Цитата: krussh от 03 Дек 2013 [21:06:35]Цитата: Владимир Краюшкин от 03 Дек 2013 [18:32:21]Я упоминал уже, что у меня в комплекте была краткая инструкция, о том как сделать камеру. Там диафрагма присутствует. Так как мне быть?вся суть Шмидта во входном зрачке в центре кривизны зеркала.корректор просто убирает сферическую ГЗ.Вы наверное неправильно поняли. Диафрагма стоит посередине, между корректором и гл. зеркалом.
Ого... Однако, как бывает в жизни. Оптика "ходит по рукам" лет 20... и только потом быть может видит первый свет.
Вообще есть хорошая книжка, написанная простым доступным языком, для любителей.http://www.astrosurf.com/cavadore/optique/Schmidt/index.htmlКонечно, в основном про изготовление оптики, но и по конструкции есть тоже кое-что.
Я не есть знать языки. Так сказать - языками не владею.Вот если бы на русском, тогда может и прочёл бы. Но книжечку загружаю.
.....Французы же использовали для компенсации температурных смещений иной принцип:http://www.astrosurf.com/rondi/schmidt.htm
Цитата: библиограф от 04 Дек 2013 [08:36:16].....Французы же использовали для компенсации температурных смещений иной принцип:http://www.astrosurf.com/rondi/schmidt.htmНе очень...Вот способ температурной компенсации, при котором можно обойтись без дефицитного инвара, а само устройство не требует (как у француза) продольных габаритов в половину длинны трубы http://img.poleznayamodel.ru/img_data/40/403505.gifhttp://poleznayamodel.ru/model/5/52203.html
Но эта схема больше для объективов рефракторов подходит. Да и достать, в нашей месности цвет-мет да и чер-мет сложно. Всё подмели начисто. Трубу, и ту еле нашёл примерно 250 мм.
Рисуй проект. Пока бессмысленно что-либо серьезно обсуждать. Пишу еще раз - если ты собрался в камеру пленку пихать, то проще сразу ничего не делать и выкинуть комплект оптики, чтобы глаза не мозолил.
Так что больше предложений, по размерам кассеты, никто выссказать не может? И вообще по устройству тоже добавить не чего? Я думаю идеи то есть. Предлагайте пожалуйста!
А про спрямитель поля, линзу, как раз все говорят. А где её достать никто не говорит.
К примеру, если это будет "вебка" с размером матрицы 4х4мм - это одно.
Нет. Не любая. Надо рассчитывать. У неё будет вполне определённая толщина, кривизна поверхности, марка стекла и расчётное расстояние до ПЗС.
