Тогда логично почитать что-то про программу, в частности, от автора http://www.autostakkert.com/wp/guides/ в том числе по приведенным в статье ссылкам.
Естественно, для Юпитера и пр. планет выбирается Planet, а Surface (поверхность) - для съемок Луны, Солнца и т.п., т.е. съемок, когда в кадре не весь объект, а просто часть его поверхности.
Знание того, какие алгоритмы использует программа позволяет вполне зряче ей пользоваться, сэкономив кучу времени на эксперименты "методом тыка".
Почему для Юпитера нужно использовать именно режим Planet, а не Surface?
Режим Surface - режим обраотки роликов Луны и Солнца, снятых с большим фокусным расстоянием.
Выбрал метод алигмента Single point - стало работать лучше, чем Multiple point.
...почему режим "Planet" лучше для Юпитера, чем "Surface"...
Ну вот и я в качестве начинающего выложу свою первую панораму Луны. Снято 8 сентября 2012 года на камеру QHY5T через телескоп Сelestron Omni XLT 102. Обработка в RegiStax 5 и склейка панорамы из 3 кадров в Microsoft ICE.
Вариант получше, если в верхнем кадре было сложено около 600 кадров то в этом ~1300. Все тоже что и выше
Версий несколько (не взаимоисключающих):1) Плохая обработка2) Низкое качество оптики. Ньютон скайвочеровский 10" F/4, чего-то выдающегося ожидать не приходится. Центральное экранирование 30% (диагональ 82 мм). Звездный тест пока нормально не провел, потому что не было хорошего сиинга (возможны также проблемы с термостабилизацией трубы и оптики). Но на том сиинге, что был (7 в лучшем случае), особой сферички и астигматизма я не заметил (опять же, опыта стартестинга особого нет).3) Проблемы с термостабилизацией сетапа. Пока стоит только один вентилятор внутри трубы, который дует на зеркало сверху (он висит на растяжках над зеркалом примерно в 10 см). Вентилятор на выдув на заднем конце трубы пока не поставил.4) Просто плохой сиинг. На данный момент у меня было только 3 ночи, в которые я снимал. Возможно, просто пока не повезло.
про ГЗ пока ХЗ
Levenhuk 130/900. 18.01.14. 3:24. Canon 600D, линза Барлоу 2крат. ISO 800. Видео 1920/1088 30к/сек. длительностью 60 секунд. Программы: PIP, Autostakkert, registax 5. Без фильтра. погода: снег, ветер, временами Юпитер не видно было из-за облаков. Позже погода испортилась совсем(не видно даже Луны толком).
