A A A A Автор Тема: SpaceX запускаtт Falcon I  (Прочитано 27860 раз)
Оффлайн Дмитрий Вибе
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Дмитрий Вибе
    • Персональная страница
Re: SpaceX запускаtт Falcon I
« Ответ #20 : 27 Ноя 2005 [00:05:19] »
Запуск отложен на час.
http://www.spaceflightnow.com/falcon/f1/status.html
Было бы ошибкой думать.
anovikov
« Ответ #21 : 27 Ноя 2005 [00:56:30] »
Все, похоже кина не будет - плотные облака, нельзя в такую погоду пускать.
Предосторожность понятна - если будет разваливаться в полете, надо хотя бы это видеть чтобы было проще понять что не так.
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
« Ответ #22 : 27 Ноя 2005 [03:12:01] »
2353 U.T. Окно запуска продлили ещё два часа--до 0300 U.T. Сегоднящний запуск "ещё выглядет хорошо". (http://www.spaceflightnow.com/falcon/f1/status.html)
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #23 : 27 Ноя 2005 [04:02:27] »
0051 U.T.--отсрочка. Следующее время старта будет 1800 U.T. в воскресенье.
Причина: The Falcon's onboard computer experienced a reboot during the T-minus 10 minute hold period. The dwindling liquid oxygen fuel reserve prevented enough time for the launch team from troubleshoot the situation.
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2005 [04:04:04] от Karen »
anovikov
« Ответ #24 : 27 Ноя 2005 [11:04:53] »
Да, веселая получилась ситуация.
Оператор забыл закрыть кран выпуска испаряющегося жидкого кислорода из вспомогательного бака, который охлаждает бачок с гелием для наддува баков, пуска турбонасоса и управления по тангажу. Кислород начал быстро выкипать, гелий нагрелся и предохранительный клапан начал его травить. А тут еще этот глюк с компом, из-за которого был потерян час. И через этот час оказалось, что большая часть гелия уже вышла. Кислород выкипает быстрее, чем можно накачивать гелий. Пришлось забить.
А теперь у них кончились запасы жидкого кислорода - их завод генерит только тонну в день, надо завозить с Гавайев, а это займет недели две.
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #25 : 28 Ноя 2005 [02:16:00] »
Оператор забыл закрыть кран выпуска испаряющегося жидкого кислорода из вспомогательного бака...
Где Вы читали это? Я читала на сайте spaceflightnow что клапан "отказывался" закрываться: "Earlier in the countdown, a valve on one of the ground liquid oxygen tanks refused to close. A manual hands-on fix was required, prompting the small crew to travel over to Omelek Island and make that adjustment." Было техническая проблема или операторная ошибка? Тот или другой, к сожалению, не будет запуск до декабря.
anovikov
« Ответ #26 : 29 Ноя 2005 [13:34:11] »
Об этом не слышал. Написано было "What happened was that an auxiliary liquid oxygen (LOX) fill tank had a manual vent valve incorrectly set to vent."
anovikov
« Ответ #27 : 01 Дек 2005 [10:19:57] »
Теперь собираются запускать 17 декабря
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #28 : 01 Дек 2005 [10:35:02] »
Кантора "Рога и копыта". >:(
polar
« Ответ #29 : 01 Дек 2005 [10:42:51] »
1. Контора
2. Собственно, а почему? Вы считаете, что если проявились какие-то проблемы при запуске, то это дает право на наезды вцелом? :)
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
« Ответ #30 : 01 Дек 2005 [11:12:25] »
1. Контора
Вы помните на какую дату был намечен самый первый старт Falcon-1? Это было даже не в 2005г!!!!!!!!!!!!!!!!!!
polar
« Ответ #31 : 01 Дек 2005 [11:24:56] »
1. Контора
Точно не помню, ясно, что давно. Тем не менее, примерно представляя, как работает народ, занимающийся подобными проектами, я
слегка расстраиваюсь, когда слышу обобщающие  наезды.
Контора "Рога и копыта" была создана специально как "крыша". От нее работы никто и не ждал. Уверен, что к Falcon-1 в частности, и к агентству вообще, это мало применимо.
Ладно, давайте закроем обсуждение словоопотребления, чтобы заняться более эффективным "временеупотреблением" :)
anovikov
« Ответ #32 : 01 Дек 2005 [11:37:41] »
Первая дата запуска была февраль 2004. Тут нет ничего удивительного - им же не дали работать в Ванденберге из-за последнего Титана, перешлось передвигаться на Кваджалейн. И с ракетой много баг было.
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #33 : 26 Мар 2006 [01:53:18] »
"В пятницу первый полет частной низкобюджетной ракеты-носителя Falcon-1, созданной на средства создателя системы интернет-платежей PayPal Элона Маска, завершился неудачно, передает агентство Reuters.
Двухступенчатая 20-метровая ракета стартовала с тихоокеанского атолла Квайалейн, относящегося к Маршалловым островам, в 0:30 субботы по московскому времени (17:30 пятницы по местному), но ее полет длился не более минуты.
По невыясненным причинам Falcon-1 разрушилась в воздухе." источник: http://www.lenta.ru/news/2006/03/25/falcon/
Очень жаль, но из статьи: "несмотря на неудачу, исследования будут продолжены."
Оффлайн arystan
  • Только не пугайтесь
    • Сообщения от arystan
« Ответ #34 : 26 Мар 2006 [21:29:59] »
Ракеты "Falcon" - одни из самых дешёвых  ракет, стоят менее 6 млн долларов. "Falcon 1" - первая частная ракета. А кстате, почему ракету "потеряли", если полет длился не более минуты, куда она могла дется?
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #35 : 27 Мар 2006 [03:21:24] »
В Тихий океан?? Наверно. Слово "потерять" на английском имеет значение или "не найдено" или "было неуспешным". Думаю что здесь последнее значение. В статье слово потеряно было использовано о спутнике FalconSat 2. Спутник может быть в кусках на стартовой площадке и считается "потерянным" если не правильно пошел на орбиту.
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
« Ответ #36 : 27 Мар 2006 [03:34:29] »
Все нашли.
The team is on Omelek collecting debris.
The rocket impacted on a dead reef about 250 ft away from the launch pad, so most of it is recoverable for analysis.
Amazingly, the satellite was thrown high into the air when the rocket impacted and came crashing down through the roof of our machine shop, landing mostly intact on the floor!
Относительно спутника - некоторые даже сомниваются, что он был на ракете ;)
Черный дым слева от сопла - нормально, так и надо. Огонь над двигателем - прогар, из-за которого и упали.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2006 [03:36:49] от Belll »
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
« Ответ #37 : 27 Мар 2006 [06:35:13] »
Будет формальное расследование, и потом надеются что следующий полет будет через 6 месяцев (зависит от результатов расследования). Из space.com: Утечка топлива неизвестного источника была причина пожара вокруг вершины главной двигатели. (http://www.space.com/missionlaunches/050326_spacex_falc1_updt.html).
bochum
« Ответ #38 : 27 Мар 2006 [12:34:19] »
Это огромный успех команды. Можно только поздравить. 40 секунд для первого полета просто феноменально.
Оффлайн Belll
« Ответ #39 : 27 Мар 2006 [14:12:27] »
"Пациент был абсолютно здоров вплоть до самой смерти" :)  :)  :)  :)
