A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 562860 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7920 : 30 Сен 2021 [15:38:39] »
Подскажите, почему при съемке Юпитера на рефрактор 70мм 900мм Celestron на камеру ZWOASI290mc планета просто либо яркий кругляк либо тусклый - никаких тебе поясов, пятен
В ярком варианте пересвет, в тусклом - дефокус.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Niko777
    • Сообщения от Niko777
« Ответ #7921 : 30 Сен 2021 [15:46:41] »
Даже фокусируясь по маске Бахтинова не получается
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #7922 : 30 Сен 2021 [17:25:32] »
Там где яркий это пересвет.
Там где тусклый тоже пересвечено, но уже не так жестко, плюс еще и возможно не точно сфокусировано.
Плюс хроматизм значительный вносит лепту.
Плюс атмосфера гуляет, Юпитер сейчас очень низко же.
Возможно в ночь съемки сиинг мог быть очень плохим и поймать хороший резкий кадр было нереально.
Какую технику съемки выиспользовали?
Снимали видео и складывали или это просто одиночный кадр?
Одиночный поймать резкий вообще непросто.
Поэтому планеты и снимают видео, а потом раздербанивают на кадры, отбирают 5-10 процентов лучших и складывают, а потом сложенный обрабатывают
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Niko777
« Ответ #7923 : 30 Сен 2021 [17:50:58] »
Да, снимал видео в Firecapture, потом складывал в Autostakkerte кажется, как мне объясняли, что невозможно снять на мою камеру, только не совсем понял почему, что-то связанное с пикселями на площадь изображения.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7924 : 30 Сен 2021 [18:06:12] »
При съёмке детали должны моргать на экране компа. Если их нет, надо добиться, что бы они появились: фокус, чувствительность, усиление и т.д. Если детали, вообще, не появляются, то вероятно присутствие атмосферной дымки, она выглядит как молоко, вместо голубого цвета неба. Вроде, что-то видно, а по факту не видно ничего. :(
« Ответ #7925 : 30 Сен 2021 [19:17:35] »
А можно ли так снимать планету, до таких дотошных деталей, вплоть до падения астероидов
Да
Только не на veber polar star 900/90.
 ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
« Ответ #7926 : 30 Сен 2021 [20:18:42] »
Да
 ;D
А на что можно такое увидеть, можете сказать параметры телескопа?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7927 : 30 Сен 2021 [20:55:33] »
Ну там - минимальное, это похоже Celestron C11.
Да вроде хорошая камера. По формуле - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105 (15) - вам достаточно 2х барлоу. Понятно, что Луна/Солнце туда не влезет.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 [21:06:59] от Lex1 »
Оффлайн TownAstro
    • Сообщения от TownAstro
« Ответ #7928 : 30 Сен 2021 [22:18:36] »
В принципе и Барлоу не нужна. Разрешение телескопа апертурой 70мм - 2 угловых секунды. Линейное разрешение в прямом фокусе 900мм - 8.6мкм. Пиксель у камеры 2.9мкм. Практически идеальное соотношение 3 пикселя на единицу разрешения.
С другой стороны некоторая мутность в планетной съемке, да на малой апертуре допустима :) Можно и побольше пикселей на разрешение допустить
Вот эта красота на похожем сетапе вроде как с Барлоу снята
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5448880.html#msg5448880
Очень круто, мне кажется
SV503 102mm F7 ED, SW EQ3, SV305 Pro, Canon 250d
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7929 : 30 Сен 2021 [22:31:03] »
А вот что говорится в описании к телескопу:
Наименование в учётной системе 1С: Телескоп Veber PolarStar 900/90 AZ рефрактор
Телескоп-рефрактор на альт-азимутальной монтировке, фокусное расстояние 900 мм, диаметр линзы 90 мм, увеличение до 300x. В комплекте 2 окуляра (К 9mm и 20mm ), линза Барлоу 3x, сумка для транспортировки телескопа.
Телескоп Veber Polarstar 900/90 AZ — это солидный линзовый телескоп (рефрактор), который дает четкое, контрастное изображение.
Просветленный ахроматический объектив с диаметром 90 мм, собирает света на 60% больше, чем 70 мм и позволяет наблюдать не только небесные, но и очень удаленные земные объекты. Картинка резкая, без окрашенности изображения по краю поля зрения. В этот телескоп вы сможете увидеть детали на дисках планет, кратеры Луны, многие туманности и звездные скопления (вплоть до 13 m звездной величины).
Этот скоп могет усё! ;D
« Ответ #7930 : 30 Сен 2021 [23:47:47] »
На заборе три буквы написаны, а там дрова лежат.
 ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #7931 : 01 Окт 2021 [08:13:17] »
Да, перед покупкой как раз эту анатацию я и прочитал, и с радостью побежал покупать, о чем не жалею. Теперь такой телескоп не купить, сняли с производства, скорее всего такого качества и за такие деньги не выгдно их делать. Кстати я видел в него спутники марса.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7932 : 01 Окт 2021 [09:51:50] »
Этого мало. Необходимо заснять марсоходы на его поверхности. ^-^
И тогда мы поверим в его фантасмагорическую мошшш! :laugh:
« Ответ #7933 : 01 Окт 2021 [09:58:59] »
При определенном везении и хорошей оптике можно и на 200 Ньютоне самом ходовом. Учитывая ту последнюю вспышку, что сняли куча людей, и то какие детали я симал на своем 200 ньютоне и Т7С, то если бы я в ту ночь тоже снимал на таком же оборудовании, то я процентов на 99 тоже бы заснял эту вспышку.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [10:46:34] от OlegIn_Geolog »
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1238
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7934 : 01 Окт 2021 [10:50:48] »
или всё же удалось заснять какую-то деталь?
совершенно однозначно - реальные детали. Ну а то что  имеется некоторая деформация -  у меня периодически то же самое. Такое происходит при  определенных условиях, когда  программа не может " побороть "  атмосферную дисперсию на фоне нестабильной картинки. В таком случае на юпе артефакты - неочевидны , а диски спутников могут даже в дуги размазываться. Причем такое может происходить на одном и том же сатапе в разные дни - по разному. В некоторые дни - вообще все идеально будет. У меня целая коллекция подобного.
В общем - детали на диске - стопроцентные
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #7935 : 01 Окт 2021 [13:52:34] »
... Кстати я видел в него спутники марса.
Немедленно выбрасываю N11" и бегу искать мелкодудку!!
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #7936 : 01 Окт 2021 [15:56:03] »
Незнаю как так вышло, но я что то намудрил с фокусировкой, и сам марс был в расфокусе, а вот в объектив попал очень четкий и хорошо просматривающийся спутник марса. И для меня как новичка еще тогда, это было не так удивительно, и бо подумал что так и должно быть, но больше так не получалось. Новичкам везет.
Гражданин РФ
« Ответ #7937 : 01 Окт 2021 [15:59:54] »
Это был мусор на ГЗ новичка. Или мусор на оптике,вообще(и Ньютон и рефрактор)! Расфокус добавляет артефакты разных"спутников". Протирать стёклышки надо.Бывает. ;)
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [16:15:28] от Владислав Анатольевич »
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #7938 : 01 Окт 2021 [16:02:28] »
Это был мусор на ГЗ новичка. Бывает. ;)
Вам то откуда знать что это было? У меня телескоп без главного зеркала. И вообще Влад, я решил перейти на спутники планет, так что держитесь.
Гражданин РФ
« Последнее редактирование: 01 Окт 2021 [16:20:22] от Владислав Анатольевич »
