A A A A Автор Тема: Что будет если Юпитер врежется в Солнце на скорости в сотни км/c  (Прочитано 8986 раз)
Ly_S
В центре Галактики ЧД, разрывает звёзды,приближающиеся к ней, на аккреционный диск.
Солнце может поступить аналогично с Юпитером.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
Все зависит от прицельного расстояние. Как я понимаю, интересует вариант прямого попадания.
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Amadeus
Какие то пироманы на ветке :-\
Может лучше нейтронной звездой пульнуть в Солнышко?
Тогда всей СС гарантированно настанет северный пушной зверёк :o
Ly_S
Может отрикошетить,если скорость большая.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Вспышка будет на месяц с блеском 100 000 Солнц.
Если не принимать в расчёт разницу температур ...
Считаем отданную Юпитером энергию. Внутриядерная энергия "в нуле", энергия хим реакций тоже. Остаётся кинетическая.
Ек=1,9*1027 *0,9*1011=1,7*1038 Дж (1,7*1045 эрг)
(препринт http://arxiv.org/pdf/1204.0796v1.pdf даёт 4*1046 эрг имхо. близкий порядок величин)
Месяц это примерно 2,6*106 секунд. Делим дну величину на другую чтобы получить "среднюю мощность", получаем 6,8*1031 Дж/с (6,8*1038 эрг/с).
Сравниваем с L☉ = 3,86·1033 эрг/с. Получаем более чем 100 000 Солнц
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Это уже неважно, т.к. параметры модели могут изменяться. Главное, что порядок и эффект мы оценили правильно еще до появления статьи в теме. :)
Оффлайн VimanaPro
VimanaPro как обычно все напутал
Так может всё-таки не VimanaPro, а два "Принстона" http://www.astro.princeton.edu/~bmetzger/cv.pdf http://www.astro.princeton.edu/~giannios/ и один David S. Spiegel http://www.sns.ias.edu/~dave/CV/cv.pdf, которые предположили что
most of the gravitational energy released during this processgoes into heating the stellar interior
и не учли разницу температур планеты и звезды ?
Оффлайн konstkir
Учли они все и умеют правильно считать  и кинетическую энергию, и нагрев планеты и звезды. :)
Оффлайн VimanaPro
То есть Вы ознакомились с пре-принтом.
В каком месте статьи говорится про нагрев вещества по теме - врезающейся в звезду планеты (в пре-принте падение планеты длится сотню суток), т.е. о преобразовании кинетической энергии в теплоаую ?
Оффлайн konstkir
Да, знакомился с абстрактом.. и заключением.  :)
Подробности пока без надобности.
Изучите и доложите, может быть кому-нибудь интересно будет.
Оффлайн VimanaPro
Докладываю.
Нету такого места в пре-принте. Может ещё поискать получше ?
Оффлайн konstkir
Это не доклад. Доложите что есть.
Оффлайн VimanaPro
Покажите сначала погоны не ниже
и скриншот президентского указа. Шляются здесь штатские, доложи им ...
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Может лучше нейтронной звездой пульнуть в Солнышко? Тогда всей СС гарантированно настанет северный пушной зверёк
Этот зверёк наступит задолго до столкновения нейтронной звезды. Ибо её гравитация неслабая и она совершенно непредсказуемо "разворотит" все орбиты в Солнечной Системе на этапе подлёта.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
О строении атмосферы и ядра на сегодня известно не так много, однако большинство ученых сходится в том, что внутри есть твердое ядро с массой как минимум в десять раз больше массы Земли и это ядро разогрето до отметки свыше 10 тысяч градусов.
Последний полуабзац из
http://lenta.ru/news/2013/06/25/saturnstorm/
 "Получается, Сатурн самая крупная "твердотельная" планета Солнечной системы" (самсебяцитат)
Про Юпитер пока ищу.  Где читал в 2009-2010, не вспомнил. Некоторые сайты загнулись...
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Как соотносятся 10 км/сек с 10000К, скажем? ;)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Так - E = mv2/2 = mΔt ?
Откуда - v2/2 = Δt
Правда, у меня скорости 10 км/сек тогда почему-то соответствует 50000000 градусов, но я - расчётчик ещё тот.  :(
« Последнее редактирование: 29 Дек 2013 [01:48:38] от Okub62 »
С уважением. Олег
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
Откуда - v2/2 = Δt
Теплоёмкость забыли.
Оффлайн konstkir
B с массой криво. :)
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
konstkir: Где с массой криво?
Как я понимаю, разногласия возникли из-за этого:
VimanaPro: Вторая космическая - 6,1*104 м/с
Действительно, уважаемый VimanaPro ошибся на порядок: должно быть 6.17·105 м/с.
При этом:
  • Энергия планеты, отнесённая к килограмму массы равна 1.90·1011Дж/кг
  • При этом, энергия, затраченная на диссоциацию молекул водорода равна: 4,477 эВ/молекула = 4,126·108 Дж/кг
  • При этом, энергия, затраченная на ионизацию атомов водорода равна: 13,6 эВ/молекула = 1,312·109 Дж/кг
  • Таким образом результатом падения будет плазма, теплоёмкость которой при постоянном давлении равна: (5/2)·R/μ = 34 625 Дж/(кг·K) при μ=6·10-4кг/моль (полная ионизация водорода, примеси других веществ: А.В.Засов, К.А.Постнов "Общая Астрофизика", с. 163)
  • Таким образом, равновесное изменение температуры равно: 5.45·106K
Далее понятно, что квазиравновесное состояние системы зависит от средней температуры Солнца, в которой данная масса должна в конечном итоге распределиться. Что нам известно (Wiki):
  • Солнечное ядро простирается от центра до 1/5-1/4 радиуса Солнца, температура падает с 15·106K до 7·106K, а плотность с 150·103 до 20·103 кг/м3
  • Зона лучистого переноса доходит до 0.7 радиусов Солнца, при этом температура падает до 2·106K, а плотность до 0.23 кг/м3
  • Конвективная зона простирается до поверхности Солнца, температура снижается до 5800 K.
Из приведённых данных очевидно, что средняя температура Солнца скорее всего не превышает 5 млн. K. Таким образом, падение любого тела на Солнце (или подобную звезду) повышает внутреннюю температуру.
Так как падение планеты на звезду - неравновесный процесс, то могут наблюдаться неравновесные явления, в частности резкое увеличение светимости и т.д.
При этом надо учитывать следующие явления:
  • Если обогащенное дейтерием вещество достигнет зоны, где начнётся ядерная реакция, то может произойти вспышка
  • Если обогащённое металлами (тяжелыми элементами) вещество достигнет зоны, где происходят ядерные реакции, то светимость звезды увеличится
P.S. Лобовое столкновение звезды и планетара (о котором данная тема) в корне отличается от того, о чём идёт речь в статье, которая была включена в обзор Попова. И, очевидно, из-за чего такое событие никем не рассматривается – это из серии «кто кого победит – кит или слон» – уж слишком малая вероятность такого события.
