A A A A Автор Тема: Как сделать камеру Шмидта из готового комплекта оптики?  (Прочитано 15768 раз)
Оффлайн Владимир Владимирович КраюшкинАвтор темы
  • Чтобы душою не стареть смотри на небо чаще!
    • Сообщения от Владимир Владимирович Краюшкин
Благодарю, за описание вашего прибора! В принципе я так же представляю камеру Шмидта.
Сегодня решил поизвращадься! Взял доску и начал делать что то вроде оптической скамьи. Хочу в живую увидеть, что надо сделать, для создания камеры. Конечно это больше наглядное пособие, нежели прибор. Но это лучше, чем ничего. Надоело в голове рисовать и в блокноте. Но, к сожалению, до чертежа пока ещё не дошёл. Всё на эскизах. Буду искать титановые стержни. А интересно! Кровельное железо пойдёт для трубы (в 2 слоя)? С жестью здесь "жесть"! Просто у меня есть немного кровельного железа. Его вполне хватит на трубу.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2016 [20:56:31] от Владимир Краюшкин »
1. Менисковый школьный телескоп (1946 г.);
2.Celestron AstroMaster 130;
3. Самодельный Ньютон D=215 мм+HEG-5+SynScan(КИТ);
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
6. Самодельный рефрактор F=2 м.
7.  Комплект оптики Камеры Шмидта 210 мм
Сегодня решился таки достать комплект. Я его намеренно не достаю, чтоб меньше страдал от окружающей среды. Поставил зеркало на приготовленное место и ахнул. Оно не помещалось в оправе. Оно оказалось несколько большего диаметра и равно 217 мм. Конечно 7мм это немного. Но пришлось пересверливать отверстия, для крепления его к скамье. Я всё переделал. Поставил экранчик, на место кассеты. Направил на Солнце. Потрясающе! Размер зайчика 4 мм. Потом достал корректор. Расположил его, примерно, там где он должен быть. Многие искажения картинки пропали. Я потрясён!
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
И ещё! Глупый, наверное, вопрос? Возможно ли использовать металлические шпильки, вместо титановых? Те которые продают в магазинах строй-товаров.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Решил выложить фотки скамьи, без зеркала. Пинать ногами конечно можно, но пожалуйста не сильно. Скамья сделана по принципу чикинской доски. По середине экранчик. Я его, пока не стал делать сферическим. По этому изображение, более менее, только по середине. В принципе если размер Солнечного диска, на экране, 4 мм, то этого (я так думаю) достаточно для использования в камере КХУ-5. Об этом уже говорили выше. Про плёнку можно забыть. Даже если свяжусь со своим знакомым-фотолюбителем. Он работает в фотолаборатории, в том числе и с плёнкой.
На скамье, вместо зеркала, стоит его шаблон. А, почти такой же, круг лежит спереди, это шаблон корректора. Всё это сделал для того что хотел, хотя бы приблизительно, увидеть как работает камера. Ну и посмотреть габариты.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [11:09:50] от Владимир Краюшкин »
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Может у кого то завалялись, в закромах, 3 титановых прута? Мне их здесь не добыть. Спрашивал уже, у местных.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
"Безумству храбрых - поём мы песню!"
Не пинаю. И - не больно!
Дерево годится только для модели...
Молодец! Плюс в репу - за храбрость!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Смысл не в титане. Заменить прутки - пару часов работы. Делай сперва из того, что есть.
Так это и есть модель. Мне не чего измерять, выставлять, проверять с помощью этой скамьи. У меня готовая оптика. Нужно только подружить все составные части ОС в трубе. Укрепить на монтировке. Отъюстировать. И сделать попытку съёмки объектов ЗН. Потом буду ещё юстировать. Пока камера не покажет нормальные снимки.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Т. Е. я могу смело продолжать? /шутка! Тогда поставлю шпильки. 8 мм пойдут? Надо достать трубу и металл из сарая.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [11:54:42] от Владимир Краюшкин »
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
А что продолжать? Ты же еще не начинал.
Этот скворечник только для выжигания на центральном пятачке пригоден.....
Можно и фанерный корпус сделать, ничего страшного не вижу, но это должна быть аккуратная конструкция, пропитка эпоксидкой, закладные резьбовые элементы и пр.
Во! Вот и полезные советы! Благодарю! Фанера 6 мм пойдёт? Внутри каркас из реек, для жёсткости. Видел такие, и у французов из книги, что Лёша давал ссылку.
 И кстати насчёт что продолжать? При таком "огромном объёме информации", что возможно найти на просторах инета, на русском языке, возможно сделать оптику и только. Благодаря ссылкам, данным мне в этой теме, я хоть как то узнал устройство Камеры Шмидта. А так вообще полный НОЛЬ инфы. Кое что нашёл на этом форуме. А так инфы так много, что даже почти нет. Про титановые стержни я узнал недавно, здесь же. Но есть желание и стремление. Продвигаемся вперёд! По чуть-чуть, но вперёд.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2016 [13:08:44] от Владимир Краюшкин »
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Сарай замёрз. А там и труба и железо. Снег как асфальт, не прогрызёшь! Подожду пока оттает. А пока сделаю трубу из фанеры. Интересно! Какая труба будет тяжелей - металлическая или фанерная?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
       У меня была труба от первого телескопа из фанеры . Потом долгое время служила на обсерватории в качестве скамейки на четыре персоны . А Ваша только , как табуретка сгодится . Вывод - трубу делать металлической .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
       ... Вывод - трубу делать металлической .
Так я и собирался делать металлической. Труба лежит в сарае; сарай завален снегом; снег, после потепления, слежался и замёрз. Его только ломом отбить возможно. А лома нет. Буду ждать потепления. Отойдёт - откопаю трубу. Покрашу краской по металлу. Отрежу сколько необходимо. Опять покрашу, но с добавлением золы печной. И оправу делать надо. Металл 3мм лист. Если сделать рёбра жёсткости, то много металла вбухивать не придётся. У меня же не как у вас, РК=600(с лишним) мм. Не сильно большой вес. Просто надо чтоб было всё жёстко.
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн serega2007
     Да . Шмидт - это очень серьезно .
                                            Серега .
Ну да, ну да!
По этому и испросил помощи с нахождением титановых стержней. А пока шпильки строительные поставлю. Но может, у кого нибудь, завалялись 3 титановых стержня. И есть где их обрезать под размер и резьбу нарезать! Ух размечтался! Не бывает, в наше время, такого. Или ...?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Да, кстати, о птичках! Тут кто то говорил, что можно использовать карбоновые стержни. А как отразится их использование на фокусировке камеры. Г.З. из К8. Мне предлагали титановые ставить. Возможно ли? Или КТР не подходит?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн serega2007
     К 8  - 80
     Сталь  - 110 .
     Разница небольшая .
                                            Серега .
     К 8  - 80
     Сталь  - 110 .
     Разница небольшая .
Т.е. возможно использовать обычные шпильки, из магазинов стройматериалов? Такие метровые и по всей длине резьба? А у карбона?
4. Canon EOS 1000D;
5. МТО-1000
Оффлайн serega2007
    А карбон несравненно хуже будет . Разница в почти 80 .
    Можно конечно скомбинировать сталь - карбон , но сложно .
                                            Серега .
