A A A A Автор Тема: Апохроматы фирмы Астрея  (Прочитано 7508 раз)
Оффлайн kris43
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
Re: Апохроматы фирмы Астрея
« Ответ #40 : 06 Ноя 2013 [12:09:20] »
Теперь понятно к кому обращаться! Спасибо за информацию.
C4R DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Someday...
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #41 : 06 Ноя 2013 [12:12:37] »
Как оптическая фирма Астрея жива.
А почему же тогда сайт "Астреи" - http://astreya-optics.narod.ru/ - мёртв как динозавр... и последние новости датированы аж 10-м годом? Да и дизайн и информационная насыщенность годами не меняется. Такое ощущение (для стороннего и непосвящённого наблюдателя), что фирма "еле дышит".
Другое дело, как я понял, любительские телескопы не основное направление Астреи.
А какое-же основное, если не секрет?
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #42 : 06 Ноя 2013 [16:14:26] »
Я был первым владельцем этого объектива, превращенного в телескоп с помощью компонент от разных производителей. И изображение Веги при 1000Х и неравных двойных меня тогда (2005-2006гг) очень радовало. Однако спустя пару месяцев после переезда в Троицк украли у меня этот телескоп :'(  Можно только гадать в каких условиях он был несколько лет, пока с помощью добрых людей с форума он не вернулся ко мне. Однако у меня тогда уже был ЛЗОС 115/800, апертурная лихорадка победила и продал я  телескоп Саше. Найденный объектив мы отдали Андрею на проверку ибо было подозрение на кому, Астреевцы что-то в нем подкрутили, и он в конце концов очутился у Саши. Жаль что в итоге объектив таки разболтался.
Сейчас я пока сижу без монти и телескопа, но если была бы возможность я бы снова взял самый первый телескоп, купленный у Астреи - 76мм триплет.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
« Ответ #43 : 06 Ноя 2013 [16:19:20] »
Эээ 10D? Куда такой накал страстей? Я в свой АПО уже при 178 всё вижу прекрасно!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #44 : 08 Ноя 2013 [00:12:09] »
Ошибка в цифрах полученных в подвале превосходит во много раз заявленную точность.
Какая ошибка? Чем вы ее измерили, не видя объектива и не проводя своих тестов.
Точность подвального интерферометра уже проверялась (по аттестованному эталону), она оказалась не хуже 1/10 лямбды на светосиле 1/3.
Апертура этой трубочки маленькая (тепловые потоки не мешают), светосила тоже (вносимые кубиком искажения мизерны), проблем с измерениями в таком случае не бывает.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [09:54:01] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #45 : 08 Ноя 2013 [10:59:49] »
Комментарий модератора раздела Обсуждение не относящееся к оптике потер.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #46 : 08 Ноя 2013 [11:06:17] »
Вы даете число Штреля с точностью до третьего знака.
Это означает, что Вы гарантируете абсолютную ошибку своей методики +/-0.001 в определении числа Штреля, для данного объектива.
3 знака дает программа. Точность интерферометрии я уже сказал - она не меньше 1/10лямбды по волновому фронту.
Теперь посмотрим на числа. С учетом комы, т.е. геометрии измерений, Вы получаете 0.906.
Ниже видим результат полученный на ЛЗОСе 0.971.
Есть еще Ваше измерение этого объектива, там число Штреля 0.990.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82347.msg2343282.html#msg2343282
Разброс чисел и есть оценка ошибки Ваших измерений ~0.1.  Если бы была значимая статистика, можно и реальную ошибку определить.
Ничего не понял, это же разные объективы. Как вы их умудряетесь сравнивать? Конкретный экземпляр Астреи принесли один раз, его ополосатили в красном и зеленом лазере, получили 2 результата. И все. Других оценок этого же экземпляра объектива как я понимаю, нету.
Кома в апохромате вылезает не из-за мифической "геометрии измерений", а из-за бокового смещения линз в оправе. Почему на оправе сэкономили, оставили насыпной вариант без юстировочных винтов - это вопрос к производителю.
Другой вопрос по сферичке, почему она такая большая. Кому выбрать можно, переделав оправу и съюстировав на скамье, но сферичка останется.
