A A A A Автор Тема: Очкоскоп. Построение ахромата.  (Прочитано 8429 раз)
Оффлайн Arhat109Автор темы
  • ЭтоНадоДелатьТак (Переделкин)
    • Сообщения от Arhat109
Нашел в сети данные по очковым стеклам:
1. Положительные: завод г.Лида респ. Беларусь делают из стекла БОК-3УФ с n=1.525, v=58. Есть практически в каждой оптике, где делают очки.
2. Отрицательные: высокоиндексные стекла делают из стекла с n=1.70, v=35. Нашел в продаже под маркировкой "Superthin 1.70", правда без указания числа Аббе.
вот и возник вопрос "почему бы не попробовать"? :)
расчет в zemax по измеренным радиусам и толщинам и на стеклах каталога ЛЗОС показал что "есть варианты" (см. вложение).
построение телескопа на практике показало, что отрицательное "буржуйское" стекло - откровенный брак, несмотря что стоит существенно дороже (400руб против 80руб. Россия). Линза имеет сильный астигматизм по двум направлениям, что не позволило построить сколько-нибудь четкое изображение (двоение). Но предфокальное и зафокальное изображение удаленной точки показывает что хроматизм практически отсутствует (менее 0.2мм на предфокальном в 2-6мм) и сферическая абберация исправлена в значительной степени. Практическое расстояние между линзами - совпало с расчетным при диафрагмировании в 50мм.
пока не придумал ничего лучше как диафрагмировать весь объектив эллиптической диафрагмой по осям стигматизма. Скажем в размерах 30-60мм. :(
Но, "в целом" получить ахромат - вполне возможно.
очкоскоп-ахромат 52х1183 :)
Re: Очкоскоп. Построение ахромата.
« Ответ #1 : 01 Ноя 2013 [20:55:14] »
Дополню.
В целом можно подходить к вопросу, начиная от поиска отрицательной качественной линзы из высокоиндексного стекла или пластика. Так и спрашивать. Можно ещё и просветленное найти. Брать минимально допустимую силу в диоптриях, это как правило -2.5. И к ней подбирать положительную от завода г.Лида по соотношению Аббе. Но, поскольку линзы работают со значительным воздушным промежутком, положительную линзу надо корректировать в меньшую сторону на 10-20%.
Для данной пары получим: 2.5/35 примерно равно 3,5/58 * 0,85
« Ответ #2 : 01 Ноя 2013 [21:04:12] »
Положительная линза - вполне качественная. Отрицательная - не думаю что "они все такие", а возможности "подобрать экземпляр" у меня нет. Попробую обменять конечно, но "не факт" что получится. Опять же не факт, что мне продали типовую линзу, а не сознательно брак... поскольку просил "1шт"... ну и диафрагмировать эллиптической диафрагмой - лучше чем "ничего". Изображение в целом - изумительно чистое, контрастное... одна беда "сильно двоится".
Да, кстати, вариант расчета на диафрагму в 50мм:
« Ответ #3 : 01 Ноя 2013 [22:46:16] »
Ну вот, проверил диафрагмирование. Диафрагма типа "кошачий глаз" диаметры 40-60мм, на большем диаметре радиус скругления около 20мм. дает вполне приемлемое не двоящееся изображение. :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #4 : 02 Ноя 2013 [12:21:27] »
Судя по графику продольных аберраций хроматизм действительно заметно исправлен, но сферическая аберрация запредельна. Это, как я понимаю, результат менискообразности компонентов.
« Ответ #5 : 02 Ноя 2013 [18:18:14] »
При световом диаметре в 50мм - она тем не менее уменьшена в 4 раза по сравнению с одиночным мениском. :)
Просто в сети обсуждаются варианты очкоспопов:
1. Одиночная очковая линза (она всегда мениск). Имеем хроматизм + сферическую. Вынуждены увеличивать фокусное (желательно до 2м) и снижать входной диаметр до 25-30мм. Плюсом - наименьшее влияние низкого качества поверхностей линз.
2. Два положительных мениска схема "перископ". Тот же самый хроматизм ухудшение качества изображения из-за плохих поверхностей линз. Плюсом - уменьшенная сферическая. Вынуждены также диафрагмировать до 25-30мм, но фокусное уже можно от 1 метра.
А вот "ахромат" как-то прошел "мимо".
Хотя в нем имеем исправленный хроматизм (основное зло!) И также вчетверо уменьшенную сферическую. Недостаток - низкое качество поверхностей. Но, при этом уже можем диафрагмировать на 30-60мм при том же метровом фокусе. Низкое качество - вполне можно решать как подбором конкретных линз, так и хитрым диафрагмированием.
