A A A A Автор Тема: Вопрос: какую сталь можно применять для фокусировочной трубки Крэйфорда?  (Прочитано 5079 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Если я правильно понимаю, то лучше использовать нержавейку. Но та, что есть в продаже слишком пластична. Вот например AISI-304 (твёрдость по Бринеллю 201) или AISI-201  (твёрдость по Бринеллю 217). Это чревато тем, что подшипники могут со временем прокатать на трубке углубления, которые могут привести к ухудшению плавности хода, а прижимной фрикционный вал фокусера при случайном ударе может сделать вмятины на поверхности плоской лыски.
Или я сгущаю краски?
Сделать трубку из твёрдой стали и закалить её - был бы идеальный вариант, но она подвержена коррозии. Есть наверно и более высокотехнологичные материалы и технологии, но они мне недоступны.
Если нержавейка всё же подойдёт, то это был бы идеальный вариант.
Что скажете, уважаемые знатоки? :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Некоторые  марки нержи калятся.
  • Игорь Панкратов
Да, но какие и можно ли это сделать в кустарных условиях? Да и нужно ли? Может быть твёрдости AISI-304 достаточно?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А зачем сталь? Возьмите алюминиевый сплав марки В-95Т1 (В69Т1). При должной толщине стенки трубки всё будет хорошо. И ничего там не прокатывается даже на алюминии. Не те усилия, скорости и количество циклов. Износ совершенно несущественный. А если ещё и анодировать сможете, то поверхность анодированного изделия твёрже, чем основного металла.  Краски сильно сгущаете.
Оффлайн ROVIAN
Если есть печь нормальная , то можно. Температура должна быть 1050
  • Игорь Панкратов
Это к сожалению тоже проблема. Есть только Д16Т.
  • Игорь Панкратов
Печи тоже нету. :-[
А вообще надо поспрашивать.
  • Игорь Панкратов
На счёт алюминия есть некоторые сомнения. Твёрдая сталь прижимного вала если и не помнёт алюминий, то может проскальзывать. Оксидная плёнка на поверхности алюминия как смазка.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Игорь, любая сталь с содержанием углерода выше 0,4% (ст 40Х13 например) калится.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • Игорь Панкратов
Во, нагуглил, AISI-304 оказывается закалять можно при температуре 1020 - 1100 градусов.
  • Игорь Панкратов
Ну вот, а там аж 0,8% углерода. Значит надо искать печку. Спасибо, Дима! :)
  • Игорь Панкратов
...(ст 40Х13 например) калится.
А это что, тоже нержавейка? Дима, дело в том, что мне доступна только AISI-304.
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
Эта задача на износостойкость, она потдается расчету, см. формулу Герца и критерии износостойкоси. У меня валяются учебники по деталям машин, посмотрю вечером.
По моему вы преувеличиваете, чтобы там протерлись канавки - уйдут годы работы :) Ну возьмите ролики от магнитофона например, прорезиненные, снимите с них резинку и наденьте на подшипник, размер только подобрать надо будет. Но имхо вряди там что то фатально будет изнашиваться.
Against ALL Authorities
Плёха. у В95Т1 твёрдость по Бринелю практически в полтора раза выше, чем у Д16Т1. 150 против 105.
  • Игорь Панкратов
По моему вы преувеличиваете...
Вполне возможно. Это один из моих недостатков.
...чтобы там протерлись канавки - уйдут годы работы :)
Ну с канавками это я действительно преувеличиваю, а вот с пластической деформацией при ударе... Ведь пятно контакта трубки и подшипника или тубки и прижимного ролика имеет очень маленькую площадь, а значит удельное давление там может превысить предел текучести и будет вмятина. (Опять наверно преувеличиваю. Просто не хочется переделывать потом.)
Ни в коем случае. В крэйфорде всё должно быть жёстко.
  • Игорь Панкратов
Миша, это видать, какой-то крутой люминь. И применяется он наверно только в  :police:-проме. Где ж я его возьму-то. :)
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 467
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Гугл даёт информацию : "Закаливаемые или стали мартенситового класса 20X13; 30X13; 40X13 (40 — содержание углерода, X — хром, 13 — процентное содержание хрома."
 Способы закаливания можно взять оттуда же. Но это, по-моему, уже излишество, т.к. они и так твёрдые (особенно 40Х13); я во всей конструкции Бино-Ньютона 500 калил только один направляющий стержень, и то для чистоты полировки.
Миша, это видать, какой-то крутой люминь. И применяется он наверно только...
Люминь как люминь. В авиационной и ракетной промышленности применяется в основном. В принципе в Москве такой можно достать и Иван себе фокусёр из него делал. Однако любит покрытие. И не любит концентраторов напряжений и создание монтажных напряжений.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Мне казалось, что любая дюраль легче проминается, чем самая паршивая сталь.
Знакомому точил стальной стакан на замену синтовского тоненького дюралевого, сталь какая попало - человек был очень доволен.
Видео отчеты мастерской
  • Игорь Панкратов
Спасибо, Андрей, попробую поискать возможность закаливания. Я так понимаю, в кустарных условиях это не возможно.
