A A A A Автор Тема: Вопрос: какую сталь можно применять для фокусировочной трубки Крэйфорда?  (Прочитано 5081 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Люминь как люминь. В авиационной и ракетной промышленности применяется в основном. В принципе в Москве такой можно достать и Иван себе фокусёр из него делал. Однако любит покрытие. И не любит концентраторов напряжений и создание монтажных напряжений.
Ну вот, а там как раз концентрированные нагрузки. Так что люминь для трубки не пойдет, если конечно по уму все делать.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Вообще то Д 16 Т хватит за глаза , из этого материала делают коренные вкладыши для двигателей , выдерживает большие обороты и давление . На фокусер пойдёт на все 100% .
  • Игорь Панкратов
Мне казалось, что любая дюраль легче проминается, чем самая паршивая сталь.
Знакомому точил стальной стакан на замену синтовского тоненького дюралевого, сталь какая попало - человек был очень доволен.
Нет ни чего ценнее практического опыта! Стало быть зря я парюсь. Надо брать  AISI-304  и наступит счастье! Спасибо, Иван! :)
  • Игорь Панкратов
Так, надо наверно эксперимент провести. Сделать две трубки, из нержавейки и из дюраля. Ведь только "опыт - сын ошибок трудных"... покажет что лучше. ;)
  • Игорь Панкратов
Тогда по ходу дела еще вопрос.
Кто подскажет источник ведущего прижимного вала?  Вот например я тут раздраконил DVD-ROM .
Там есть направляющие, по которым лазерная головка ездит. Очень хорошая твердая сталь. Но диаметр всего 3мм. Не тонковаты ли?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Надо бы миллиметров 6. У меня где-то так.  Там ведь ещё прижим делать и подшипники.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Древние 5" дисководы - источник 4мм шлифованых направляющих. Правла они слишком уж гладкие, пришлось немного пройтись шкуркой.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
Купите шток привода топливного насоса от любой  жиги-классики. Диаметр там вроде миллиметров 8-10. Ну или любую подобную деталь от другого авто.
Трубку можно сделать и из любой дюрали, но под валик фрикциона лучше прикрепить стальную каленую и шлифованную пластину, например от ножовочного полотна по металлу.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [20:39:20] от ysdanko »
Оффлайн nikbor1
Есть в промышленности проволока серебрянка , её так называют . Это пружинная сталь различных диаметров она прокатана и шлифованна на спец оборудовании . Её поверхность очень точная её можно использовать и в качестве направляющих в разных конструкциях . Она идёт длинной от нескольких метров до шести метров . И вот в качестве вала на фокусер альтернативы нет . Диаметр 5 - 6 мм , небольшой длинны можно найти на любой барахолке .
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 518
Когда менял топливный насос,я такой внутрь двигателя уронил. >:D :'(
Оффлайн ysdanko
Ага. Бывает  :D Видимо у вас надо было менять еще и направляющую втулку. Сильный износ. Так то, шток сам по себе не должен проваливаться, там очень жесткие допуски на размер .
Оффлайн nikbor1
Нет топливный насос не пойдёт он слишком короткий и средняя его часть имеет более тонкую середину .
Оффлайн ysdanko
Я имел ввиду деталь под номером 22 (рисунок по ссылке). Эта деталь достаточно длинная. А вы говорите о штоке, который в самом бензонасосе (деталь 19)
http://whatisvehicle.wordpress.com/chapter5/carbnasos/
Вот эта деталь, так сказать в натуральном виде  :)
http://detali-avto.com.ua/image/cache/data/fuel/%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20-%20%D0%92%D0%90%D0%97-500x500.jpg
Или здесь.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1639187
Цена вопроса 12 руб.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [21:04:25] от ysdanko »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Но та, что есть в продаже слишком пластична. Вот например AISI-304 (твёрдость по Бринеллю 201) или  (твёрдость по Бринеллю 217). Это чревато тем, что подшипники могут со временем прокатать на трубке углубления, которые могут привести к ухудшению плавности хода, а прижимной фрикционный вал фокусера при случайном ударе может сделать вмятины на поверхности плоской лыски.
Или я сгущаю краски?
Думаю, сгущаешь и очень сильно.  Сталь  AISI-201, практически аналог аустенитной стали Х18Н10. Это пластичная сталь, но несмотря на это "прокатать на трубке углубления" подшипниками может быть и немножко получится при нагрузке на фокусёре в несколько десятков, а то и сотен килограмм. :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
Тоже хотел сказать о сотне кг , тем более, что место контакта будет не точечное.
"фрикционный вал фокусера при случайном ударе может сделать вмятины на поверхности плоской лыски."
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн nikbor1
На фокусер нужна длинна немение 150 мм . А на штоке который дан по ссылке  он слишком короткий и раньше когда я менял насос на своей пятёрке он был с проточкой в средней части , может сейчас такие ставят ?
Оффлайн nikbor1
Для этого ставят съёмную пластину .
Оффлайн ysdanko
Не знаю...Я это привел просто для примера. В авто много подобных деталей, и не только конкретно у Жиги. Можно для какого дизеля посмотреть.
 Я вообще использовал для валика фокусера, шток привода запорной иглы, от вентиля высокого давления (но это уже специфика и не у каждого есть доступ к подобным деталям)
Оффлайн Vladstar
 По моим чертежам вытачивали стальную ось, в середине "на горячую" сажал бронзовую втулку диаметром 10-12 мм (точно уже не помню). За пол дня надфилем нарезал косые зубья на втулке и на гребёнке, весь механизм закрывался пластиковой крашеной крышкой, на обеих концах крепились новые мебельные пластиковые колесики. Хода фокусёра около 30 мм было достаточно. Жаль, что не фотал фокусёр в те времена-выглядело солидно.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Сделать трубку из твёрдой стали и закалить её - был бы идеальный вариант, но она подвержена коррозии. Есть наверно и более высокотехнологичные материалы и технологии, но они мне недоступны.
Сделайте из титана.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