Мне вот удалось оптимизировать вариант за счет небольшого наклона отрицательной линзы (1.5мм на краю, по оси с большим фокусом). От "некруглой" диафрагмы стало возможным отказаться. Достаточное качество изображения получается даже на диаметре в 60мм. В итоге оставил 54мм. :)
Меня заинтриговал вопрос почему схему перископа активно рассматривают как способ уменьшения сферической, а вот наличие высокоиндексных стекол - нет? Вот, вполне приемлемый вариант очкоскопа. Пользуйтесь. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #6 : 03 Ноя 2013 [12:53:24] »
Скорей всего, - войлочной полировки.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #7 : 03 Ноя 2013 [13:02:36] »
В качестве заготовок, конечно, можно использовать, чтобы из них на свой страх  и риск попытаться сделать ахромат.
Но Вам ведь Эрнест указал на то, что коэффициент Аббе и показатель преломления у очковых стекол контролируется спустя рукава - какой с них может быть спрос?
А какое качество будет у такого ахромата?
У строгой оптики по каждой плавке перепроверяются показатели стекол и производится пересчет системы. Чем Вы можете проделать контроль показателей в домашних условиях?
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #8 : 03 Ноя 2013 [14:11:20] »
Да и к точности поверхностей очковых линз предьявляются невысокие требования (несколько единиц мкм). Этого достаточно для их применения по прямому назначению. Для наглядности. Посмотрите через оконное стекло (особенно советского производства) с некоторого расстояния. Сразу заметите все неровности стекла, теперь посмотрите через какую-либо "неровность" в несколько лямбд, находясь вплотную к стеклу, и не заметите никаких искажений наземных объектов. Я, например, не верю в утверждене,  цитата: "Для изготовления индивидуальных однофокальных линз Aspheo и Aspheo PdM в точном соответствии с рассчитанным дизайном используется технология Digital Surfacing (цифровая обработка поверхностей), которая позволяет изготавливать линзы с космической точностью поверхности - до 0,1 мкм, то есть на порядок точнее, чем точность поверхности очковых линз, изготовленных традиционным способом"(линзы очков для гольфа).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #9 : 03 Ноя 2013 [14:41:17] »
Мне нравятся такие высказывания по типу "что лучше мерседес или велосипед для комфортной езды?"... понятно что мерседес лучше. Но, тем, кто его не имеет, в том числе и в силу возможности приобрести и не только в силу отсутствия бабла, но и в силу понять "а надо ли" (и такие бывают тоже)
вариант дешевого ахромата из очковой оптики - мне кажется "самое то" и всяко интереснее чем просто "тихий ужас" из одной линзы.
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
« Ответ #10 : 03 Ноя 2013 [14:48:13] »
Единственное что реально работало, по меньшей мере у меня... На честную апертуру, позволяющую выставить 2*D. Кстати, примеров 100 - 120 крат в подобные "ахроматы" на 50-60 мм на форуме до сих пор нет, 4*D из 30 мм одиночной - было.
Это пример "авторитетного" бреда из серии "рефрактор Галилея не может спроектировать Солнце на экран" (с) Навашин, уже обсуждалось где-то. Если 2 мениска, их надо ставить ОБА вогнутостью к себе, перископ делается для снижения дисторсии, а не сф. аб.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2013 [15:00:20] от Darth Sirius »
« Ответ #11 : 03 Ноя 2013 [18:37:34] »
Ну свой первый очкоскоп строил ещё в классе так 7-м, и году так 1978... тоже из одной линзы +0.5 диоптрии и тоже баловался увеличениями в 100крат и больше. Дурь это. При диафрагмировании в 20мм увеличения больше 30 крат по сути ничего не добавляют к картинке. Сами знаете.
Тут картинка при тех же 30 кратах не в пример ярче и лучше.
Насчет "авторитетного бреда" советую загнать мениск в zemax и посчитать самостоятельно. :)
« Ответ #12 : 03 Ноя 2013 [18:50:59] »
Похоже Вы правы. Пара менисков вдвое меньшей силы дают практически такую же сферическую абберацию что и одинокий мениск. Увы, признаю что был не прав. Отписал почитав об этом где-то тут же на форуме не проверив.
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #14 : 09 Ноя 2013 [21:39:35] »
Как определили?
24.72 * 32 = 791рупь. Это без доставки и уже почти вдвое дороже.
Если поставить доставку "Россия", то минимальная цена доставки - 72 (ох) у.е. * 32 = 2304. Итого 3000р.
может я не так посчитал? :)
Удалось заменить отрицательную линзу на относительно нормальную. Подбирали из имеющихся по прибору в "оптике" (уж не знаю что он там проверяет). Но стигматизм картинки ушел совсем.
По факту:
окуляр от детской трубы с надписью 40х. Труба - одиночная линза 30х480мм, отсюда предположил что фокусное окуляря 12мм. Окуляр откровенно фиговый.
при диафрагмировании до 55мм получаем исправление хроматизма на межлинзовом расстоянии 28мм +-2мм, и большую остаточную сферу. Диск Юпитера хорошо виден в центре сферы с радиусом около 3 диаметров. Деталей нет.
Эквивалентный фокус: 1000/(3,5-2,5+3,5*2,5*0,028) = 803мм, увеличение около 803/12 = 67х.
