A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 632674 раз)
ВиталийФ, Suzom и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #6760 : 31 Дек 2020 [10:42:20] »
что чудес на свете не бывает.
Луна хороша, не спорю, но о каких чудесах вы имеете в виду?
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6761 : 31 Дек 2020 [10:48:10] »
Тем не менее нестыковочки остались: в метаданных прописан объектив 50 мм, чувствительность 3200 и масштаб картинки, как у меня с фокусом 300 мм, хотя у Вас фокус 900 мм. Что Вы на это скажите, Сэээр? :police:
у вас не правильные метаданные получается.
Оффлайн Андрей Ш
    • Сообщения от Андрей Ш
« Ответ #6762 : 31 Дек 2020 [10:51:56] »
Снял в начале декабря через гид-искатель Svbony 60/240 на камеру T7M. Снимал с целью посмотреть насколько плохо получится.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #6763 : 31 Дек 2020 [11:44:51] »
Речь не о качестве (какое может быть качество через тройной стеклопакет), а об рамерах снимка.
Вот скриншот метаданных вашег снимка. Параметры которые вызывают вопросы обведены красным. 8)
И на картинке в одинаковом масштаб Ваша и моя Луны. Они практически одинаковые по размеру. Вы утверждаете, что снимали в прямом фокусе телескопа 900 мм, мой же снимок на фото объектив 200 мм с кропфактором 1,5, то бишь в пересчете на 35 мм пленку-- 300 мм. Как такое может быть? У Марины с фокусом съемки 625 мм Луна получилась в два раза больше моей, что легко увидеть сделав одинаковые размеры Луны и сравнив получившийся масштаб. Если бы у Вас был фокус 900 мм, то Ваша Луна должна быть в 1,5 раза больше Луны Марины, а она почти совпадает по размеру с моей. :(
Иначе, как чудом я это объяснить не могу. ???
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6764 : 31 Дек 2020 [12:14:01] »
вот оно в чем дело, так я же объяснял, что ставил наружную диафрагму на телескоп, внутренний диаметр 2см. скорее всего это и причина.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6765 : 31 Дек 2020 [12:33:25] »
Апертурная диафрагма не изменяет масштаб!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6766 : 31 Дек 2020 [12:38:34] »
а внутренняя диафрагма, помните я упоминал о ней, я ее все таки поставил обратно, где то по середине трубы. Как думаете Андрей, это может повлиять?
ее внутренний диаметр приблизительно 50мм.
« Ответ #6767 : 31 Дек 2020 [12:40:34] »
На масштаб - не может!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6768 : 31 Дек 2020 [12:48:35] »
тогда я в недоумении. Буду пробовать дальше снимать, может выйду на правильные параметры.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #6769 : 31 Дек 2020 [13:47:26] »
Элементарно. Вы не учитываете размер пикселя. Камеры одинаковые?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2020 [13:52:56] от p.v. »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6770 : 31 Дек 2020 [13:53:17] »
А можете это показать на наших Лунах? А то чего-то я не догоняю. ??? Выше у меня картинка, на ней две Луны с одним масштабом и одинакового размера, в чем подвох, если одна снята на 900 мм, другая-- на 300 мм, матрицы в фотиках одинаковые.
При этом я забыл убить разрешение, оно у меня 300 пикс, а для монитора я всегда колбашу в 72 пиксела. Но на масштаб картинки это не влияет. 8)
Камеры разные, матрицы одинаковые.
Оффлайн Андрей Ш
« Ответ #6771 : 31 Дек 2020 [14:02:42] »
Если фотоаппарат Canon 1100D с пикселем 5,2 мкм и фокусное расстояние 900 мм, то масштаб будет 1,2 угловых секунд на пиксель. А Луна в диаметре около 30 угловых минут, т.е. 1800 секунд. Соответственно на снимке Луна должна быть в диаметре около 1500 пикселов. А на обсуждаемом снимке Луна всего лишь 290 пикселов. Однако и сам кадр всего лишь 800х533 пикселов, когда у фотоаппарата 4272х2848. Если кадр ужали в 5,34 раза, то все сходится: 290*5,34=1548 пикселов, а сам кадр (4272х2848)/5,34=(800х533).
Если в графическом редакторе не изменяли размер изображения, то наверное где-то в настройках фотоаппарата выбрано такое "качество записи изображения".
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6772 : 31 Дек 2020 [14:13:36] »
Может там в жэпеге можно размер картинки задавать? А аффтор не включил RAW и прошляпил этот момент. :-[
Ну в общем, я просил его глянуть в инструкцию... :(
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
« Ответ #6773 : 31 Дек 2020 [14:47:31] »
Размер снимка я менял, уменьшал.
Оффлайн Андрей Ш
« Ответ #6774 : 31 Дек 2020 [15:02:33] »
Тогда с масштабом все в порядке. Если края кадра не обрезали, то все полностью соответствует.
Однако в такой телескоп даже одиночный кадр должен быть намного лучше чем в мой гид-искатель. Поэтому явно стоит проверить юстировку телескопа.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6775 : 31 Дек 2020 [17:06:19] »
Это рефрактор. Боюсь, что сэр Милорд приложил все усилия, что бы в конечном итоге ничего не получилось. А телескоп, скорее всего в полном порядке. :(
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #6776 : 01 Янв 2021 [17:43:41] »
Нашел в архиве съемку 2015 года, соединение Марса и Юпитера. В поле кадра отпечаталась ближайшая яркая звезда.
Питер, балкон.   ZENITHSTAR  66+фотоштатив с видеоголовой Манфротто.
Обработка в Дарктейбле, Джимпе. XnView_MP.-- надписи. :)
Это пример возможности 66 мм рефрактора, Рефрактор 90/900 покажет лучше.  8)
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #6777 : 08 Янв 2021 [23:29:29] »
Сегодня около 19часов в Питере. ОСК2+лб2*+5мм окуляр+ телефон nokia 8800. Обработано в virtualdub+AS+RS - сложено 300 из 3000 кадров.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #6778 : 09 Янв 2021 [18:30:38] »
Это Марс?
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 302
« Ответ #6779 : 09 Янв 2021 [18:35:58] »
Это Марс?
он самый
