A A A A Автор Тема: Луна в цвете  (Прочитано 59231 раз)
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
Re: Луна в цвете
« Ответ #460 : 05 Мая 2014 [18:00:54] »
и какой тогда цвет??ещё вопрос...использование серых фильтров помогает "вытянуть" цвета на Луне?уменьшаем яркость, увеличиваем выдержку... нейтральный серый фильтр цвета убрать вроде не должен
Зачем Вам нужны эти заморочки? Снимайте на автоматическом ББ, затем в фоторедакторе подкрутите насыщенность как вам нравится, поверьте цвета где нужно вылезут)
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Луна в цвете
« Ответ #461 : 05 Мая 2014 [19:14:48] »
Зачем Вам нужны эти заморочки?.... в фоторедакторе подкрутите насыщенность как вам нравится
а можно и не выходя из дома и без фотоаппарата все "как нравится" в графическом редакторе нарисовать
так?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
Re: Луна в цвете
« Ответ #462 : 06 Мая 2014 [10:01:59] »
так?
Ну без фоторедактора с крутилкой  "насыщенность" точно не обойтись)
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Луна в цвете
« Ответ #463 : 06 Мая 2014 [15:00:14] »
а какая цветовая температура оптимальна при съемке Луны?
Цветовая температура (Тц) Луны в теме подробно обсуждалась:
- по расчётам  Тц=4500К
- на практике  Тц=4300К
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Луна в цвете
« Ответ #464 : 10 Мая 2014 [08:20:51] »
09.05.14   22::40 Levenhuk 130/900 ЛБ2. Canon 600D. Видео 1280/720. ISO=100.
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
Re: Луна в цвете
« Ответ #465 : 13 Мая 2014 [14:27:26] »
Не погода а издевательство,звёзд месяцами не видно один раз за этот месяц луну увидел и то через белую пелену облаков но желание проверить новый чип было очень большое решил хоть немного поснимать оказалось облачность не единственная проблема.В моей трубе :o поселился маленький паучок который решил что поверхность зеркала это как раз то место где надо сплести паутину
Вот итог съёмки всё испорчено и ещё пол дня мытья зеркала
Ньютон 200f6 барлоу 2х+втулка 7см+барлоу2х.RegiStax 6 камера точный тип чипа пока не известен пытаюсь выяснить
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна в цвете
« Ответ #466 : 13 Мая 2014 [14:38:25] »
:) Это испорчено не паутиной (вы бы не заметили её на снимке), а неоптимальной расстановкой опорных точек в регистаксе 6 (видны границы зон).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн roman100
Re: Луна в цвете
« Ответ #467 : 13 Мая 2014 [15:29:29] »
А я просто давлю последовательно кнопки чуть потом чёткость и всё остальное подправляю и всё. Надо наверное почитать как правильно в RegiStax 6 работать
На том снимке немного усилил и снимок увеличил чтобы было хорошо видно а сразу сделал вот этот снимок его заглаживал чтобы паутина не так была видна
если увеличить то её и здесь  видно
passer_by
Re: Луна в цвете
« Ответ #468 : 28 Мая 2014 [07:28:41] »
Ну, как бы, китайский цвет:
Китайский луноход. Нефритовый заяц  ;)
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
Re: Луна в цвете
« Ответ #470 : 08 Июн 2014 [19:33:25] »
Море Нектара, цветной снимок:
http://olegzaharciuc.blogspot.com/2014/06/mare-nectaris-before-noon.html
LUNAR100.com
Re: Луна в цвете
« Ответ #471 : 08 Июн 2014 [21:57:00] »
Что-то разрешение для С9 маловато  >:(. Или атмосфера подвела?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн smitty0
Re: Луна в цвете
« Ответ #472 : 09 Июн 2014 [12:06:30] »
Атмосфера летним вечером нестабильна, "плывёт". Снимал в родном фокусе (2350 мм), без разгона фокуса. И так сложно вытягивать цвета, снимаю в режиме 14 бит.
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
LUNAR100.com
Оффлайн Pegas
    • Сообщения от Pegas
Re: Луна в цвете
« Ответ #474 : 14 Июн 2014 [13:16:48] »
Получил истинное удовольствие от просмотра Ваших снимков. Спасибо.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн smitty0
LUNAR100.com
Оффлайн Pegas
Re: Луна в цвете
« Ответ #476 : 18 Июн 2014 [21:36:42] »
Вчера снимал Луну рано утром, на восходе.
Получился интересный ландшафтный снимок.
Celestron NexStar 6SE & QHY 5L-II-C.
AS!2 500fr & XnView.
Оффлайн smitty0
Re: Луна в цвете
« Ответ #477 : 20 Июн 2014 [08:26:12] »
Слепил пару снимков, используя новую технику - цвет снимал в родном фокусе скопа (C9.25 f10 - 2350mm), а L-канал с барлоу (Televue Powermate x2.5). Подгонял в фотошопе.
LUNAR100.com
Оффлайн smitty0
Re: Луна в цвете
« Ответ #478 : 27 Июн 2014 [15:58:46] »
LUNAR100.com
Оффлайн Pegas
Re: Луна в цвете
« Ответ #479 : 06 Июл 2014 [02:28:39] »
01.07.2014 снял Луну в начальной фазе 12% камерой Canon EOS 550. Снимок без обработки. Полагаю, это влияние атмосферного явления при очень низком положении Луны, отражающей свет от Солнца в длинноволновом спектре. Второй снимок ближе к натуральному после обработки.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2014 [02:47:48] от Pegas »
