A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 127186 раз)
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 242
    • Сообщения от Aarghh
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #680 : 29 Сен 2016 [05:24:12] »
Цитата: Shaytan
А скажите, у вас с наведением на резкость проблем не возникало? Например в связке гелиос+кенон.
Не замечал. Переходник вроде попался нормальный. Хотелось бы конечно чуть перебег за бесконечность для гарантии. A так просто кольцо фокусировки до упора выкручиваю.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #681 : 30 Окт 2016 [22:54:26] »
Неба нет уже почти месяц. Пробую обработать отснятое ранее.
Cнято на Eq-1+Юпитер 21м
1. Вуаль. ISO800. 42x90сек
2. Гантель. ISO800.30x50сек.
3. Северная Америка, ISO1600, 20x100сек.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2016 [23:06:25] от Aarghh »
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #682 : 30 Окт 2016 [22:59:56] »
Отлично!
Что за камера и какая диафрагма (судя по отсутствию лучиков на открытой снимали)?
« Последнее редактирование: 30 Окт 2016 [23:07:13] от Sergey in sky »
Оффлайн Aarghh
« Ответ #683 : 30 Окт 2016 [23:05:45] »
Отлично!
Cпасибо! Вышла ошибочка. 3-й снимок, это тоже Юпитер 21М. Отредактировал.
Камера Canon 1100D. Диафрагма открыта.
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [04:56:01] от Aarghh »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #684 : 31 Окт 2016 [09:18:34] »
Хорошо получилось, особенно нравится ngc7000.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Aarghh
« Ответ #685 : 31 Окт 2016 [21:58:12] »
Заезженный, конечно объект, но очень красивый и потому интересный для съемки.
Нашел таки исходники, снятые на Юпитер 37. Первая и пока единственная серия, которую успел снять на этот объектив. Что-то у меня с ним с первого раза не пошло, почти все выкинул в брак.
Снято где-то в конце сентября, eq1+Canon1100D+Юпитер37 на открытой диафрагме, iso 800, 13кад.х120сек. Сложение, калибровка в DSS, обработка в Фотошоп.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 527
  • MPC:M12,🔭 CG5 C8/C6N/MK127/SW80/66ED 6D/SV605/705
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #686 : 01 Ноя 2016 [02:24:07] »
Вы маркируете 2 обьекта на изображении и программа складывает обшую часть снимков. Когда небольшая ошибка в ведении, работает здорово. На EQ1 еше не пробовал.
Если Envisage подключена к монтировке Meade LXD-75, при помощи DSI или LPI она сможет ее еще и автогидировать (но, насколько мне известно, одновременно снимать и автогидировать только одной камерой не может). Если не подключена к монтировке Meade, то помимо банального сложения на лету, как в DeepSkyStacker Live, каких-то чудес от нее ожидать не стоит.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #687 : 21 Ноя 2016 [02:11:29] »
Обнаружил оригинальный вариант искателя полюса для EQ1 из искателя RedDot. Я себе делал немного по другому.
Рекомендую попробовать владельцам EQ1. Быстрая и простая установка полярки для съемки звездных полей (да и просто для визуальных наблюдений) таким способом будет обеспечена.
  • Сергей Молочков
« Ответ #688 : 21 Ноя 2016 [15:02:43] »
Интересная задумка. А вот как его изначально сориентировать соосно полярной оси монтировки?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 341
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #689 : 21 Ноя 2016 [15:36:33] »
Дрейфом выставить монтировку и потом навести искатель на полярку.
  • Сергей Молочков
« Ответ #690 : 21 Ноя 2016 [15:41:12] »
Ну это понятно! Один раз убить время, зато потом за мгновение наводиться! Хорошая идея. Надо будет на своей Eq2 нечто подобное замутить.
И еще тогда нужно пузырьковый уровень, чтоб все по уму было.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #691 : 03 Дек 2016 [23:04:50] »
М31. 149х60сек.+дарки. DSS, Iris, Photoshop. Eq1+Сanon1100d+Юпитер21м /f4. Кроп.
Оффлайн Xander
  • "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that."
    • Сообщения от Xander
« Ответ #692 : 09 Дек 2016 [20:38:18] »
Добрый вечер!
В связи со сменой фотооборудования возникли опасения, что монитровка не выдержит нагрузки. Старая мыльница не нагружала и поэтому проблем не возникало. Поэтому вопрос к формучанинам - как вы справлялись с установкой тяж. оборудования?  Для снижения нагрузки выбор пал на внеосевой гид. Но при зеркалке+переходники+гид с вебкой к телескопу он, как мне кажется будет заваливатся из-за веса. Конечно глупый вопрос, но как вы балансировали телескоп вместе с зеркалкой (Cannon 550 например)? ??? И какие ограничения возникают при съемке? (наверное "крутить" трубу на все 270 градусов нельзя? ;D )
(Телескопом 150x750 и монти EQ3 c SynScan Upgrade kit на стальной треноге)
Рефлектор Celestron Omni XLT 150 (150x750)
Монти SW HEQ5 RPO | Celestron CG-4
Искатель гид 8х50 + QHY5R-II-C
Камеры ZWO ASI 1600MM Pro | Canon 550D
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #693 : 21 Дек 2016 [05:17:26] »
Добрый вечер!
