ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: shuricos от 12 Ноя 2015 [08:16:28]то за сотни миллионов и миллиарды лет под действием CO давно восстановились. CO - лёгкий газ, вряд ли он болтается у поверхности или под поверхностью.
Вывод из всего предыдущего ---- на Венеру надо гнать водокометы ---- и что-либо получится?
И если SO2 имеется 150 ppm, то воды можно забросить 211 ppm, т.е. 9.7×1014 тонн (шарик радиусом 61.5 км), а чтобы просто связать сернистый газ в серную кислоту - шарик радиусом 35.7 км.
Цитата: crazy_terraformer от 12 Ноя 2015 [17:28:11]Цитата: shuricos от 12 Ноя 2015 [08:16:28]то за сотни миллионов и миллиарды лет под действием CO давно восстановились. CO - лёгкий газ, вряд ли он болтается у поверхности или под поверхностью.При температуре ниже 400С баланс 2СО<•>С+СО2 сдвинут вправо, а выше +1000°С влево. Распределение массовой доли СО и СО2 в промежутке от 400 до 1000°С я приводил в виде графика. На горах Максвелла (+10 км от среднего уровня) +380°С. Поэтому СО более концентрируется в нижних слоях атмосферы, где +470°С и доля СО может быть наибольшей, чем где-либо ещё в атмосфере.Под поверхностью температура может быть ещё выше, поэтому проникающий туда СО2 сильнее диссипирует до СО.
812,16*10^20 кДж.
Существует очень много теорий как преобразовать ближайшую к Земле планету и превратить из настоящего кошмара в цветущий рай. Среди всего прочего предлагают бомбардировать планету астероидами, запустить на Венеру ядерное оружие, заселить сине-зелеными водорослями. Но проблему устранения огромного количества углекислого газа в атмосфере это не решает. А ведь это основная задача для колонизации нашей соседки. Многие начинают пасовать и разводить руками. Но выход есть. Мы можем преобразовать углекислый газ в метан и воду. Да. Метан. Именно метан я считаю выходом из ситуации. Но как же, можете спросить вы, ведь метан является более сильным парниковым газом, чем углекислый газ? Это так, но есть одно "но". Метан, находясь в атмосфере, подверженной воздействию ультрафиолета, преобразуется в химически активный радикал с формулой СН3- и вступает в реакцию. При наличии в атмосфере большого количества метана, образуется органика. Два радикала СН3- вступают в реакцию и образуется этан. Далее под действием ультрафиолета этан также превращается в радикал с формулой С2Н5- и вступает в реакцию. Если реагирует с метил-радикалом, то получается пропан, а если с таким же радикалом, то получается бутан и т.д. К чему я клоню? К тому что сложная органика, образовавшаяся в атмосфере Венеры создаст туман или смог и не будет поглощать тепло, излучаемое Солнцем, а будет наоборот охлаждать поверхность, так как молекулы сложных органических соединений не поглощают инфракрасное излучение, а отражают его в космос. Именно такой механизм действует на Титане, приводя к охлаждению поверхности из-за плотной завесы органических соединений. Но вот только для того чтобы преобразовать такое огромное количество углекислого газа нам потребуется очень много водорода
SO2+2CO=S+2CO2 идёт при 500°С и при наличии катализатора. Поэтому на Венере она редка.
Этим могут заняться бактерии
Будет множество поджаренных бактерий жёстким излучением Солнца.
Чтобы потерять его в результате фотолиза углеводородов ультрафиолетом, который на орбите Венеры гораздо интенсивнее, чем на орбите Сатурна.
А вы настолько наивны, что предполагаете, что бактерии будут распыляться на поверхностью атмосферы Венеры?
Цитата: crazy_terraformer от 28 Ноя 2015 [17:41:57]Чтобы потерять его в результате фотолиза углеводородов ультрафиолетом, который на орбите Венеры гораздо интенсивнее, чем на орбите Сатурна.А при этом по вашему не образуются органические молекулы? Обоснуйте:)
