A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 566277 раз)
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 758
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8640 : 14 Сен 2022 [01:29:01] »
Красиво получилось...))
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8641 : 14 Сен 2022 [06:59:30] »
Юпитер 11.09.2022
Всё бы хорошо, но конечная картинка не до конца отшоплена. :(
Диаграмма можно ещё подкрутить. 8)
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #8642 : 14 Сен 2022 [10:53:06] »
Спасибо!
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #8643 : 14 Сен 2022 [11:00:46] »
Юпитер 11.09.2022
Я к сожалению в фотошопе пока немного чайник, делал там обрезку артефактов по краям, автоцветовую коррекцию, немного гамму подвигал и шумы приглушил.
Уточните, что это за диаграмма, и где ее в фотошопе можно найти?
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #8644 : 14 Сен 2022 [11:39:09] »
Юпитер 11.09.2022
Видимо имелась ввиду гистограмма...
На мой взгляд, хороший у вас Юпитер получился. Дальше накручивать его в PS - это уже больше вкусовщина, новых деталей не вылезет от этого. И вообще, главное не замучить фотошопом картинку :)
На свой вкус сделал бы немного контрастнее, насыщеннее...Но, повторюсь, это по большому счету дело вкуса в данном случае. Юпитер приятный получился, с меня +  :good:
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #8645 : 14 Сен 2022 [12:48:06] »
Понял, спасибо!
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 454
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8646 : 14 Сен 2022 [14:40:50] »
Добавлю свои маленькие Юпитеры, полученные с балкона на выходных ;)
Юпитер 10.09.2022.,
Высота 28 град.,
видимый диаметр  - 49,40".
Телескоп LX 85 M6 (D-150 мм, f-1800 мм),
2х линза Барлоу.
Монтировка EQ-5  (ручное ведение).
А я все же покритикую  ;)
Как по мне - то центр пережжен. Белые участки высветлены полностью. Похоже, что с гаммой перестарались.
Сколько пробовал сам сделать картинку Юпитера поярче, как она видится в окуляр - то такой же эффект пережженки получается.
По мне уж лучше пусть темноватым будет, зато вся детализация на месте остается.
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #8647 : 14 Сен 2022 [15:29:33] »
Пожалуй есть немного... Тоже хотел приблизить к виду в окуляр. После тусклого регистакса автоматическая цветокоррекциия в фотошопе дала мне "вау" эффект (Юпитер с ней хорошо дружит, но становится ярче), гамму здесь я наоборот уменьшал со 100 до 85. Когда опомнился - Юпитер уже был готов и отшумодавлен)).
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #8648 : 15 Сен 2022 [13:26:33] »
Юпитер 10.09.2022.,
Высота 28 град.,
2х линза Барлоу.
Камера ZWO ASI 462MC,
корректор атмосферной дисперсии ZWO,
фильтр ZWO UV/IR-cut.
Выдержка 12,48 м.с.,
усиление 322 (53%),
FPS - 66
Деротация - 12 стеков по 20 процентов из примерно из 8000 кадров в каждом.
Обработка в PIPP, AS, Rs6, WinJupos, Ps
Хорошие результаты!
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #8649 : 15 Сен 2022 [15:20:28] »
Спасибо!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8650 : 15 Сен 2022 [15:33:28] »
У меня Линукс, поэтому колбашу в другом софте. Конкретно в Дарктейбле, но суть одна и та же.
Просто для примера загнал в редактор и немного подкрутил гистограмму. По мне, так смотрится поприятнее. :)
Я это сразу сделал, не хотел выкладывать, но всё-таки выложу, хоть это и не идеал. Там бы ещё с цветами пошаманить. 8)
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #8651 : 16 Сен 2022 [08:25:29] »
Да, у Вас получилось поинтереснее.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8652 : 16 Сен 2022 [23:17:22] »
Так детали прячутся в темноте и светах и задача редактора вытащить их оттуда. В ФШ это делается очень хорошо. В моём примитивном редакторе получается заметно хуже. :(
Я кручу сперва экспозицию, обычно она не правильная. Если экспозиция маловата-- гистограмма уползла к центру, то увеличиваю, если гистограммма уползла за пределы, то уменьшаю. Затем кручу тёмные области, обычно они убегают за пределы гистограммы, их надо вернуть наместо. Далее кручу уровни. Подгоняю диаграмму по всему пространству от тени до света. Затем средней полоской картинку кручу в сторону, когда детали на гистограмме прыгают на максимальную высоту, при этом смотрю, что бы появился контраст. К яркости и контрасту прибегаю, когда картинка не хочет исправляться, то бишь присутствуют не устранимые искажения. Далее немного кручу резкости нерезкой маской, добовляю силу и слегка уменьшаю радиус. Главное не перестараться, что бы артефакты не попёрли. В ФШ есть комбинация клавиш, которая показывает артефакты обработки. В простых редакторах, как у меня, такой функции нет. >:(
Как-то так. :)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8653 : 17 Сен 2022 [11:11:22] »
Как-то так. :)
в программе astra image   всё вот это можно сделать одной кнопкой  8)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8654 : 17 Сен 2022 [13:28:07] »
Очень радует, что появился софт с одной кнопкой: "зашибись"! Это мечта всех фотографов. ::)
Вот в ФШ такой кнопки нет, а есть сотня других. >:(
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8655 : 17 Сен 2022 [13:33:44] »
ну все равно там  оно идеально не делает. но   много кнопок  программа нажимает сама ) Остается только подправить ее немного
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #8656 : 17 Сен 2022 [20:00:11] »
Меня знакомый фотограф учил первым делом отключать все автоматические функции везде. :-[
Наверное, он уже отстал от жизни. :(
Честно, не разу не сталкивался, когда программа на автомате делает удобоваримое изображение. Обычно получается полное фуфло, отыгрываешь назад и крутишь ползунки вручную. ???
Оффлайн roma_ru
    • Сообщения от roma_ru
« Ответ #8657 : 17 Сен 2022 [23:01:57] »
Доброго времени суток!
Подскажите, что за странный артефакт сбоку от спутника (кажется это Ио, снято 10.09 примерно 01:00)?  ???
И такой же на поверхности Юпитера. От чего возникает?
Ну и раз уж начал задавать чайницкие вопросы, вот еще 1: для финальной обработки фото есть какая-то принятая ориентация? Ну понятно, что полосы горизонтально, а вот Ио Стеллариум показывает "слева", а у меня он "справа".  :-[
« Последнее редактирование: 17 Сен 2022 [23:15:05] от roma_ru »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1552
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8658 : 17 Сен 2022 [23:44:00] »
От того, что в сложение попали кадры с различным положением объектов в кадре (плохое выравнивание) Вы обратили внимание только на наиболее яркие проявления (самый яркий и самый тёмный фрагменты), на самом деле вся картинка двоится.
Во вложении картинка с сильно подрезанной гистограммой для наглядности.
Есть! См. "Правила публикации..." п.4.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html
« Последнее редактирование: 17 Сен 2022 [23:51:14] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн roma_ru
« Ответ #8659 : 18 Сен 2022 [09:41:52] »
Спасибо!!
Действительно, вчера уже после того как задал вопрос, заметил ореол вокруг всей правой части диска планеты. А как это исправить? Выравнивание ведь в автоматическом режиме выполняется. Пользуюсь Регистаксом. Элайн с настройками по дефолту. Перед этим прогоняю через Pipp, также все по дефолту, из включённого вручную только чек-бок «Planetary“. (Кажется так он пишется)
