A A A A Автор Тема: Как сделать камеру Шмидта из готового комплекта оптики?  (Прочитано 15954 раз)
Оффлайн Владимир Владимирович КраюшкинАвтор темы
  • Чтобы душою не стареть смотри на небо чаще!
    • Сообщения от Владимир Владимирович Краюшкин
 Добрый день, уважаемые любители астрономии и монстростроения!
 У Владимира Николаевича приобрёл комплект оптики, для камеры Шмидта. За что ему огромная Благодарность!
Комплект был куплен в Москве, а я с женой живём в селе Волово (Липецкой обл.). Точнее в нескольких киллометрах от него.
 Комплект состоит из сферического зеркала и корректора.
Диаметры одинаковые = 210 мм.
Fгл.з. = 350.5 мм.
Асферика на пластине нанесена на обоих сторонах.
Полезное поле = 10*, диаметр поля = 61 мм.
Светосила камеры A = 1:2.
В главном зеркале есть отверстие = 55 мм.
Расстояние между коректором и гл. зеркалом = 701 мм.
Сразу предостерегу всех от высказываний типа: "А зачем тебе это надо"?Мне надо!
Мне нужна помощь полезными советами и фотографиями.
Сразу скажу, что книги Л.Л. Сикорука (1-е и 2-е издания) я прочитал(внимательно прочитал).
 Так же вместе с комплектом я получил небольшую инструкцию, как построить камеру. Но как в любом деле нужна инфа.
Как сделать трубу и оправу главного зеркала я знаю, делал Ньютон в своё время. Но труднее всего мне представляется сделать кассету с креплением (не растяжки, это не сложно). Не знаю точно какие размеры деталей.
Ну и толщина трубы. Её я собрался делать 1-2 слоя ватмана а дальше стекло-сетка, по типу серпянки (малярный бинт-сетка). Я нашел в хоз. товарах 10 метров, шириной 1 метр. Снаружи тоже ватманом.
Я в своё время клеил трубу, упомянутую выше. Там я много
напортачил жуть (потом понял, что быстрота нужна только при ловле блох). Но это был мой первый опыт. Сначала я клеил ватманом, а потом использовал обычную серпянку со старой авто-шпатлёвкой (размешивал с ЭДП). Трубу думаю делать диаметром = 250 мм, длинной = 800 мм, толщина стенки = 5 мм.
  Так что жду советов по постройке камеры!
« Последнее редактирование: 06 Фев 2016 [17:49:36] от Владимир Краюшкин »
1. Менисковый школьный телескоп (1946 г.);
2.Celestron AstroMaster 130;
3. Самодельный Ньютон D=215 мм+HEG-5+SynScan(КИТ);
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
6. Самодельный рефрактор F=2 м.
7.  Комплект оптики Камеры Шмидта 210 мм
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Заглянул в поиск.Может,будет полезно- http://cadzone.ru/content/view/1294/44/
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Ну опечатался... бывает. А вот то, что ГЗ и корректор одинаковые-странно. ГЗ должно быть заметно больше.
Не совсем понимаю, как будете снимать. На плёнку что ли? Или же полеспрямитель и ПЗС?  В случае плёнки придётся покупать её в формате 120 и делать кружочки для кассет в темноте. В трубе должен быть некий люк при помощи которого размещается кассета. Ещё точно фокус ловить при такой светосиле замучаетесь. Любой перекос  и снимок в брак. А проявлять потом? Фотолаборатории на 120 есть даже не везде в Москве. И примут ли они кружочки, когда у них там все на ленту рассчитано (валики).
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Женя, это один в один от Сикорука. ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Это вырезано из книги Л.Л. Сикорука. Поверьте я её знаю, пусть и не наизусть.
Поиском многократноо пользовался. Либо перепечатывают Л.Л., либо общие сведения. И ничего более.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн ДимСаныч
Комментарий модератора Тему почистил. Всё не по теме в личку. :police:
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Поиск по разделу дает несколько упоминаний,попробуйте здесь,в разделе или по всему сайту покопать.
Да, это теперь больной вопрос!
Но есть выход!
Это линза Пиацци-Смита. Вот с ней возможно и пзс-ку применить. Про лючок, в трубе, в курсе.
А что, для моей камеры нужна кассета диаметром 120 мм?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Читал. У меня готовая оптика. Больше нужно размеры кассеты и ее деталей.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Плёнка форматом 120 - это не значит, что она шириной 120мм, а это значит, что она шириной 60мм. Почему так называется-не знаю.  Для негативов 6х4.5, 6х6 и 6х9 см. Для вашей камеры Шмидта просто тип 135 с шириной в 24мм будет явно маловат, иба у вас в ТТХ поле в 61мм.
А ПЗС-ка треба питания и USB шнурка (то есть прокладка 2-х кабелей по пауку). И кроме этого она внутри трубы будет греть-турбулить, что не гуд.  Не совсем понятно, как размещать колесо светофильтров. Наверное камера Шмидта для ч.б. камер или с цветной матрицей. Ну и ПЗСку тогда большую на 16000 чипе. Да само по себе малого диаметра, чтобы не экранировала ничего лишнего.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Ну и толщина трубы. Её я собрался делать 1-2 слоя ватмана а дальше стекло-сетка, по типу серпянки (малярный бинт-сетка). Я нашел в хозтоварах 10 метров, шириной 1 метр. С наружи тоже ватманом.
Делай стальную трубу, у пластика слишком высокий КТР будет, фокус поплывет. Лучше всего трубу точить на станке из толстостенной заготовки.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Кстати, интересный вариант - склепать двойную из тонкой жести, как у Бэйкера-Нанна. Жёстко и легко.
С пленкой однозначно нечего ловить. Соответственно всё будет определяться моделью доступной ПЗС. Самое лучшее, это применить какую нибудь на мелких чипах диагональю до 22мм. За бОльшими чипами однозначно гнаться не нужно, даже не из за цены, а из-за будущих трудностей с юстировкий.
А в целом, нужно приготовиться к тому, что изделие получится умеренно плохим и будет выдавать картинки на уровне 6" Ньютона Дипскай+компрессор.
Если эта труба на стеклопластиковой основе (как планируется), то КТР стеклопластика ближе к КТР стекла. А КТР стекла меньше, чем у металлов. Однако и стеклоткань надо нормальную отожжёную, а не "марлю".
Планируется, насколько я понял, труба из ватмана+неведомая смола.
1-2 слоя ватмана - это примерно 0.2мм толщина. Основа стенки (ну скажем 2...2.5мм) - стекловолокно+смола и сверху опять 0.2мм бумаги. Я так понял. Но марля не катит. Надо чтобы доля стекловолокна была максимальной, а смолы минимум.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
Необязательно
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Необязательно
Да всё правильно. Это то, что я буду делать. Именно с диафрагмой посередине диаметром = 172 мм.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Значит буду делать попеременно, то ватман, то марля. Есть металличиская труба, но она немного ржавая и стенка всего 1,5 мм. Так пойдет? Жесткости хватит?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