На расстоянии 48-51мм получаем отсутствие сферы, но с хроматящим изображением. Виден диск Юпитера и его спутники. Суммарно "окантовка" не превышает диаметра.
Эквивалентный фокус: 1000/(3,5-2,5+3,5*2,5*0,05) = 695,6мм, увеличение около 695/12= 58х.
Отсюда сделал вывод, что геометрия линз измерена неточно и марки стекол подобраны неверно.
Где взять геометрию этих линз и марки стекол? Может кто-нибудь помочь?
Положительная линза - производство г.Лида, отрицательная маркирована как "Superthin 1.70" ST. LOUISE больше по ней ничего не нашел.
Сильно подозреваю, что на парах +3,25 / -2,5 или +3,0 / -2,5 может получиться "самое то". Интересно попробовать, но не знаю на что лучше поменять линзу +3,5.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #15 : 10 Ноя 2013 [05:52:10] »
я в Оптике работаю какие линзы интересуют?
Есть с покрытием Rodenstok, Seiko.
« Ответ #16 : 10 Ноя 2013 [11:38:35] »
Заранее благодарю, пасибки.
Нужна помощь в определении геометрии линз для последующего расчета объектива в программе zemax (он у меня есть, или у кого что ещё есть):
1. Геометрия линз в +0,5, +0,75 и +1,0 диоптрии. Производство завод г.Лида, Беларусь. Для контрольных расчетов объективов из одной линзы.
2. Геометрия линзы в +3,0, 3,25 и 3,5диоптрии. Производство - тоже. Это для расчета ахроматического объектива.
Положительные линзы белорусского производства, как показала практика - вполне достаточного качества, очень недороги и есть практически в любой оптике. Кроме того, марка стекла известна (БК03-УФ), и хотя её нет в каталогах, но есть "похожие" типа К100 из ЛЗОС или B270 из каталога SHOTT.
3. Геометрия и марка стекла отрицательной линзы на -2,50 диоптрии, упаковку - приложил. Эта есть у меня. Про неё знаю достоверно показатель преломления = 1.700 и дисперсией 35. В каталоге HOYA есть "похожая марка" LAF7 но у неё показатель 1.7495 и дисперсия 35, вместо указанного 1.70. Ещё находил в Сети, что такие линзы делаются из какого-то стекла с показателем 1.7001, дисперсией 34.6 с плотностью 3,21 гр./куб.см. Но марку по каталогам - подобрать не смог.
Если знаете какие ещё из дешевых отрицательных высокоиндексных линз есть с малым числом Аббе (дисперсия), желательно не выше 35, а лучше около 30, то буду очень признателен за их геометрию и данные по стеклу. Попробую посчитать и их в качестве пар к объективу. Оптическая сила "чем меньше - тем лучше" , точнее чем больше радиусы кривизны поверхностей или меньше их разницы - тем лучше. Можно и органику.
Я не нашел дешевую высокоиндексную отрицательную линзу меньше чем -2.50 диоптрии. :)
Ещё раз, заранее признателен за участие.
В сети вопрос построения ахромата из очковой оптики - практически отсутствует. Давайте заполним этот пробел!
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2013 [11:57:34] от Arhat109 »
Оффлайн Philipp
« Ответ #17 : 11 Ноя 2013 [18:02:22] »
у меня  только такие, ниже нет.
« Ответ #18 : 11 Ноя 2013 [20:57:01] »
Жаль. Но, в принципе, можно считать вопрос закрытым.
Кто там писал, что "ахроматов из очковых стекол с увеличением больше 100х - нет в природе?"
Вот такой объектив, снятый с подаренной на разбор, цифромыльницы с расстоянием между линзами объектива в 38мм (для него почему-то оно получилось наилучшим) дает увеличение:
Фокусное объектива = 1000 / ( 3,5 - 2,5 + 3,5*2,5*0,038) = 750,5мм., что в положении наименьшего фокуса в 6.4мм дает увеличение = 750,5 / 6,4 = 117х
При диафрагмировании до 40мм (другой не пробовал) и отсутствии "неба", волос электролампочки в хатке "у соседа" неплохо виден примерно на 1/5 поля зрения окуляра (оно маленькое, даже очень). Можно рассмотреть крепления спирали.
Остаточная сферо-хроматика (ореол) "по факту" окантовкой примерно в размер нити накаливания по широкой стороне. Это через 4 оконных стекла. На стеклах соседа очень неплохо видны капли наледи. Расстояние - около 60м.
поставлю в окулярную трубку, и можно будет крутить шестеренку и оперативно менять фокусное от 19.2 до 6.4мм :)
Вот. Теперь в природе есть. :)
Оффлайн anton19286
« Ответ #19 : 12 Ноя 2013 [07:29:59] »
Как определили?
ага, не так. 72 это экспресс почта. а если обычной, то 24 - цена уже с доставкой.
на качество народ жалуется, но не факт, что оно хуже очковых.
я, может, этот закажу: http://www./ссылка запрещена правилами форума//item/Telescope-93-90-f800-objective-lens/1247475776.html
жаль, без просветления
