A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 564622 раз)
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #8220 : 30 Апр 2022 [18:12:43] »
У ZWO ASI224MC обычно байеровская раскладка такая - RGGB.
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн AstroDasha
    • Сообщения от AstroDasha
« Ответ #8221 : 30 Апр 2022 [18:27:52] »
Всем спасибо за ответы! Поняла ошибки.
Первый блин комом) Буду учиться
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #8222 : 30 Апр 2022 [19:55:09] »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста это у меня бракованная камера или настройки неверные?
Купила камеру zwo asi 224 mc
Попробовала сделать фото солнца. Во первых так и не поняла как сделать четкую картину. Крутила фокусировку на телескопе и все равно четкости нет, все кадры получились размытые. Сложила их в программе Lynkeos и лучше не стало. А во вторых на всех фото какая-то сетка квадратиками :( (не знаю будет ли видно на приложенном сжатом файле)
Не понимаю что это такое. Итог сложенных кадров получился не лучше одиночников.
У меня на айфон через окуляр снимки лучше получались :D что не так, подскажите пожалуйста
Лучше не снимать фото, а писать видео, а потом самые резкие кадры выдергивать с помощью программы Автостакер. Для нее видео когда будете готовить прогоните через программу PIPP там дебайеризация происходит автоматически. Это нужно чтобы видео не занимало по 40Gb а всего 4Gb. Как снимать есть хорошая статья у StarHunter:
https://star-hunter.ru/planetary-imaging/
Ноут берите на it барахолке по дешевке с виндой и него снимайте.
AleksSlt
« Ответ #8223 : 30 Апр 2022 [20:36:15] »
Когда работаете по Солнцу, лучше всего предварительно фокусироваться по земным очень удаленным объектам,  а затем смотреть фокусировку по "краю" Солнечного диска.  Для начала по Луне потренироваться проще, чтобы понять, что да как :) . Солнце, очень опасный для камер и зрения объект и поэтому не менее сложный чем съемка М42.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #8224 : 30 Апр 2022 [20:58:53] »
Очень бестолковый совет, особенно для длиннофокусных объективов. Смещение будет очень нехилым.
Например, при фокусировке на объект, удалённый на 1км, объективом с фокусным расстоянием 4 метра разница с положением фокуса составит 16 мм. Огромная величина. При расстоянии 2 км - 8 мм, на 3 км -5.3 мм, что тоже чудовищно много. А значительно более удалённые объекты сложно найти, если вы не в горах.
И вообще, я поражаюсь, как можно давать советы, если свои достижения в планетном фото более чем скромными не назовёшь. Это я ещё очень мягко выразился.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
AleksSlt
« Ответ #8225 : 30 Апр 2022 [21:48:36] »
Вы "Победитель" Конкурса "Астрофото Месяца" ? Нет? Тогда смените тон общения.
Первые астрофото новичков по сравнению с Вашими "первыми "фото", намного лучше. И никто Вас за это не "унижал".
Пожалуйста, НЕ ПЕРЕХОДИТЕ НА ЛИЧНОСТИ И НЕ ПИШИТЕ В МОЙ АДРЕС МЕРЗОСТИ. >:(
« Последнее редактирование: 30 Апр 2022 [22:10:24] от Бордюг Алексей »
« Ответ #8226 : 30 Апр 2022 [22:25:23] »
На личности не перехожу, а реагирую на бестолковый пост.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 334
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #8227 : 01 Мая 2022 [01:25:12] »
М42 - один из наиболее ярких дипов, чего там особо сложного ?
« Ответ #8228 : 01 Мая 2022 [01:56:46] »
Большой диапазон яркостей.
Совсем не сложно снять его просто ради того, чтобы увидеть, и надо приложить немало усилий, чтобы показать его во всей красе, от звёздочек и "кудрявых" облаков в Трапеции до пылевых рукавов, простирающихся далеко от ярких частей туманности.
