A A A A Автор Тема: Самые ходовые окуляры для SW 80 ED OTA?  (Прочитано 2479 раз)
Оффлайн Кубик Рубика
    • Сообщения от Кубик Рубика
Re: Самые ходовые окуляры для SW 80 ED OTA?
« Ответ #20 : 27 Ноя 2013 [17:38:32] »
По моему опыту с 80мм ed минимальный окуляр без потери качества картинки 3.5мм, 3мм уже есть мыльце, если внимательно присмотреться к мелким деталям. Я с ней вообще использую только два окуляра 4мм Радиан и 24мм ES 68град. и хватает, ну редко когда 24мм + лб 2х.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2013 [17:44:21] от Кубик Рубика »
Sky-Wather 150 mm Mak     DeepSky 110ed
Шмидт Кассегрен
« Ответ #21 : 27 Ноя 2013 [17:43:40] »
Уже интереснее, честно говоря метил на 3 mm, но теперь вижу, что 4 mm хватает.  ;)
Спасибо
Шмидт Кассегрен
« Ответ #22 : 27 Ноя 2013 [23:37:47] »
Пришел к окончательному выводу, что покупать буду Nagler Zoom 3-6 мм!
Кто помогал определится, еще раз спасибо.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #23 : 28 Ноя 2013 [17:36:31] »
В арсенале из коротких KK4mm.; Pentax XW 3,5мм.,  недавно докупил   NZ 2-4mm. по Луне и Марсу NZ2-4mm. у меня востребован 3-6мм. иногда нехватоло бы. Сейчас ищу радиан 4мм., при этом существующие все нравятся продавать небуду.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #24 : 28 Ноя 2013 [17:50:45] »
Любопытно, но я уже почти заказал NZ 3-6.  ;)
Оффлайн аполюбитель
  • Благодарностей: -1
  • апортурный наркоман
    • Сообщения от аполюбитель
« Ответ #25 : 28 Ноя 2013 [20:19:28] »
Уважаемый астролюбитель, для своего 80ед использую дс плано 2,3 мм. Труба отлично держит увеличение 260 крат по планетам.
7'' apo
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #26 : 29 Ноя 2013 [14:15:56] »
Очень хороший окуляр, но...
по своему опыту (WO 80ed) я смотрю всегда только на самом коротком рабочем фокусе (4мм), остальные почти не использую (3мм уже мылит, 6-5мм маловато).
Так что этот зум оправдан если есть парк рефракторов с разными фокусными или есть планы менять скоп, или брать в походы при ограничении веса-габаритов.
Для одной трубы я бы сейчас брал ширик 6.7-7-7.5mm (Nagler 7mm) и 3.5-4mm (Nagler 3.5mm или 4mm) - хотя это по цене $600 против $400. Можно Nagler 4mm заменить ортоскопом для уменьшения цены.
Самый логичный и бюджетный вариант - докупить HD-60 7mm и Vixen 4mm NLV
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2013 [14:35:06] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
