A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560482 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #7080 : 30 Июн 2021 [07:08:43] »
Вроде бы заказал поменьше,немного,в размерах.
Вы не уверены в этом? :o Что же Вы тогда заказали, если не знаете размеров? :-\
Если Вы подняли ГЗ для увеличения выноса фокуса, то ДЗ необходимо увеличить. Я Вам рекомендовал, ранее, пересчитать размеры ДЗ, что бы точно знать размеры ДЗ которые нужны.  :-[
Насколько сильно можно отходить от размеров в меньшую сторону?
В большую-- увеличиавется ЦЭ скопа и портится дифракционная картина. В меньшую-- картинка будет улучшаться из-за уменьшения ЦЭ, но вылезит виньетирование. В общем, надо будет пересчитывать оптическую схему. :-[
Гражданин РФ
« Ответ #7081 : 30 Июн 2021 [07:17:26] »
Начинающий, а потому и вопросы задаю.
Отредактировал сообщение.Веду переговоры с продавцом.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2021 [07:41:20] от Vlad 67 »
Гражданин РФ
« Ответ #7082 : 30 Июн 2021 [07:48:06] »
Всё нормально. Размеры мицаровского ДЗ.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7083 : 30 Июн 2021 [08:25:09] »
Не нормально. Если ГЗ было поднято, то для устранения обрезания апертуры размеры ДЗ надо увеличить. Разница в размере будет не большая, но апертура не будет резаться и виньетирования не будет. 8)
Пересчитать оптическую схему религия не позволила? :-[
Ведь, все равно новое заказываете, так заказали бы заодно и правильного (пересчитанного) размера.
Гражданин РФ
« Ответ #7084 : 30 Июн 2021 [08:28:33] »
Ничего страшного!Верну ГЗ на болты 60мм(вынос фокуса позволяет).Уменьшать или увеличивать ДЗ не буду. Качество покрытия ДЗ будет лучше старого подранного!
Гражданин РФ
« Ответ #7085 : 30 Июн 2021 [08:30:55] »
Чем больше копаюсь в этом,тем больше понимаю! Все проблемы были в качестве ДЗ! Вынос фокуса не мог долго поймать из-за него!Ничего, пускай будет новое родное!
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #7086 : 30 Июн 2021 [08:39:57] »
Народ, а вы темой не ошиблись? Вернее даже не только темой, но и разделом. Или в личке переписывайтесь или в соответствующих темах, благо их много, на крайний случай можно создать собственную, в разделе "Телескопостроение, оптика".
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #7087 : 30 Июн 2021 [14:53:27] »
Юпитер 28 июня.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Optolong UV/IR-cut 2", Barlow Celestron X-Cel LX 3x, ZWO ADC. FocalLength=4900mm, камера ZWO ASI462MC, монтировка Sky-Watcher EQ6-R.
Поди низенько - низенько над горизонтом ? Хром атмосферный или кажется ?
« Ответ #7088 : 30 Июн 2021 [14:57:44] »
Около 20 градусов
Это не хром. У меня ньютон, он не хроматит )))
Это дисперсия, котоую я не выкрутил полностью корректором, потому как еще толком не могу им правильно работать )))
По сути первый раз я снимал с применением ADC
Еще и немного расфокус
Все по тому что телескоп стоит в 3-5 метрах от машины, а ноут в машине, и очень трудно нормально выправить дисперсию и сфокусироваться бегая туда-сюда, или пытаясь через лобовое увидеть детали с расстояния в 4 метра )))
Ну и возможно не очень правильно цвета получились. ББ я не корректировал
« Последнее редактирование: 30 Июн 2021 [15:03:01] от OlegIn_Geolog »
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1131
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #7089 : 30 Июн 2021 [15:04:52] »
Наконец-то добрался до съёмки планет.
Юпитер со спутниками и Сатурн.
Телескоп CPC800, камера QHY5III224c, корректор дисперсии ZWO, линза Барлоу 2x НПЗ.
Юпитер 10% из 5000 кадров (fps 88), Сатурн 10% из 16000 кадров (fps 40).
