] »
всё, лучше и лучше становится ::)
« Ответ #109 : 05 Мар 2016 [10:55:18] »
Скоро приступлю к куполу, вот там то и будет самый гемор! А пока все просто, как в учебнике)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #110 : 06 Мар 2016 [10:38:18] »
Подкрепляйте Ваши отчеты новыми фотографиями.  ;)
« Ответ #111 : 08 Мар 2016 [14:00:12] »
Изгиб Хофмастера) замыкает окно.
На средней фотке видно внутреннюю отделку с нулевым вертикальным швом!))
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #112 : 08 Мар 2016 [15:13:11] »
Я бы конечно, без окна обсерваторию делал, так темнее внутри будет, чтоб ни чего не отвлекало от процесса, но вам виднее.
« Ответ #113 : 08 Мар 2016 [15:24:49] »
Поехали лучше на новолуние наблюдать в степь)) фик с этой обсерваторией)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #114 : 08 Мар 2016 [15:53:15] »
  Боюсь до конца недели, погоды не будет, прогноз смотрел.
А куда именно поехать?
Оффлайн СССР
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от СССР
« Ответ #115 : 08 Мар 2016 [15:59:27] »
Уголки нечем закатать без пропилов?  :(
« Ответ #116 : 08 Мар 2016 [16:59:16] »
Нечем, станок специальный не прикупил еще, что бы четыре уголка согнуть.
Оффлайн AlBo
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #117 : 08 Мар 2016 [22:47:24] »
Лучше б балочку было отлить в фанерной опалубке, чем пилить уголок и лишать его несущей... Ну, да хозяин - барин. :) Чай, не небоскреб.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #118 : 08 Мар 2016 [22:50:04] »
Просто взять и проварить пропилы - всего то делов.... :)
Оффлайн СССР
    • Сообщения от СССР
« Ответ #119 : 08 Мар 2016 [22:50:30] »
В четыре рядка выше окна  арматуру положить, на время кладки под середину перемычки доску подставить.
