A A A A Автор Тема: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3  (Прочитано 133411 раз)
Оффлайн Draft
  • Благодарностей: 259
  • Я недавно, но мне тут нравится))
    • Сообщения от Draft
Re: Танцы с бубном : Астрофото с EQ1, EQ2, EQ3
« Ответ #1160 : 10 Авг 2021 [10:36:41] »
Зачатки M101
25х13 сек, Canon650D+Юп37А
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #1161 : 11 Авг 2021 [12:52:44] »
Зачатки M101
Думаю, в черно-белом варианте было бы лучше.
Оффлайн Draft
« Ответ #1162 : 11 Авг 2021 [14:20:04] »
Зачатки M101
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Draft
« Ответ #1163 : 13 Авг 2021 [11:53:09] »
В сторону созв. Персея, 20х30 сек, 650d+50 mm, f/4
Очень похоже на Персеиды
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1456
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1164 : 13 Авг 2021 [16:27:05] »
5208x3476  что-то маловато поставили, плохо персеиды видны.  ;)
Не у всех мониторы и ноуты 8К.
Подобное больше подходит в тему Персеиды-2021.
« Последнее редактирование: 13 Авг 2021 [16:50:15] от ROVIAN »
Оффлайн Draft
« Ответ #1165 : 16 Авг 2021 [09:18:18] »
я не совсем понял, это сарказм или уточнение?) Если это последнее, то как правильно делать?)
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Vasily74
    • Сообщения от Vasily74
« Ответ #1166 : 16 Авг 2021 [10:58:24] »
Зачатки M101
Добрый день! А монтировка моторизована? Какие причины смаза?
Оффлайн Draft
« Ответ #1167 : 16 Авг 2021 [11:02:12] »
Да, китайский привод Celestron с потенциометром. Очень тяжело поймать от момент среднего соотношения выдержка/без смаза. В принципе, на 135 мм можно даже иногда и 30 сек сделать, вот только почти две трети кадров в топку
SW707
Canon 5D Mark II
Оффлайн Vasily74
« Ответ #1168 : 16 Авг 2021 [11:08:04] »
Имеет смысл потратить время на поиск истинной звёздной скорости. ;) Я свой хотел на сутки запустить и оценить промах по звезде, ино габариты балкона обломали сию примитивную затею...  :'(
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1169 : 16 Авг 2021 [20:25:33] »
Нет, это первое. Старайтесь ставить такой размер картинок, чтобы могли смотреть все пользователи. Чтобы фото влазило в экран.
В среднем это около 1024, можно меньше.
Посмотрите на ваш снимок на мониторе, где поле 1024 или 800.  :facepalm:
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1170 : 16 Авг 2021 [21:25:29] »
M92, Nikon D3200, Телеар-Н с конвертером х2, полное отверстие, 48 кадров по 15 сек, ИСО 1600. Розовая зона засветки. Сильный кроп. Так себе, конечно. Но визуально я в ШК 5" и такого не вижу -- засветка.
Вчера пробовал стрельнуть по NGC6888. Ни малейших признаков, хотя звезды я опознал и место на снимке, где она должна быть, определил.
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #1171 : 16 Авг 2021 [22:44:10] »
я раз десять на ардуино менял частоту импульсов пока нашел истиную , чуть отличается от расчетной
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Оффлайн Vasily74
« Ответ #1172 : 16 Авг 2021 [22:55:24] »
Очень хорошо понимаю... Та же песня: nema 17 даёт 200 шагов на оборот, драйвер каждый шаг дробит ещё на 16,  на валу двигателя шкив 10 зубов, на червячную пару надет шкив 60 зубов, по данным форума на  eq2 шестерня часовой оси имеет 138 зубов и т. д. Использовал setSpeed, но вычитал, что значения только целые. Мои скорости укладываются в диапазон 25-27 шагов за секунду (расчёт даёт на один шаг 30 должно быть четыре 31, чтобы в среднем за 4 шага было 30,75). Совсем считать не получается 🙂, а что у вас?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1173 : 17 Авг 2021 [12:29:25] »
У меня все получается. Правда я использую AstroEQ. А вас никто не заставляет использовать библиотеку шаговых двигателей, ардуинка может выдавать абсолютно любую частоту, с использованием встроенных таймеров.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1174 : 17 Авг 2021 [14:35:05] »
Совсем любую не бывает. Но шаг может быть очень мелким. Я написал программную реализацию DDS (Direct Digital Synesis). С, дай бог памяти, кажется 32 разрядным аккумулятором. Очень мелкий шаг по частоте получается.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1175 : 17 Авг 2021 [14:47:03] »
Все верно, и его не хватает?
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1176 : 17 Авг 2021 [15:38:32] »
и его не хватает?
Я не говорил, что не хватает. А если будет не хватать, то какие проблемы поднять разрядность аккумулятора?
А вот на встроенном таймере большой точности не достичь. Есть (довольно скромный) предел, который никаким программными ухищрениями не переплюнишь (кроме DDS, которое и не ухищрение вовсе, просто другой подход).
« Последнее редактирование: 17 Авг 2021 [15:55:15] от AlexYu »
Оффлайн portal
« Ответ #1177 : 17 Авг 2021 [19:57:52] »
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150154-%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%87-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC/ эту статью брал за основу , пересчитывал для eq1 ,у меня эксериментально 8 имп\сек схема, скетч все здесь , спасибо форумчанину OLEG1601  за поддержку  ;)
Оффлайн AlexYu
« Ответ #1178 : 17 Авг 2021 [21:10:01] »
В последней строчке не адекватно сильное округление (обведено). Стабильность кварцевого генератора по меньшей мере 1/100000 (и даже лучше). Так что точность всех чисел должна быть знаков так 6, а то и 7 (сильное превышение чтобы избежать накопления ошибки).
Но тактовую частоту надо померить частотомером, на то, что написано на кварце, полагаться не следует.
Кстати, 15 угловых секунд за временную секунду --- это тоже не адекватно сильное округление. Отнюдь не 24 часа в звездных сутках.
Оффлайн portal
« Ответ #1179 : 17 Авг 2021 [21:56:02] »
согласен про десятые и сотые доли , я проверял через утилиту кенон она может и 60 секунд экспозиции давать и более ... у меня при точной юстировки оси смаз идеть на 35 секунде , теоретически можно еще поигратсясо скетчем но я считаю - лучше 50 фоток по 30 сек чем 30 фоток по 50 сек ...