Обработка PIPP, AS!, AstraImage, Photoshop.
Юг Москвы, балкон, 30.06.2021.
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #7090 : 30 Июн 2021 [15:06:59] »
Около 20 градусов
Ну так я и имел в ввиду атмосферную  дисперсию (хромату) , при 20 - ти градусах вполне приличная должна быть :)
 А , что там за тонкости с настройкой корректора ?
« Ответ #7091 : 30 Июн 2021 [15:14:33] »
ну так надо же эти палочки выставить так чтобы нивелировать дисперсию.... А это оказалось вообще нетривиально! ))) Во первых уходит фокусировка при изменении угла между палочками. Но это ладно... Во вторых Юпитер убегает из кадра! То есть надо поменять угол, вернуть его на место, сфокусировать, убедиться что дисперсия еще есть (причем ты мог вполне и переборщить и надо сдвигать обратно), и так несколько раз... В какой то момент я решил, что ну его нафиг, и так замечательно, можно так вообще ничего не снять, и начал снимать... И да, когда я игрался с ADC, Юпитер был еще далеко от юга, и настроил я его более менее где то за в 1-30-40, а этот кадр был снят в 2, Юпитер успел подняться на градуса на 3, а значит коррекция дисперсии уже успела немного сбиться )))
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #7092 : 30 Июн 2021 [15:36:03] »
От , блин жесть какая , а галочка в Автостакере  "РГБ алигн " не помогает ?
« Ответ #7093 : 30 Июн 2021 [15:42:37] »
В личку написал, а то флудить сам начал. Но по факту, ADC вещь нужная, просто надо научится им пользоваться, а когда учится как не сейчас, когда Юпитер близкий и большой, и низкий достаточно. Вот я и учусь потихоньку... А результат придет с опытом
Гид: Svbony 60/240.
Онлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #7094 : 01 Июл 2021 [03:15:00] »
Результат сегодняшней съёмки на "Южных ночах" в Крыму у моря.
Обработал буквально на коленке подручными средствами. Из подручных средств - нетбук десятилетней давности. С помощью него, кстати, и снимал.
SW Mak 102 на AZ-GTi, ZWO ASI224MC, ЛБ2,25x, FireCapture, PIPP, AS! (30% из 1000 кадров), RegiStax 5,1.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Степан Разин
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #7095 : 01 Июл 2021 [06:07:43] »
Красота Жень!! а у нас погоды все никак нет(не торопись обратно, дома побыть всегда успеешь, тем более Кто-то насылает на наше племя тучи и дожди...
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн papa-doc
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от papa-doc
« Ответ #7096 : 05 Июл 2021 [11:16:17] »
Первый Юпитер в этом году. 03.07.21, с двух до трёх утра. МАК SW 150/1800, ZWO ASI 120MC-S, Барлоу 2Х НПЗ. PIPP, AS!2, Rs6, Ps. 1424 кадра, 25% и 50% в обработке.
Оффлайн papa-doc
« Ответ #7097 : 05 Июл 2021 [11:18:06] »
Ролики снимал по 90 секунд. 1232 кадра, тоже 25% и 50% в обработке
Оффлайн papa-doc
« Ответ #7098 : 05 Июл 2021 [11:19:35] »
А это без Барлоу, со спутниками. 561 кадр, 50% в обработке
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1403
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #7099 : 08 Июл 2021 [08:27:32] »
2021, июль 8, 02.26 моск. Юпитер. Рефрактор ахромат Celestron AstroMaster 90 (90/1000), камера NexImage 5,главный фокус. Видимость 2-3 по Антониади. RegiStax 6, 1000 кадров из 3500, мягкая и более жёсткая обработка.
Меркурий 05.13 моск., оборудование то же, но на камере линза Барлоу Celestron OMNI 2x в "полуторном" режиме. Видимость 4 по Антониади. Снимок сделан после восхода Солнца. Также наблюдал его визуально при 167х, но из-за турбулентности ничего кроме фазы не видел.
