A A A A Автор Тема: Вопрос по PHD guiding  (Прочитано 133886 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: Вопрос по PHD guiding
« Ответ #160 : 29 Авг 2014 [14:44:25] »
Вышла очередная версия PHD2  2.3.1
http://openphdguiding.org/
Добавили кое-какие плюшки.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #161 : 01 Сен 2014 [21:24:02] »
Коллеги, пытался найти программу DitherMaster, однако сайт выдает лишь
404
Not Found
The resource requested could not be found on this serve
Все хорошее быстро кончается?...
Никто не поделится сей волшебной программой? Заранее спасибо!
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #162 : 01 Сен 2014 [21:50:03] »
А диззеринг через PHD пробовали делать?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #163 : 01 Сен 2014 [21:52:21] »
Так и не понял как... Синхронизация PHD c камерой для меня пока непонятна... Серию и выдержки устанавливаю через старый добрый zatvor
Если я правильно все понял, то напрямую скрестить PHD2 и Canon EOS utility нельзя, как раз и нужна DitherMaster
Диззеринг - в рукопашную...
« Последнее редактирование: 01 Сен 2014 [21:58:45] от AlBo »
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #164 : 01 Сен 2014 [22:13:41] »
Ой, что-то я ступил с dithermaster. Рулёжка действительно с него.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #165 : 01 Сен 2014 [22:19:16] »
А я огорчился, когда увидел волшебные цифры "404".... :'(
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #166 : 01 Сен 2014 [22:54:32] »
Хорошее всегда вечно...
https://yadi.sk/d/ml-B77xPaq3YE
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #167 : 01 Сен 2014 [22:56:33] »
Огромное спасибо!!!
Оффлайн КосмоС
    • Сообщения от КосмоС
« Ответ #168 : 03 Окт 2014 [09:12:12] »
Всем доброго времени суток, пытаюсь гидировать в PHD потихоньку осваиваю. Пробовал гидировать на eq5, объектив Калейнар 5н фокус 160 с учетом кропа, гид искатель 8Х50 + веб камера логитеч с 270, коробочка Ивана Ионова, выдержки 4,5 мин. настройки поставил по умолчанию график был ужасный несколько раз звезды за мишень уходили при этом на фото звезды точки без смаза. Поставил в настройках фокусное 200 размер пикселя камеры 0,3 график идеальный ровненький в мишени все точки в радиусе 0,5 изредка выходили за 1-1,5 при этом на фото не звезды а жесткие черточки. Вопрос в чем может быть причина. Грешу на то что неправильно указал размер пикселя матрицы вебки. Подскажите пожалуйста в этом ли причина, если да, то как правильно посчитать размер пиксела вебки.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #169 : 03 Окт 2014 [10:31:02] »
Все настройки PHD по вкладкам Global, Guiding, Camera, Mount  и меню EQmod покажите. Полярка на сколько точно выставлена?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #170 : 03 Окт 2014 [10:34:59] »
Размер пикселя там точно не 0.3.На филипсе он примерно 5.6 и у тебя он должен быть примерно таким же.
Я не считал,просто погуглил размер пикселя своей вебки.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #171 : 03 Окт 2014 [12:44:51] »
Скрин вечером скину, а eqmoda нет, через коробочку гидирую и драйвер от Ивана Ионова
Оффлайн КосмоС
« Ответ #172 : 04 Окт 2014 [23:26:20] »
Всем доброго времени суток как обещал скрины настроек. 1 скрин это гидирование без указания фокусного и размера пикселя
Оффлайн КосмоС
« Ответ #173 : 04 Окт 2014 [23:29:09] »
Еще
Оффлайн КосмоС
« Ответ #174 : 04 Окт 2014 [23:30:19] »
Результат: фото 100% кроп
Оффлайн КосмоС
« Ответ #175 : 04 Окт 2014 [23:35:51] »
Далее настройки не менял кроме добавления фокусного расстояния (самый оптимальный вариант и график уже на много ровнее) фото 1, при добавлении размера пикселя график выравнивается но результат фотографии - ужасный.
Оффлайн КосмоС
« Ответ #176 : 04 Окт 2014 [23:37:35] »
Ах да!  Параметры съемки: фокус 160 мм. исо 400 f5,6, 4 мин.
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #177 : 05 Окт 2014 [15:54:45] »
А каким образом ISO относится к точности гидирования?
На сколько точно выставлена полярная ось? Смотрит почти на север или "куда то на восток" ?
В параметрах Global укажите реальное фокусное расстояние гида. Размер пикселя пропишите 6.00
В настройках монти всё таки включите гидирование по DEC - ResistSwitch
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн КосмоС
« Ответ #178 : 05 Окт 2014 [17:19:23] »
Полярка выставлена довольно точно за 8 мин звезда не уходит с "креста". Не знаю какой точно фокус у искателя 8х50, если подскажите буду весьма благодарен! Сегодня попробую Ваши рекомендации о результатах отпишусь
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #179 : 05 Окт 2014 [17:31:48] »
Фокусное можно и линейкой измерить спроецировав изображение яркого удаленного предмета на белый лист
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