Называть апохромат с заметной сферичкой отличным у меня язык не повернется. Хороший, не более того. Видели существенно лучшие экземпляры.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [11:19:42] от Ivan7enych »
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #47 : 08 Ноя 2013 [11:25:11] »
Ко всему - специально публикуются исходники интерферограмм в большом разрешении, с тем, чтобы любой желающий мог самостоятельно произвести расчёт при посредстве любого (вызывающего у него доверие) софта. Там же везде подписи "для самостоятельного обсчёта"  :)
Мы же предлагаем наш вариант расчета никому его особо не навязывая. Считайте сами.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 08 Ноя 2013 [11:33:09] »
У нас бойцы так бойцы.... Даже на весьма посредственной трубе умудряются 10Dх получить ;) :D
Небольшая сферичка кстати иногда в плюс работает! Тут особо сказать нечего.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #49 : 08 Ноя 2013 [11:42:57] »
    Небольшая сферичка в плюс работает , если она  положительная .        ( шутка)
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #50 : 08 Ноя 2013 [11:45:23] »
Астрея АПО триплет № 007 102мм f/6.5
в зелёном:
Пересчитал исходную картинку в OpenFringe
AtmosFringe дал штрель 0.864, OpenFringe - 0.869
RMS 0.060 и 0.061
форма поверхности получилась ровно та же.
Причин не доверять софту в этих измерениях я не вижу.
Оффлайн serega2007
« Ответ #51 : 08 Ноя 2013 [12:00:31] »
    Ничего не понимаю и понимать не хочу . А причина расхождения легко объяснима . Но это уже или в Тестах , либо в Подвале . И вечером . Да и то , если само не прояснится .
                                            Серега .
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #52 : 08 Ноя 2013 [12:00:45] »
Я про Астрею не говорю, там все можно списать на разъюстировку.
Я про ЛЗОС 175 апо специально говорю. И ссылки дал. Факт, один объектив - три разных цифры.
Ошибка в 0.1, а в чем ошибка это в ваших интересах разобраться.
Ааа... Тут вообще-то Астрею обсуждают.
Про ЛЗОС 175 там же и написано, почему результаты были разные - наклон объектива не был съюстирован в первом тесте. Наклон объектива дает астигматизм, факт достаточно известный.
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 08 Ноя 2013 [12:02:27] »
    Немного посложнее .
                                            Серега .
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #54 : 08 Ноя 2013 [12:09:42] »
Внимательнее надо смотреть.
Какие три разных цифры, какая ошибка штреля в 0.1?
НА заводе ЛЗОС сняли интерферограмму отъюстировав объектив в схеме и получили 0.97 БЕЗ ВСЯКИХ ВЫЧЕТОВ. Это правильно. Это и есть штрель "реального объектива за реальные деньги",  если самодельщик потом его сможет в трубе наклонять (для устранения астигматизма) и не грохнет триплет об пол, внеся кому (от взаимного смещения линз  - децентровки).
В подвал приехала труба с заклоненным объективом ЛЗОС и намерили снова БЕЗ ВЫЧЕТОВ 0.91.   Потом вычли кому и астигматизм программно, (сымитировав идеальную юстировку)-  получили 0.99.  Так что максимальное отклонение 0.99-0.97  = 0.02.  Дай бог каждому такое зрение, чтоб разницу увидеть.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
g.a.s.82
« Ответ #55 : 08 Ноя 2013 [13:42:59] »
Незначительное расхождение в оценках относим на различия в методике тестирования. Паспорт завода получен с использованием вертикального стенда, где исключен термоклин.
" http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_23.html
Термоклин и тут был исключен. Только Заклон объектива.
У Рора куча объективов лзос тестировалась, и даже 203/7 был. Практически 100%-е совпадение результатов с паспортными значениями от ЛЗОС. И не смотря на ту же конфигурацию стенда(горизонтальную) ,  речи не идет о термоклине ни в одном из тестируемых экземплярах.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #56 : 08 Ноя 2013 [13:47:56] »
Незначительное это 0.904 супротив 0.971, без вычетов.
Причины уже были озвучены.
Потом было еще одно измерение 0.990, тоже без вычетов.
С вычетом астигматизма. Там же на картинке подписано.
Так что, ваши выводы про ошибку штреля в 0.1 совершенно необоснованны.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [14:17:08] от Ivan7enych »
« Ответ #57 : 08 Ноя 2013 [13:54:39] »
Это как понимать? Как сферичка может благотворно сказываться на качестве изображения?  :-\
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #58 : 08 Ноя 2013 [14:07:53] »
1-е колечко ярче, красивее. :) Шутят люди.
« Ответ #59 : 08 Ноя 2013 [14:14:54] »
Так и понимайте. Речь идет примерно о такой сферичке как в протестированном Фиделем апо Астреи 100мм. к сожалению Вы еще не все знания получили из постов  Астрофорума. Штудируйте VD он обьясняет почему и как! ;D
А потом родной вы наш "глядун" - в интерферограмме сферичка 1\5 лямбды - Вы что самый глазастый на форуме чтобы ее разглядеть???
Уверен что из 20, подобных Вам, наблюдателей ни один такую в визуале не заметит ;)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2013 [14:21:35] от Владимир Николаевич »