Но сравнивать его с Солнцем тоже не корректно. В солнечной съёмки трудности совсем другого порядка и, в основном, они относятся к аппаратной части и к сиингу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #8229 : 01 Мая 2022 [02:00:31] »
Речь то про просто снять - это вообще самый яркий дип по сути.
А на счет диапазона то и рецепт проще простого - Исо и выдержка поменьше кадров побольше.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2076
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #8230 : 01 Мая 2022 [02:02:54] »
отставить ругань в разделе. (на минутку отойти нельзя  :D )
Павел, Андрей не развивайте. не кормите тролля пжлста )
Даша, мой совет слушать скорее Андрея чем Алексея )
AleksSlt
« Ответ #8231 : 01 Мая 2022 [09:05:52] »
Гн модератор, я троллингом не занимаюсь  процитирую еще раз свой пост.
 и в чем я "не прав" так и не понял. Все так делают когда с Солнцем работают. Там много всего.  Есть "Солнечная тема" где можно найти ответы на многие вопросы.
 И в самом деле нет смысла  заниматься  полемикой. Есть Астрофотоконкурс. Хорошее место, чтобы доказывать всем свой авторитет.  Вот и докажите  :)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [09:13:32] от Бордюг Алексей »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #8232 : 01 Мая 2022 [09:12:37] »
У Алексея даже медалька висит, как у победителя в таком конкурсе.
А где Ваша? :-[
AleksSlt
« Ответ #8233 : 01 Мая 2022 [09:26:17] »
У меня ее нет, снимаем как умеем и на том, что есть в наличии. При свете городских фонарей.
 Сатурн ,   ШК 203 мм с конвертером и ЛБ 2х, монтировка HEQ5.  Да это в 2013 году снял. Вообще никаких "сложений" Подобрал оптимальное на тот момент ИСО 400. Снимал серией, отобрал лучшее из кадров. Добавлю. Это не "кроп" из кадра. 200мм телескоп "разогнал" прилично.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [09:33:23] от Бордюг Алексей »
« Ответ #8234 : 01 Мая 2022 [10:23:59] »
К  вопросу - кого слушать.
Тоже 8"ШК от того же Мида, тоже ЛБ 2х, широта примено та же. Только снято на 8 лет раньше и с другой прокладкой между телескопом и форумом.
Почувствуйте разницу и сами решите к чьим советам прислушаться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
« Ответ #8235 : 01 Мая 2022 [11:30:17] »
Слушать, никого не запрещается.  :)  Поступят так, как сочтут нужным.
У Вас ФОТОШОП, а у меня что называется "прямо из печки" :) Вот и вся разница .
К тому же,  у Вас он "вырезан" из кадра. На моем же фото кадр "как есть".
Не надо на оскорбления переходить.
2013-8=2005. То есть. Вы хотите сказать , что приведенное фото было снято в 2005 году? Я хорошо помню Сатурн в 2005 году. Разворот Колец, был практически максимальным . Создавалось "впечатление", что "планета лежала на тарелке", как подметил один из школьников.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022 [13:36:32] от Бордюг Алексей »
« Ответ #8236 : 01 Мая 2022 [14:04:28] »
2013-8=2005
Ошибся чуток. Это точно май месяц, но уже не помню, 2007 или 2008 год.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
AleksSlt
« Ответ #8237 : 01 Мая 2022 [14:31:09] »
но речь я так понял об одном и том же телескопе? и фото сделано на 44 параллели ? то есть в горах ? :) Хотел бы я знать кто был предыдущим владельцем.
« Ответ #8238 : 01 Мая 2022 [15:06:56] »
Не фактически об одном и том же экземпляре, а об одной модели.
Совершенно верно, в Баксане.
то есть в горах ?
Никак нет! Баксан не в горах, а на равнине. "Степь да степь кругом" там, а южнее - Кавказ.
Я первый и единственный до сих пор владелец.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #8239 : 01 Мая 2022 [15:23:21] »
небо там действительно для астрономии.
В данном случае главное - прокладка! Остальное одинаково!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
