A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 126964 раз)
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #720 : 04 Мар 2018 [15:20:33] »
У меня монтировка EQ3 - 2.Она сделана на столько качественно, что сказать, что нибудь плохое
язык не повернётся.Искателя полюса пока нет, но и без него она прекрасно держит небо.С объек-
тивом МТО 500 - 30 секунд без проблем, МТО 1000 с выдранным корректором комы, фокусное расстоя-
ние 750мм, за 30 секунд есть небольшой сдвиг.
Прилагаю два снимка М57
1) МТО 500,F/8,ISO 1600, 17 * 30sek, Общее накопление света 510sek,что бы устранить пурпурный
хроматизм к которому склонны все Советские объективы,был применён ультрофиолетовый фильтр УФ1*
Затем по формуле P = 4 + (5log D) + 2.1log(17*30)
где
4 - постоянный коэффициент.
D диаметр объектива в см.
(17*30) - 17 кадров по 30 сек.
Если подставить все значения в формулу мы получим 13,61, но на снимке видны звёзды до 14,0m.
2) МТО 1000 с выдранным корректором комы, фокусное расстояние 750мм, перед объективом крест нитей из лески 0,2мм,
без применения ультрафиолетового фильтра, F/7.5, ISO 1600, 21*30sek, общее накопление света 630sek.
Затем по формуле P = 4 + (5log D) + 2.1log(21*30)
где
(21*30) - 21 кадр по 30 сек.
Если подставить все значения в формулу мы получим 14,61, но на снимке видны звёзды до 15,0m.
Туманность передержана.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #721 : 04 Мар 2018 [16:31:43] »
 Луна,танцы с бубном,одинолчный кадр.
Мне в руки попался некачественный телескоп "Celestron", Увеличение он давал не более 40*.
Мне пришлось убрать некачественный корректор комы,установленный в окулярном узле.Я заменил его на корректор
из конструктора "Собери свой телескоп". Удалось поднять качество картинки и увеличение до 130*.
Простая замена корректора и такой выигрыш в увеличении.Испытания провёл по луне. Сделал несколько одиночных
кадров.
Телескоп установил на монтировке EQ3-2,поставил увеличение 50*. на трубу одел солнечную диафрагму,которая
находится в крышке, её диаметр 45мм.Диафрагма повышает контраст изображения на порядок и становится идеальным.
Далее немного математики:
1)Определяем эквивалентное расстояние системы
2)Относительное отверстие системы
3)Правильную выдержку
1)Эквивалентное фокусное расстояние определяется умножением увеличения телескопа на фокусное расстояние объектива
фотоаппарата.В моём случае это 50 * 18 = 900мм.
2)Определяем эквивалентное относительное отверстие (диафрагму),поскольку я использую солнечную диафрагму,получаем
900 / 45 = 20, т е F/20 или 1/20
3)Определяем выдержку для ISO 80 на фотоаппарате SONY DSC60. Включаем програмную экспозицию на фотоаппарате и программа
автоматический определяет выдержку.В моём случае она равна 1/20 сек.
Выставляю несколько снимков:
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #722 : 12 Мар 2018 [13:03:11] »
Вчера немного потанцевал с бубном вокруг cвоей EQ3,а также поприсядывал,прилегал немного и чуть ли не в позе лотоса набрал 15 минут рукоглазого сигнала...Результат если честно немного вдохновил ,еще часок издевательств и что нибудь путное получится.. :)
 31 кадр по 30сек iso 1600(на меньшем ниче не видно),10 дарков 10 биосов ,камера Canon 1000D и объектив Юпитер11. Обработка в DDS и в родной программе на ноуте..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #723 : 03 Июн 2018 [10:06:49] »
объектив Юпитер11
какое фокусное у него?
« Ответ #724 : 03 Июн 2018 [16:36:00] »
объектив Юпитер11
Как и у Юпитера 37А 135 мм только светосила 1/4
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #725 : 07 Июн 2018 [10:20:53] »
Прекрасный снимок, мне лично очень нравится!!!
Но прикупи ты хотя бы один мотор, что бы прекратить приседать и рукоглазить!!!
Ручное гидирование, это очень тяжело, но если нет другого выхода, то Да!!!
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #726 : 07 Июн 2018 [11:24:48] »
А выход то есть!!!!
На помощь всегда приходит математика, и знание оптики!!!
Например: вы хотите снять объект М 13.
У вас есть объектив Юпитер9.
Вы решили использовать дырку 1/2, или полностью открытую диафрагму.
Фокус 85 мм и диаметр объектива 42,5 мм.
Предельная выдержка в пром зоне города с засветкой на ISO 200, составляет 4 секунды.
4 секунды, при которых на снимке получается хороший баланс белого.
10.5 это предельная звёздная величина которую можно достичь на одиночном кадре с этим объективом.
Далее считаем, логарифм 10 кадров умноженный на 2,512, мы получим прирост яркости объекта на итоговом снимке в 1,25m.
Таким образом можно не применяя гидирования, получить снимок.
В твоём случае Андрей необходимо, увеличить выдержку в ( 2,512) в квадрате.
