A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 134123 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1280 : 03 Фев 2022 [19:22:39] »
весной как потеплеет, поучусь методом дрейфа
Поучитесь ещё методом форсажа.
Оффлайн Extrematorxp
  • Благодарностей: 8
  • Мои дочки, обожаю их)
    • Сообщения от Extrematorxp
« Ответ #1281 : 04 Фев 2022 [08:07:11] »
Можно как вариант, но eq хлипковата для этого дела....
Какая то там половинка бинокля)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1282 : 05 Фев 2022 [21:04:59] »
Попутно увеличиваем ISO, для 1/6,8 - ISO = 3200, при той же выдержке, что у тебя. Для 1/10,2 - ISO 6400, Для 1/16 - ISO 12800.
На кой ИСО то так задирать - у Канон 600Д ИСО 6400 и 12800 чисто программная хрень.
Вообще нет никакого смысла от игры с ИСО - для выдержек в десятки секунд ставить нативное 200 и про остальные забыть.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1283 : 07 Фев 2022 [16:55:16] »
Кому может интересно, попробовал сегодня луну на видео поснимать, полярку выставил на угад, снимал из квартиры через тройной стеклопакет))) холодно и ветрено на улице поэтому я так ради бробы потренироваться и фокус посмотреть как будет с Кэнон дружить через Барлоу 3х, видео Луна: https://youtu.be/pyfm1u3ik6U
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1284 : 23 Мар 2022 [22:55:31] »
23.03.22. m42, deepsky 114/900, eq2 с мотором, камера Toupcam. Выдержки 4 сек, сложено 251 кадров,  77 дарков,  deepskyStacker.  Оттенок ушел в странные тона. Камера обладает невысокой чувствительностью, однако видит туманности. Съёмка в 12 бит SharpCap. Тестовая съёмка на данную камеру впервые.  В условиях кризиса и экономии,  лучше и дешевле камеру не нашел пока что. Согласно описанию, тип Байера  RGGB, однако оттенки туманности получились странными. Вероятно все дело в родном фильтре. Он сильно красного цвета, написано что ИК фильтр. Но в чем его преимущество?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2022 [00:35:12] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1285 : 25 Мар 2022 [00:58:48] »
24.03.22. xiaomi redmi note 8, iso 3200, выдержки по 30 сек, 111 кадров, монтировка Eq2 с приводом.Deepskystacker, Fitswork. Суммарная выдержка 54 минуты. 2 флэта, 20 дарков. Матрица в смартфоне на порядок чувствительнее чем в камере toupcam. Как видно при съёмке с монтировки, нет вытянутых звёзд и программа складывает звёзды не растягивая их. Жаль что выдержки ограничены 30 секундами. Просматривал одиночники и понял что iso достаточно ставить и около 400.
  25.03.22. все же ещё раз отснял м42. Но обработал с Байером GRGB.  Странно, что в описании матрицы написано RGGB, при такой раскладке цвет неверный. Выдержки по 4 секунды.
  Произвел тестовую съёмку планетарной туманности М57 на эту камеру. 3 кадра по 15 секунд. Усиление камеры на максимуме, иначе не вытянет объект.  Странно что в 2012 году данную матрицу довольно сильно рекламировали. AR0130c
 уступает мт9m034.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2022 [10:05:34] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1286 : 26 Мар 2022 [22:54:30] »
Судя по прогнозу, хорошей погоды не будет ещё неделю.   Малость переобработал кадры, снятые на камеру  с матрицей AR0130C.  Заметил, что данная матрица шумит мало, по сравнению с камерой qhy5l-iic. Но и чутье малость меньше. Вот пример М57, сложил 7 кадров по 15 секунд. Так что если денег нет, а камера нужна, то данная камера способна на большее чем sv105 или sv205.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1287 : 29 Мар 2022 [18:19:25] »
Достаточно неплохо, а сколько вольт на моторе держите? Я так понимаю у вас симпл мотор?
У меня пока что в планах сделать фокусер из Гелиоса, потому как на родном не хватает выноса фокуса для кэнона, и сделал новый искатель ещё не установил но получился совсем не плох)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1288 : 29 Мар 2022 [19:58:43] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,112845.msg5046031.html#msg5046031
 Держу 2,5в примерно. Денег на дорогие монтировки и трубы нет. Приходится конструировать, дорабатывать.
Оффлайн Norto
  • Есть телескоп - готов наблюдать.
    • Skype - incognito240
    • Instagram: https://www.instagram.com/skitarie/
    • Сообщения от Norto
« Ответ #1289 : 07 Апр 2022 [18:37:31] »
Доброго времени суток, любители этого самого.
Столкнулся с такой проблемой. Есть монтировка EQ3, к ней прикручины моторы на обе оси и "красный " пульт управление с возможностью автогидирования. При подключение камеры ASI 120 к этому пульту и ноуту гидирование через программу PHD2 не работает, кто сталкивался с такой проблемой?
