A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 562775 раз)
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7900 : 27 Сен 2021 [21:06:51] »
Ещё не все разбежались!  :D
Попробовал нарезать три ролика, чтоб получилось по минуте, сделал стэки, загнал в винюпос, деротировал... в общем что-то сделал не так. Может со временем что-то напутал (скорее всего). Не получилось. Буду дальше пробовать.
А пока... то же 11 сентября, около 2 тыс кадров, сложил 50%. И вместо Rs загнал стэк в AI. Цвета не трогал. Сразу получились другими. В Ps уровни, четкость, удаление дымки, ещё что-то по мелочам.
Мак SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #7901 : 27 Сен 2021 [21:15:13] »
Ну тогда продолжим......
Итак, Shot noise......
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7902 : 27 Сен 2021 [21:17:57] »
По мне, так очень даже не плохо. Животрепещущий Юп. :)
Оффлайн TownAstro
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #7903 : 27 Сен 2021 [21:36:26] »
Ура, не разбежались! В теме опять фото планет :)
Прекрасный Юпитер!
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7904 : 27 Сен 2021 [21:47:53] »
шумы лезуть, так сказать. Прошлые юпы у вас были лучше
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7905 : 27 Сен 2021 [21:52:25] »
шумы лезуть
Откуда они лезут и куда! :o
Оффлайн Night Sky
« Ответ #7906 : 27 Сен 2021 [22:02:49] »
в мониторы землянам ::)  Я бы вот так  немного бы  " причесал " этот кадр. Детали плюс минус   сохранились,   а " зернистость " практически ушла . Но все равно , это всё не то . Мало снять,  нужно долго  учится обрабатывать . У  кого то плохой материал, но они так обработают -  просто конфетка. У кого то отличный материал,  но  обработают так , что будто он был  плохим.
 PS   на втором фото в крупном масштабе  сделал сравнение до и после. Считаю, что детали в целом сохранены,  а шум прибран  (без фанатизма)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2050
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #7907 : 28 Сен 2021 [00:57:32] »
Выделил в отдельную тему разговор о выборе гейна и битности =)
Тема определенно достойна отдельного разговора  =)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195616.0.html
« Последнее редактирование: 28 Сен 2021 [01:05:54] от Fatalik »
Оффлайн papa-doc
« Ответ #7908 : 29 Сен 2021 [11:12:30] »
Потихоньку обрабатываю снятое. 29.07.21. С Барлоу ролик ни о чём. А в главном фокусе хоть что-то...
Мак SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S. PIPP, AS!2, Rs, Ps. 2 минуты, 1921 кадр, сложено 60%  :-X
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #7909 : 29 Сен 2021 [11:24:27] »
Не знал, в какую тему засунуть фото.
Как говорится - "Время собирать камни". После продажи моего ШК С11 практически отошел совсем от Лунно-планетной съемки. Решил подытожить все, что сделал за два года. Так сказать лучшее из того, что было. Сделал некий коллаж по нашей Солнечной Системе.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Stanislav_
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Stanislav_
« Ответ #7910 : 29 Сен 2021 [22:02:48] »
Обработал ещё один исходник по Юпитеру от 24.07.21.
Заинтересовал Ганимед - как считаете, потемнение ближе к центру это артефакт обработки или всё же удалось заснять какую-то деталь?
Оборудование: ШК8" + камера ZWO ASI462MC с UV-IR cut фильтром, прямой фокус.
Параметры:
FocalLength=3300mm
Resolution=0.18"
Start=235320.811
End=235842.679
Frames captured=12292
FPS (avg.)=38
Shutter=26.17ms
Gain=119 (19%)
Histogramm=27%
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1211
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #7911 : 29 Сен 2021 [22:14:19] »
У Вашего сетапа похоже сильный астигматизм. С такой "точкой" использовать его для планетной съемки не имеет смысла.
Оффлайн Stanislav_
« Ответ #7912 : 29 Сен 2021 [22:42:27] »
А как Вы это определили?
Оффлайн Виниту
« Ответ #7913 : 29 Сен 2021 [23:11:41] »
У Вас спутник по верптикали вытянут раза в 3 относительно горизонтали. А он должен быть круглым
Оффлайн Stanislav_
« Ответ #7914 : 29 Сен 2021 [23:54:20] »
Хмм, а я всё думал почему спутники размазывает... А на диске планеты искажения тоже как-то отражаются или астигматизм влияет только на то, что на краю поля?
Оффлайн Виниту
« Ответ #7915 : 30 Сен 2021 [08:23:49] »
Тут поле зрения не настолько большое, чтобы астигматизм был из-за поля. Юпитер по центру поля зрения, а разрешение на нем очень низкое. Снимите звезду или спутник Юпитера по центру поля зрения, или, еще проще, искусственную звезду.
Оффлайн TownAstro
« Ответ #7916 : 30 Сен 2021 [10:24:17] »
Еще есть вероятность, что это при сложении происходит. AS на планету точки для стабилизации ставит а на спутники нет. Да их вообще на одиночниках не видно. И планета собирается в стек нормально, а спутники как болтало их атмосферой/монтировкой так и складываются.
А проверить это, да, можно снимком "точечного" объекта.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #7917 : 30 Сен 2021 [12:21:05] »
Коллеги подскажите, не знал куда задать свой вопрос, вот увидел в ютубе интересный ролик, и задался вопросом: А можно ли так снимать планету, до таких дотошных деталей, вплоть до падения астероидов.
http://www.youtube.com/watch?v=8wHT2788vwA
Вот ссылка.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #7918 : 30 Сен 2021 [13:53:04] »
Да
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Niko777
    • Сообщения от Niko777
« Ответ #7919 : 30 Сен 2021 [15:35:16] »
Подскажите, почему при съемке Юпитера на рефрактор 70мм 900мм Celestron на камеру ZWOASI290mc планета просто либо яркий кругляк либо тусклый - никаких тебе поясов, пятен