С твоим объективом это 27 секунд. Так, что потанцевать придётся. Но у тебя же проницание и масштаб будет намного выше. А там уже сам выбирай сколько тебе нужно кадров для качества снимка!!! Если что то не понятно, пиши в личку!!!
Выставляю снимок М13.
Юпитер9, Кенон350д, ISO 200, F/2, 10 * 4 сек.
Обработка IRIS.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [23:03:13] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #727 : 07 Июн 2018 [13:20:39] »
А выход то есть!!!!
В твоём случае необходимо, увеличить выдержку в ( 2,512) в квадрате.
Обработка IRIS.
Прошу прощения, не правильно дал решение задачи, ведь по формуле  P = 4 + (5log D) + 2.1log(1*4) = 8,65m. А сложенных 10 кадров, это логарифм 10 умноженный на 2,512 = 2,512m.
Результат 8,65 + 2,512 = 11,17m.
Перещетаем по оригинальной формуле P = 4 + (5log D) + 2.1log(10*4) = 4 + 3,14 + 4,02 = 11,16m.
Оффлайн asdf
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от asdf
« Ответ #728 : 07 Июн 2018 [17:53:21] »
А выход то есть!!!!
Обработка IRIS.
А кому этот пост адресован?
Оффлайн astro_penkov
    • Сообщения от astro_penkov
« Ответ #729 : 07 Июн 2018 [22:23:59] »
У EQ3 вроде есть искатель полюса, а кто как на EQ1, EQ2 наводиться? Ведь метод дрейфа хорош на стационаре. Или большинство искатели полюса все таки изготавливают?
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #730 : 07 Июн 2018 [22:35:34] »
Камерка на телескоп или гид  - минут за 5 можно настроить полярку.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #731 : 07 Июн 2018 [22:52:03] »
А выход то есть!!!!
Обработка IRIS.
 Конкретно Андрею и всем кому интересно, прежде чем фотографировать, нужно посчитать.
А когда посчитал, глядишь и не придётся напрягаться в гидировании.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [23:05:41] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #732 : 07 Июн 2018 [22:57:35] »
У меня EQ3 - 2, навожусь на полярку глядя через отверстие для искателя полюса. Вполне достаточно для ведения МТО 500 в течении 30 секунд. Можно и более, но всё равно нужен гид, так как мотор немного спешит, и его приходится притормаживать.
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [23:08:12] от Балюк Игорь »
« Ответ #733 : 08 Июн 2018 [00:38:55] »
Интересно вы посчитали 27 секунд...А я снимал кадры по 30 сек и смысл считать!? :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #734 : 08 Июн 2018 [13:46:47] »
Извеняюсь, я считал для ISO 200, а с твоим объективом Юпитер 11 F/4 и ISO 1600 наилучшая выдержка
8 - 10 секунд. На снимке хороший баланс белого и отлично прорабатываются планетарки, галактики, звёздные скопления. Извени конечно, что я убеждаю тебя снизить выдержку, тут тебе решать!!!
30 секунд я снимаю с объективами:МТО 500 и МТО 1000, для интереса посмотри самый первый пост на этой странице.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #735 : 08 Июн 2018 [14:51:07] »
Выставляю два одиночных снимка, что бы доказать, что с малыми выдержками и большим ISO 1600 и более, прорабатываются многие яркие объекты.
Условия съёмки: Эксперимент проводился в полнолуние, так же мешала засветка города. Гидирование ручное на телескопе Мицар. Объектив Юпитер21, F 200 мм, F/4, ISO1600, выдержка 10 секунд, Кенон 400Д.
Снимки без какой либо обработки, как вышли из камеры, так и отправляю. С шумами, с горячими пикселями и т д.
Снимки М13 и М 57.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #736 : 08 Июн 2018 [19:25:26] »
А выход то есть!!!!
4 секунды и потянутые звезды.
Оффлайн asdf
    • Сообщения от asdf
« Ответ #737 : 08 Июн 2018 [19:28:50] »
8 - 10 секунд.
Как рассчитали?
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #738 : 09 Июн 2018 [10:08:20] »
А выход то есть!!!!
Я опять извеняюсь, 4 секунды на неподвижном штатаве.
Провожу всякие эксперименты и выкладываю результаты.
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #739 : 09 Июн 2018 [10:10:25] »
8 - 10 секунд.
Как рассчитали?
Опытным путём, я пержде чем что то написать, провожу эксперимент.
А уже потом выкладываю.
Опять всё таже физическая формула  P = 4 + (5log D) + 2.1log(1*10)
Подставляем значения для Юпитера 11 P = 4 + 2.64 + 2.1 = 8.74m.
Это для ISO 400, что бы определить проницающую способность для ISO 1600, умножь (0,63 * 2) и прибавь к результату задачи. P = 4 + 2.64 + 2.1 = 8.74m + 1.26 = 10.00m.
Cледовательно туманность в Лире и шаровик М13 на одиночном кадре прорабатываются.
Для Юпитера 21 P = 4 + 3.51 + 2.1 + 1.26 = 10.87m.
« Последнее редактирование: 09 Июн 2018 [10:33:34] от Балюк Игорь »