SW 13065BK/ASKAR FRA 400
HEQ5
Guide 60mm ASI 120mc
Main Camera ASI 183mc
ASIAIR plus
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1290 : 07 Апр 2022 [19:09:24] »
Написал в личку, чтобы не забивать тему. Тут в основном астрофото.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1291 : 09 Апр 2022 [03:13:54] »
07.04.22. м13. Deepsky 114/900, eq2, canon 1000d. Выдержки по 8 секунд. Deepskystacker, fitswork.  Не смог избавиться от зелени. Суммарно 7 мин 24 сек выдержки.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [07:19:13] от Владимир291 »
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1292 : 09 Апр 2022 [04:02:51] »
Уважаемый, вы фото сжимать не пробовали ;)
тал-100р
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1293 : 09 Апр 2022 [08:06:49] »
Сжал разрешение  jpeg. Какой Байер для Canon 1000d? Его нет в списке deepskystacker. Я выбрал 400d,  ибо по списку должен быть он. И матрицы должны быть такими же.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [09:13:43] от Владимир291 »
Оффлайн Балюк Игорь
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Балюк Игорь
« Ответ #1294 : 09 Апр 2022 [14:52:52] »
Слишком мало общее накопление света, бери за эталон сумму в 60 минут. Посчитай, сколько нужно кадров, это около 350 - 400 кадров.
Не очень понятно, что нужно подсказать?
Как было сделано сложение в ДСС? Настройки?
Сколько калибровачных кадров?
Как вы издевались над снимком в Фитстекере?
Выкладываю свой снимок скопления М3.
Фотик Кенон 1100Д, объектив МТО 1000, со снятой корекционной линзой, F/7.7, ISO 6400,
Экспозиция 120 * 10 секунд, монтировка EQ 3 - 2. Полная калибровка: Дарки, флеты, офсеты - по 7 кадров.
Выравнивание и сложение ДСС, удаление градиента Фитстекер 12, уровни, цветокорекция - Гимп 2.
Можете снимать, и в центре города, под ярким фонарём, но, хоть немного подумайте, посчитайте нормально оптимальную экспозицию одиночного кадра.
Оптимальная выдержка одиночного кадра 10 секунд в городе, промзона, на ISO 6400. Скопление М3 слабее, чем М13, ну, и ответьте мне, куда девался накопленный свет???
Сложи изображение ДСС, обработай Фитстекером, и выложи в джипег, я, его обработаю сам, потом пришли мне сырец RAW.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [16:17:16] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1295 : 09 Апр 2022 [15:58:51] »
Опять, никак не могу понять, сколько кадров было снято?
Даю, от 50 до 55.
Но, мне кажется, здесь имеют место укоренившееся пред рассудки.
Этого, не может быть, потому, что, - этого быть не может никогда.
Так почему, я, всегда борюсь с ветряными мельницами???
Может, это моя судьба???
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [16:12:29] от Балюк Игорь »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1296 : 09 Апр 2022 [16:41:49] »
Суммарная выдержка 7 мин 24 секунд. 7*60=420секунд. 420+24секунд=444секунд/8= 55,5 кадров. Какой-то кадр  был не 8 секунд. Около 15 дарков. Iso=800.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [19:06:51] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1297 : 09 Апр 2022 [19:09:16] »
Какие дерганные все на форуме)) на одиночном снимке 8 секунд мало что видно. Если я вам скажу что была облачность в верхнем ярусе, то вы успокоитесь? Грамотеи. Deepskystacker  с трудом сложил кадры, и то большую часть отсеял, ибо не смог найти в кадре более 7 звёзд. И будьте терпимы к участникам форума и не переходите никогда на личности, очень прошу. Погода будет только в пятницу. А съёмка была тестовая, в первый день получения фотика.  А тут такая пьянка, что реж последний огурец))
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [19:14:44] от Владимир291 »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1298 : 10 Апр 2022 [12:07:05] »
Ещё раз хочу у вас спросить, какие настройки в ДСС.
ДСС сможет сложить кадры, если правильно выбрать настройки программы.
Создаётся впечатление, что вы не смогли обработать свой кадр с помощью этой программы.
Выложите свой одиночник???
Теперь, я удаляюсь.
Удачи, может, кто нибудь другой подскажет, как обработать ваши снимки.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2022 [12:32:42] от Балюк Игорь »
Оффлайн Балюк Игорь
« Ответ #1299 : 10 Апр 2022 [20:35:49] »
Попробовал заснять шаровик М 92 в Геркулесе.
Экспозиция 180 * 10 секунд, монтировка EQ 3 - 2. Полная калибровка: Дарки, флеты, офсеты - по 7 кадров.
Оптимальная выдержка одиночного кадра 10 секунд, на ISO 6400.