Здравствуйте! Всё же тяжеловат этот телескоп для такой монти, но для начала сойдёт. Постарайтесь тщательно отбалансировать сетап и использовать ветрозащиту.
При съёмке разверните трубу в кольцах так, чтобы окулярный узел смотрел в направлении ЛХ телескопа, так будет меньше гнутий трубы в районе фокусировочного узла.
Также обеспечьте небольшой дисбаланс по оси прямого восхождения в сторону противовесов- так червячная пара будет подгружена и будет меньше рывков при движении.
Это касается того случая, если снимаете объект до прохождения кульминации.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн Xander
« Ответ #694 : 21 Дек 2016 [13:52:32] »
Благодарю за ответ!
Подскажите, а как действовать при прохождении объекта через мередиан или при необходимости перекладывания трубы? Я вижу у вас как вторая монти идет CG-4 - её предельный вес 9 кг или такой же как у EQ3 7 кг?
  • Сергей Молочков
« Ответ #695 : 21 Дек 2016 [15:02:54] »
Благодарю за ответ!
Эти две - родные сестры - полные аналоги - разницы нет. Один производитель пишет одну грузоподъемность, другой другую. Это смотря как считать. Думаю, можно и 15кг повесить с доп. противовесами, но только толку не будет. По опыту, эта монти для визуала на пределе несет рефлектор SW1501 с искателем и окуляром. Для фото нормально фотообъектив до 250-300мм, больше это чистое везение с 75% брака  и танцам вокруг костра...
Оффлайн Newyasher
« Ответ #696 : 22 Дек 2016 [09:37:19] »
Просто запомните принцип- для плавного хода, поднимаемый груз на оси, должен быть немного тяжелее опускаемого.
Что касается грузоподъемности в кг не скажу точно, ибо тут две большие разницы- либо тащить парус в виде "Ньютона", либо обтекаемую трубу рефрактора. Зависит от погодных условий.
Когда у меня не было гидежа на CG-4, я делал на ней некоторые попытки поснимать на 150/750 мм зеркальный телескоп, редко нормально выходили 120 sec выдержки. Гидёж серьёзно бы не улучшил результат.
Далее когда появилась EQ6, она прекрасно таскала этот же скоп и в 5-7 м/с ветерок без защиты, с гидированием вплоть до 900 sec выдержек, больше просто не успел попробовать.
Сейчас CG-4 обзавелась гидированием и успешно используется с фото-объективами вплоть до 75/300 мм. 600 sec выдержки вывозит, может и больше получится, если не забобрить чего-нибудь.
Резюмируя, хочу сказать, что EQ3-2 (CG-4) неплохая монтировка, в качестве походной можно с успехом использовать.
SY14 2.8
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #697 : 23 Янв 2017 [13:07:35] »
Немного дали неба, успел снять несколько кадров М51.
SW1149 eq2m
5x60c. iso 3200.
балкон.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #698 : 10 Сен 2017 [23:12:15] »
Реанимирую тему.
 Недавно приобрел рефрактор Celestron 102/1000 на CG4,и собственно решил попробовать поснимать с ней звездные поля на Canon и Гелиос44 Результат меня вдохновил.Попался у нас на сайте объектив Юпитер 11..С ним уже процесс поинтереснее и полярку поточнее надо ставить и вести руками плавнее) Да блин, именно поэтому в эту тему т.к окромя танцев с бубном это ни на что не похоже :) Вкрутив в корпус от окуляра окуляр искателя получил гидирующий окуляр) Гидом был рефрактор ,а мотором я сам) Увлекательное занятие ..пробовал даже вести с зажатой кнопкой спуска в режиме BULB тросика нет на помощь пришла изолента,просто залепил кнопку и вел 3 минуты..Жаль Луна уже взошла и кадр получился пересвеченым ,но звезды вполне себе ничего..
 Сегодня снял 20 кадров по 30" с ISO 800 на Юпитер 11/Canon 1000D с полностью открытой диафрагмой,сложил в DDS,обработал в родном редакторе и вот что получилось..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Newyasher
« Ответ #699 : 11 Сен 2017 [04:38:00] »
Вполне себе неплохо для всего вышеперечисленного! Но итоговый результат шумноват, такое ощущение что не было калибровки.
Желаю обзавестись моторами и автоматическим гидежом на этой монти он реализуем.
SY14 2.8
