A A A A Автор Тема: Освоение Венеры  (Прочитано 81554 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: Колонизация Венеры
« Ответ #480 : 20 Мая 2015 [10:39:42] »
не так.Читайте по моим ссылкам
Цитировать (выделенное)
существует один процесс, путём которого всё-таки может происходить исчезновение гелия. Хорошо известно, что ночное небо слабо светится. Кроме света от звёзд, имеется слабое свечение верхних слоев атмосферы; яркость этого свечения изменяется, повидимому, в связи с циклами солнечных пятен, увеличиваясь во время их максимума. Лорд Рэли назвал это свечение «неполярным сиянием».
Там вообще-то речь о потерях через нетепловой канал, обусловленный межмолеклярными реакциями между возбуждённым атомом кислорода и атомом гелия. Такой есть. Вот только солнечный ветер здесь совершенно не причём, генерация возбуждённых атомов идёт за счёт взаимодействия верхней атмосферы с жёстким УФ. В годы повышенной солнечной активности поток УФ от солнца действительно выше. Вот только причём здесь магнитное поле?
Оффлайн AlexAV
« Ответ #481 : 20 Мая 2015 [10:51:39] »
Вот это "облом"!
Выходит, что для начала образования хотя бы кальцитов при температуре, имеющейся на поверхности Венеры, нужно давление в 2,5 раза выше, чем там сейчас есть (не 92, а 251 бар)!
Если посмотреть на верхний график, то оттуда начало образования карбонатов для базальтов разного состава при давление 90 атм находится в интервале 350-430 градусов. Так что охлаждать конечно надо, но на удивление не очень сильно.
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #482 : 20 Мая 2015 [11:01:12] »
Это как так? ???
Это всё равно, что сказать, будто с орбиты Луны проще попасть на низкую околоземную орбиту, чем с геостационарной орбиты. Я не понимаю!
Если задача не попасть на низкую орбиту, а задача - попасть в любую ТОЧКУ внутри орбиты, тогда да, с орбиты Луны проще. Вот летаем вокруг Земли на большом расстоянии, с низкой скоростью 1 км\с,  чуть уменьшить эту скорость - и перейдем на другую орбиту, или даже врежемся в Землю. Орбита будет с тем же апогеем, но сколь угодно близким перегеем.  А вот вторая коррекция орбиты легко не получится - в таком перигее Земля разгонит спутник так, что придется сильно менять скорость.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #483 : 20 Мая 2015 [11:08:51] »
Вы кстати вообще не дали ни одной ссылки на исследование этого вопроса.
А практическое исследование,что ?
На Венере этот процесс происходит более быстрыми темпами, чем на Земле, не только потому, что Венера ближе к Солнцу, но также и потому, что у нее нет магнитного поля, которое защищает Землю от потоков быстрых заряженных частиц
Это я формулирую??
Оффлайн AlexAV
« Ответ #484 : 20 Мая 2015 [11:11:35] »
Единственное практическое исследование - данные Венеры-Экспресс. А они показывают, что потери из-за взаимодействия с солнечным ветром ничтожны. На этом можно ставить в вопросе точку.
Потерю водорода ранней Венерой можно объяснить только через SHE механизм (и только при учёте радикально более высокой потока УФ от раннего солнца по сравнению с современным, потока от современного для этого недостаточно). Но это тепловой механизм, магнитное поле на него не оказывает никакого влияния.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #485 : 20 Мая 2015 [11:16:09] »
При своем мнении.Точки нет,потому, что сейчас мало чему улетучиваться.Вы инопланетянин измеривший влажность в центре Сахары и утверждающий после этого,что жизни на Земле нет т.к. нет достаточного количества воды.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #486 : 20 Мая 2015 [11:23:55] »
При наличие холодной ловушки количество водорода в термосфере практически не зависит от  количества воды на поверхности, а только от температуры и давления в области этой холодной ловушки. Так что это не причина.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [11:31:02] от AlexAV »
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #487 : 20 Мая 2015 [11:45:57] »
Энергия большой солнечной вспышки достигает 1032 эрг, что приблизительно в 100 раз превышает тепловую энергию, к-рую можно было бы получить при сжигании всех разведанных на Земле запасов нефти и угля. Эта гигантская энергия выделяется на Солнце за неск. мин. и соответствует средней за этот период мощности ~ 1029 эрг/с. В отдельные моменты времени, в частности во время взрывной, или импульсной, фазы развития, мощность может быть ещё в неск. раз больше. Однако, как легко заметить, мощность вспышки не превышает сотых долей процента от мощности полного излучения Солнца ~4.1033 эрг/с (см. Солнечная постоянная). Поэтому при вспышке не происходит заметного увеличения светимости Солнца.
http://www.astronet.ru/db/msg/1190782
Характерная особенность В. на С. состоит в том, что основная  часть её энергии выделяется в виде кинетической  энергии выбросов вещества.
Т.О, основная энергия действующая от Солнца на атмосферу какой-либо планеты это все же энергия частиц,а не энергия лучей.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #488 : 20 Мая 2015 [11:47:22] »
Характерная особенность В. на С. состоит в том, что осн. часть её энергии выделяется в виде кинетической  энергии выбросов вещества,
В данном случае это не имеет никакого значения.  Верхняя атмосфера  реагирует конкретно на изменение спектра в коротковолновой области.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #489 : 20 Мая 2015 [11:48:21] »
А почему она не реагирует на частицы??
