A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 566209 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8600 : 05 Сен 2022 [11:35:13] »
В общем сиинга нету,  250 скоп  работает  по видимому по разрешению  где то на 80 мм.
Ради интереса влепил  80 мм диафрагму в свой 250 мм добсон , что эквивалентно 80 мм апертуре без центрального экранировния.  Но видно  что и так все равно атмосфера   размывает.
Тем не менее ,  тестирование провел, такие вот картинки вышли. Думаю что до 80 мм не добирает тоже.  Можно посидеть с обработкой ,  но особого смысла нет.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8601 : 05 Сен 2022 [13:19:40] »
Этой ночью таки удалось  нормально снять Амальтею,  пятый спутник Юпитера.
Доб 10 " .  камера asi 678мс , выдержки на кадр 0,18 сек ,   500 кадров + обработка  8)
Прямой фокус , без корректоров, фильтров и барлоу
Примерно  так же от Юпитер может отдаляться Адрастея , но  она на 2 величины слабее чем Амальтея , но если заморочиться , думаю  тоже можно пытаться  снять
« Последнее редактирование: 05 Сен 2022 [13:31:01] от Night Sky »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8602 : 05 Сен 2022 [13:32:16] »
Интересно, а можно ли делать затеняющие маски ярких объектов, как это делает JW. Думаю там и послабее Амальтеи вылезет
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8603 : 05 Сен 2022 [13:38:42] »
Чисто теоретически наверное можно , но  практически  как это сделать  - не очень понятно. Я так полагаю это должна быт окулярная проекция  с нитью  например через центр. В других случаях  нить не будет в фокусе  и не сможет затенить  обьект . Я как то пробовал , но нить должна быть ну очень тонкая , и надо  точно подбирать расстояние до линзы. Можно ради интереса  попробовать , на досуге
 ps  на таких же параметрах сьемки , вне засветки юпитера  вылезают звезды около  +19
Оффлайн Shmyak
    • Сообщения от Shmyak
« Ответ #8604 : 05 Сен 2022 [13:50:42] »
Я вам ссылку отправлял на фото Солнца, напишите автору фотографии. У него до сих пор имеется SW Dob 8'' 200/1200мм. Если у вас такой же, думаю он подскажет вам.
Пока могу предположить, что скручивая место крепления окуляра и накручивая т-кольцо сразу на трубку фокусера, не хватает длины/хода фокусера. Можно попробовать нарастить длину трубки фокусера с помощью удлинительных колец, либо приобрести так называемый т-адаптер и присоединять фотоаппарат через него (на фото t-mount)
Спасибо вам за ссылку, я написал автору.
Да, для себя планирую сделать удлинитель окуляра (по результатам отпишусь на форуме).
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 454
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #8605 : 05 Сен 2022 [16:23:54] »
У меня 8" F6 (203/1200) На моем хода фокусера внутрь не хватает для зеркалки. Из простых вариантов - только ЛБ.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8606 : 05 Сен 2022 [20:14:09] »
Ничего сложного нет!
А это ещё зачем!? Зачем множить сущности!?
А вы уверены, что для Юпитера это должна быть именно нить?  :)
Зададимся фокусным расстоянием, например, 4 м. Размер Юпитера возьмём примерно 40", или 40*4.8Е-6=1.92Е-4 рад. Таким образом, размер его изображения на матрице будет 1.92Е-4*4000=0.768 мм - вполн себе осязаемая величина.
Капните на стекло матрицы ту'ши или посадите на матрицу небольшую пластилиновую блямбу и держите диск планеты под этой блямбой.
И будет вам щастье!  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #8607 : 06 Сен 2022 [15:12:44] »
в вашем прекрасном чувстве юмора я никогда не сомневался  8) а если серьезно ?  нить перед матрицей - не вариант.  Какие альтернативы кроме окулярной проекции ? Как по мне - это единственное  выполнимое в домашних условиях и без порчи  техники
« Ответ #8608 : 06 Сен 2022 [18:01:10] »
Я был абсолютно серьёзен, когда предлагал тушь или пластилин. Ничего покровному стеклу не будет! Отмывается.
Вариант! Только менее изящный и более сложный в реализации. Кроме того, нить толщиной в миллиметр ещё поискать надо! Да и зачем вам крест на весь кадр!
Я уже назвал эти альтернативы.
Про порчу техники я уже сказал выше.
П.С. Да, не получится из вас никогда физика-экспериментатора. Там нужно порой из ничего сделать вещь "на коленке" и чтобы работало!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
« Ответ #8609 : 06 Сен 2022 [18:07:21] »
ДАННЫЙ "СОВЕТ" ПРИВЕДЕТ К ПОРЧЕ ФОТОКАМЕРЫ  . ЕЩЕ КАК БУДЕТ НЕПОПРАВИМЫЙ УЩЕРБ МАТРИЦЕ! НИЧЕГО НЕ ОТМЫВАЕТСЯ.
AleksSlt
« Ответ #8610 : 06 Сен 2022 [18:14:39] »
Тоже попробовал снять Юпитер на 10 секундных экспозициях. Получилось вот так.
обнаружил таки на серии  других фото с меньшими экспозициями. "спряталась" в "пересвете",  экспозиция 1\3 сек,  исо 6400
« Последнее редактирование: 06 Сен 2022 [23:53:09] от Бордюг Алексей »
« Ответ #8611 : 06 Сен 2022 [18:48:52] »
А ты пробовал прежде чем так категорично утверждать? Нет! Не пробовал!
А я пробовал.
Так что лучше помолчи в тряпочку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ilya Gost
    • Сообщения от Ilya Gost
« Ответ #8612 : 06 Сен 2022 [20:29:11] »
Первая планетарная проба. Meade 130/650, Celestron Nexstar SLT, Svbony sv105
AleksSlt
« Ответ #8613 : 06 Сен 2022 [21:25:14] »
А я пробовал.
ВО ПЕРВЫХ НЕ ХАМИТЕ. Во вторых "тыкать" будете своей жене внукам и собутыльникам. В третьих, смените тон общения, и то что Вы ломали свою дорогостоящую аппаратуру, это Ваше личное дело. Для всех остальных повторюсь , все эти "эксперименты" с матрицей фотокамер, приводят к порче и  дорогостоящей утрате  оборудования.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2022 [21:36:40] от Бордюг Алексей »
AleksSlt
« Ответ #8614 : 06 Сен 2022 [21:26:46] »
:) На какую камеру снимали?
Оффлайн Ilya Gost
« Ответ #8615 : 06 Сен 2022 [22:00:46] »
Svbony sv105
« Ответ #8616 : 06 Сен 2022 [22:01:52] »
А я пробовал.
Возражения могу принять только от людей, имеющих опыт в этом вопросе. У тебя такого опыта нет, и поэтому лучше помолчи, чтобы не садиться в лужу.
Повторюсь, ни одна камера у меня в результате чистки от пластилина и туши не пострадала.
П.С. "Дорогостоящая утрата оборудования", - это на каком наречии? По-русски звучит так: "Утрата дорогостоящего оборудования".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
« Ответ #8617 : 06 Сен 2022 [22:03:53] »
Svbony sv105
Спасибо :)  я так понял "усовершенствованная" LPI камера. Кстати с цветом  настройки подкорректировать.  в "розовый тон", белый цвет  "ушел". Кстати сейчас Луна, по ней можно откалибровать цвета.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2022 [23:52:13] от Бордюг Алексей »
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
« Ответ #8618 : 09 Сен 2022 [11:03:46] »
Балкон 6й этаж центр города, через периодическую легкую облачность. 08.09.2022.
SW15075 EQ5Onstep
Барлоу 2х, ADC (недокорректировал), QHY5III462C
Время съемки 22:00-22:40. WinJupos 3 ролика по 60 сек. Анимация 24 кадра
FireCapture
FPS (avg.)=67
Bit depth=16bit
ROI=396x398
Shutter=15.00ms
Gain=165 (22%)
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8619 : 09 Сен 2022 [12:16:38] »
Хорошо получилось!
