Цитата: Filosof от 20 Мая 2020 [17:58:08]где в PHD2 изменяется размер межкадровых подвежек для PHD Dither?
Но это не размер подвижек, а именно масштаб. Т.е. значение подвижки, установленное в снимающем софте, будет умножено на 3.А в случае использования PHD_Dither значение подвижки в пикселях устанавливается в нем же нажатием кнопки Config.
Кнопка config в PHD_Dither
Скачиваете phd_dither(.zip), распаковываете в папку. Запускаете, появляется окно с кнопкой config
Повредил экран на ноутбуке Леново i3 Intel пальцы железные...Сын отдал свой,более экран=Acer i5.Оба на 10 Виндовс...Программы теже,а гидирование не смог добиться даже нормального!А было и есть идеальное!И на Аволон зеро и AVX!Неужели при замене ноутбука ТАК всё плохо...Вновь поставил старый = всё отлично!Отчего это может быть?Куда копать???
Цитата: Waldemar Witt от 25 Мая 2020 [20:15:40]Повредил экран на ноутбуке Леново i3 Intel пальцы железные...Сын отдал свой,более экран=Acer i5.Оба на 10 Виндовс...Программы теже,а гидирование не смог добиться даже нормального!А было и есть идеальное!И на Аволон зеро и AVX!Неужели при замене ноутбука ТАК всё плохо...Вновь поставил старый = всё отлично!Отчего это может быть?Куда копать???На новом вы инсталлировали PHD2 заново, и может быть не все настройки перенесли один к одному. Может глючить ( тормозить ) гидирующая камера - проверьте ее работу.
Скачал, установил.
Я АРТ не пользуюсь, но многие используют ее и вроде бы она подвижки запускает в PHD
можно ли APT использовать при управлениимонтировкой от камеры через гнезо автогида.
Цитата: Владимир А от 02 Июн 2020 [20:31:08]можно ли APT использовать при управлениимонтировкой от камеры через гнезо автогида.Если в настройках PHD2 указать в разделе выбора монтировки гидирование через порт автогида на камере.APT, сделав кадр, дает команду PHD2 сделать подвижку, сам же при этом к монтировке не обращается.Что же касается наведения, то тут только eqmod.