Оффлайн AlexAV
« Ответ #490 : 20 Мая 2015 [11:55:26] »
Потому что поток энергии частиц всегда ничтожно мал по сравнению с УФ. Плотность потока солнечного ветра 0,3 эрг/см2с, а плотность потока жёсткого УФ - 40 эрг/см2с (и то и то на орбите Земли).
На самом деле даже при вспышках поток частиц практически никогда не превышает полное УФ излучение солнца (хотя в этом случае он и может быть достаточно значительным). Но вспышки - явление достаточно редкое, а средний по времени поток солнечного ветра так вообще ничтожен и его вклад в нагрев термосферы и продукцию возбуждённых частиц очень мал (даже если у тела нет магнитного поля).
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [12:07:15] от AlexAV »
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #491 : 20 Мая 2015 [12:05:23] »
http://www.comtat.ru/nauka/peredacha_energii_ot_solnechnogo_vetra_geomagnitnomu_polju.html
Известная теория Джинса о тепловой потере воздуха в настоящее время не в состоянии объяснить утечку водорода из атмосферы Земли, поэтому необходимо принимать во внимание упомянутые процессы перезарядки заряженных частиц на нейтральных в ионосфере. Каков суммарный приток (или отток) каждого сорта газа из атмосферы в этих процессах – пока не ясно, но совершенно очевидно, что в проблеме эволюции атмосферы Земли и других планет это вопрос первостепенной важности.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #492 : 20 Мая 2015 [12:14:19] »
Именно так. Основные потери водорода сейчас из атмосферы земли связаны с нетепловыми механизмами, это прежде всего различные ион-молекулярные реакции. Вот только все эти нетепловые каналы всегда имеют ничтожную эффективность и удалить из атмосферы сколько-нибудь заметный объём газа неспособны в принципе. Потери несколько килограмм в секунду - вполне, а больше нет, идёт насыщение, т.е. всё упирается в скорость продукции необходимых возбуждённых частиц в верхней атмосфере.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #493 : 20 Мая 2015 [12:18:47] »
А как же тут пишут иное?
Если в спокойных условиях поток энергии высыпающихся частиц составляет величину ~0,1 эрг/см2 · с, то в случае наиболее яркого сияния он возрастает до >10 в 3 степени эрг/см2 · с. Последняя цифра в 10 раз больше величины потока энергии в наиболее интенсивном солнечном ветре в период мощных хромосферных вспышек, не превышающем 10 во  2 степени  эрг/см2 · с. Таким образом, здесь действует как бы своеобразный механизм усиления потока корпускулярного излучения.
Кстати ссылки надо давать..
Как я Даю ссылку  на свои цифры
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #494 : 20 Мая 2015 [12:20:18] »
Правильно.Надо ,только добавлять :"Из-за наличия у Земли магнитного поля."
Оффлайн AlexAV
« Ответ #495 : 20 Мая 2015 [12:38:10] »
И без магнитного поля неспособны в равной мере. Влияние магнитного поля на удержание атмосферы - минимально.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #496 : 20 Мая 2015 [12:39:26] »
Не спорю.Но речь вообще-то шла о удержании водорода.
Оффлайн AlexAV
« Ответ #497 : 20 Мая 2015 [12:47:49] »
Сколько раз повторять. Водород (в форме воды) в атмосферах землеподобных планет удерживается холодной ловушкой на тропопаузе. Он просто не может попасть в верхние слои атмосферы в значимом объёме, поэтому и теряться не может. Всё остальное роли не играет.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #498 : 20 Мая 2015 [12:51:59] »
Кроме вас,кто это доказал и как?  Я ссылки давал на противоположное мнение,а вы почему не даете?
А не в форме воды водорода сколько под воздействием ,того же УФ -излучения сколько уходит из холодной ловушки ?А сколько каскад от заряженных частиц солнечного ветра дает?
А на Венере,почему холодная ловушка бездействовала??
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [12:59:34] от arduan »
Оффлайн AlexAV
« Ответ #499 : 20 Мая 2015 [13:13:30] »
Могу дать ссылку на следующую классическую работу, где вводится диффузионно-лимитированная потеря водорода: http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0469%281973%29030%3C1481%3ATEOLGF%3E2.0.CO%3B2
Нисколько. Они туда практически не попадают.
Что касается Венеры... То известно, что если доля пара в атмосфере превышает некоторое критическое значение, то из-за высокой теплоты конденсации холодная ловушка образоваться вообще не может. Это возможная ситуация при развитие необратимого влажного парникового эффекта.
P.S. Правда в случае с Венерой в этом случае становится вопрос, а куда делось такое количество кислорода. Поэтому более предпочтительным кажется потеря через образование свободного молекулярного водорода при взаимодействие воды с какими-то компонентами ранней коры (скорее всего железом). Для свободного водорода естественно холодная ловушка барьером являться не может, он не замерзает.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [13:27:01] от AlexAV »
