A A A A Автор Тема: Самые ходовые окуляры для SW 80 ED OTA?  (Прочитано 2450 раз)
Шмидт Кассегрен
Тут такое дело, захотелось не крупный рефрактор для оперативных наблюдений и в качестве такого моим выбором стал рефрактор серии SW80 ED, вообщем учитывая фокусное расстояние 600 мм понял, что у меня нет окуляров для этого.  ^-^
Что бы Вы посоветовали для данной трубы, наблюдений планет и звездных полей?
Спасибо.  ;)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Самые ходовые окуляры для SW 80 ED OTA?
« Ответ #1 : 26 Ноя 2013 [21:10:50] »
На самом деле, с маленькой дудкой используется в основном тот же набор окуляров, что и на ШК.
g.a.s.82
« Ответ #2 : 26 Ноя 2013 [21:11:34] »
НЗ 3-6 , для полей ширики
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #3 : 26 Ноя 2013 [21:12:30] »
Надо начинать с того, какие окуляры уже есть  :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4 : 26 Ноя 2013 [22:46:11] »
Я тоже подумал насчет НЗ. Наверное прикупить придется.  :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5 : 26 Ноя 2013 [22:49:51] »
У меня на данный момент только все от MEADE:
HD-60 9mm, 12mm, 18 mm
super plossel 6,4 mm 9,7 mm 12,4mm  15 mm
Так сложилось..
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
« Ответ #6 : 26 Ноя 2013 [23:20:34] »
Вот с них пока и начните, что бы наработать желание в приобретении лично-нужных окуляров, по опыту наблюдений ;).
ВАГО
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7 : 26 Ноя 2013 [23:50:09] »
Начну, только наверное 2ЛБ прикупить не помешает?
g.a.s.82
« Ответ #8 : 27 Ноя 2013 [00:29:51] »
А смысл?
tmam
« Ответ #9 : 27 Ноя 2013 [02:08:29] »
А смысл?
Действительно, если НЗ 3-6 в планах, то ЛБ ни к чему. Я бы на длинный конец чего-нибудь присмотрел, паноптики 41 и 24 например.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #10 : 27 Ноя 2013 [03:18:39] »
При выборе окуляров надо ориентироваться на относительное отверстие и требуемый выходной зрачок.
Рекомендую выходные зрачки 0,7 мм, 1 мм, 2-3 мм, 5-6 мм.
SKP2001, DT1200X152
Шмидт Кассегрен
« Ответ #11 : 27 Ноя 2013 [06:21:14] »
Всем спасибо.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #12 : 27 Ноя 2013 [07:29:34] »
А смысл?
Если честно, лишнее стекло к ничему, но и в Наглом не особо радует его поле. Наверное имеет смысл поискать фикс 3,4 и 5 мм?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1455
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #13 : 27 Ноя 2013 [07:34:38] »
Барлуха всё равно поле уменьшит. Да и назначение у неё и короткофокусных окуляров не поля рассматривать.
У меня NZ 2-4, КК 4 мм, HD-60 4,5mm.  Вполне хватает коротких, в том числе и в ЕД поглазеть.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #14 : 27 Ноя 2013 [08:32:46] »
  Спасибо.
g.a.s.82
« Ответ #15 : 27 Ноя 2013 [12:40:27] »
поэтому ; ортоскопы или НЗ- это для планет. телескоп мелкий, нужно выжимать максимум возможного.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #16 : 27 Ноя 2013 [12:42:31] »
Спасибо
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #17 : 27 Ноя 2013 [13:30:30] »
У моей 80ки фокусное 500мм и минимум что я использовал это 4мм КК . Пробывал с Ультимой 2х - уже мылит. Но думаю что при хороших условиях 3мм потянет. Нет такого окуляра что бы проверить. Из длинных окуляров использую DS 38мм 70гр по широким полям.
 Звёздочка - team
« Ответ #18 : 27 Ноя 2013 [13:37:59] »
Пока что больше ничего не нужно.
Можно прикупить качественный 3.5мм окуляр (Пентакс, Делос). А потом остальную линейку постепенно заменять на более качественную.
Так сложилось..
Шмидт Кассегрен
« Ответ #19 : 27 Ноя 2013 [13:41:08] »
Мужики! Еще раз благодарю всех.
