A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561809 раз)
Владимир291 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #640 : 19 Мар 2014 [09:41:58] »
Я не хотел добавлять.
Ну почему же,на это указывает название темы
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #641 : 20 Мар 2014 [23:03:03] »
Последний из отснятых Юпитеров, до обработки руки только сейчас дошли. Атмосфера на 4 балла по Пикерингу, иногда улучшения до 5-и баллов. В результате в обработку пошло 2093 кадра, в стек 1017.
 12.03.2014. SW2001, ToupCam 1300KPA, ЛБ3Х, 3200кадр. 640Х480. Обработка VirtualDub, AutoStakkert, RegiStax 5.1, PS CS5.
« Последнее редактирование: 21 Мар 2014 [00:01:55] от Борис1963 »
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #642 : 22 Мар 2014 [12:43:28] »
1)Масштаб съемки можно смело увеличивать - потребуется разгонная втулка или Барлоу с бОльшей кратностью (около 5х).
2)С краями планеты надо что-то делать, попробуйте сохранить два изображения планеты - с мягкими настройками вейвлетов и с жёсткими, потом наложить слоями в графическом редакторе - центр взять от резкого снимка, а края от размытого.
Что за камера, кстати? Случайно не такая http://touptek.en.gongchang.com/product/11192000 ?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #643 : 22 Мар 2014 [13:31:56] »
Зачем так усложнять  ???. Проще в фотошопе кривыми подтянуть тени, как показано в моём примере. Не старался как-то "исправить" обработку, просто показал возможность этого инструмента. степень "подтянутости" теней может быть иной.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Борис1963
« Ответ #644 : 22 Мар 2014 [17:53:42] »
Спасибо всем за советы! Буду экспериментировать. А камера вот эта:
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #645 : 22 Мар 2014 [18:40:01] »
Хм, пиксель у неё довольно мелкий - можно попробовать при максимальном разрешении позаписывать ролики (правда, при 7.5fps), а то в режиме 640х480 происходит интерполяция.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #646 : 23 Мар 2014 [01:23:48] »
"Не легкая это работа..."
Впервые попробовал астрофото. Юритер получился совсем комом, сгорел. Луна как-то, где-то получилась. SW2001+Heq5+Барлоу НПЗ 2х + Никон Д7000. Обработка в Регистакс 6 (пытаюсь разобраться, но пока пользую без ясного понимания процесса) + немного резкости в Пикасе.
Оффлайн Борис1963
« Ответ #647 : 24 Мар 2014 [22:30:31] »
Постарался учесть советы. Вот что получилось сегодня. Атмосфера на момент съёмки этого ролика 5 баллов по Пикерингу, в дальнейшем постоянно ухудшалась.
 24.03.2014. SW2001, ToupCam 1300KPA, ЛБ3Х, 3200кадр. 640Х480. Обработка быстрая, просто посмотреть, что получилось. Тень от Европы видно точно ;D  AutoStakkert, RegiStax 5.1, PS CS5.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #648 : 25 Мар 2014 [00:34:07] »
Пробовал астрофото в первый раз - снимал юпитер, так и не разобрался с цветами в ezPlanetary, в результате чего планета то как черно белая то малиновая то зеленая  :-[ Да и регистакс для меня в диковинку. Снимал на мотодобсоне 10" + QHY 5l-II + нпз ПАГ 4х.
Оффлайн oleg_nov
  • Победит, сомнений нет - СВЕТ!
    • Skype - olegnov0027(Александр Пушкин)
    • Сообщения от oleg_nov
« Ответ #649 : 25 Мар 2014 [14:10:33] »
Всем доброго дня! Давненько не заходил, экспериментировал с веб камерой, переделал Logitech C920 в астрокамеру, выношу на суд результат. Юпитер, ТАЛ 100, Л.Б 2х, видеоролик 2минуты, обработка простейшая в PIPP, к сожалению не хватает навыка. Второй снимок не получился, хотелось спутники тоже заснять, но при этом Юпитер потерял полоски. Пробовал ставить светофильтр темнее, но тогда спутники пропадают.
До этого снимал на вебку, тоже переделаную-C270,  920 получше будет.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [14:57:15] от oleg_nov »
ТАЛ 100 RSM
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #650 : 25 Мар 2014 [16:46:19] »
Юпитер на Canon550D через SW Equnox 80ED экв фокус где-то метра 3 - Pipp AutoStakkert Registax6
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #651 : 25 Мар 2014 [19:35:52] »
PavelGhost: Зачет. +1
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #652 : 25 Мар 2014 [19:50:04] »
Разложите на RGB и подвигайте каналы друг относительно друга. Результат сильно улучшится.
Иван Мхитаров
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #653 : 25 Мар 2014 [20:00:05] »
Спасибо за совет - попробую - я же новичек.
Конечно хроматизма много - согласен.
Сейчас перескладываю.
Трубка мелковата для планет - просто побаловался  ;)
« Ответ #654 : 25 Мар 2014 [20:04:00] »
НОВИЧОК и никак иначе  :)
http://otvet.mail.ru/question/60444928
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Рыболов
« Ответ #655 : 25 Мар 2014 [23:09:01] »
Второй день в астрофото и вот уже вроде лучше - только кжется немного резкости нехватает
Мотодобсон 10" фокус 3,6м QHY5l-II + 3х PAG барлоу
« Последнее редактирование: 25 Мар 2014 [23:33:00] от Рыболов »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #656 : 26 Мар 2014 [00:08:36] »
Резкость можно и нужно подтянуть .
Это одиночный кадр ?
Оффлайн Рыболов
« Ответ #657 : 26 Мар 2014 [00:17:40] »
Пробовал складывать регистаксом и вот попробовал добавить резкость в фотошопе
« Последнее редактирование: 26 Мар 2014 [00:37:19] от Рыболов »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #658 : 26 Мар 2014 [08:30:48] »
Попробуйте в самом регистаксе после сложения на закладке Wavelets подвигать рычажки фильтров.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #659 : 26 Мар 2014 [08:39:29] »
Сдвинул RGB каналы:
