A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621294 раз)
Vishnya, Viktor Antokhov, Грю и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3080 : 28 Апр 2017 [12:04:27] »
А вот еще вопрос: as2, например, сможет разве компенсировать поворот поля при длительный съемке?
Насколько я понимаю, не может.
Ночные потуги =) не хочет хороший сиинг заходить...
Ньютон 200Х5700, Canon 60D. PIPP, AS!, RS, WJ. Геленджик, балкон.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #3081 : 28 Апр 2017 [14:49:57] »
Все равно круто. Сатурн вообще как живой! ))
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн Kir911
« Ответ #3082 : 28 Апр 2017 [15:05:04] »
Спасибо =)
Юпитеру от 26 числа быть теперь таким. Вроде как получше
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #3083 : 28 Апр 2017 [15:17:00] »
Продолжаю изыскания на фронте максимально эффективной обработки.
Как говорится, голь на выдумки хитра  :D
Умучил Юпитер от 23 апреля.
Синг был средний, но наснимал почти сотню роликов, 2,5 часа съемки в общей сложности.  :o
Съемка: Celestron Nexstar 4 GT (102/1325), ЛБ 2x c доп.втулкой (3,5x), Canon 450D, EOS movie, балкон
Обработка: PIPP, AS2, Registax6, WJ, Photoshop
Масштаб: 200%
Уже долгое время при обработке пытался придумать, как исправить ситуацию с краями при деротации.
Всякие кольцевые и прочие артефакты лезут непременно, особенно когда складываешь такие длинные сессии.
И вот что придумалось.
1. Сначала деротируем все ролики как обычно, на среднее время (картинка слева). Получаем адские артефакты и потерю цвета по краям.
2. Теперь разбиваем ролики на две временные группы, и деротируем обе не на их среднее время, а выставляем Reference Time на то же время, что в п.1.
Получатся стеки со шкуркой Юпитера, смещенной к левому и правому краям соответственно.
3. Полученные в результате три картинки сводим простыми градиентными масками в фотошопе: от первой берем условный центр, от двух других - края. Итог на картинке справа.
В данном случае не бог весть какие улучшения (артефакты слева все же прокрались, больно уж длинная сессия, с паузами).
Теоретически должно работать лучше.  ;) Попробую поймать действительно приличный синг и проверить "технологию" на нормальном материале.
P.S. При деротации по советам Aleksandrrr работаю с увеличенными в два раза стеками, чтобы точнее совмещать контур.
Специально не стал уменьшать картинку на выходе, чтобы описанный выше эффект был заметнее.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3084 : 28 Апр 2017 [16:09:51] »
надо снимать уже в прямом фокусе  :) интересно посмотреть твой результат  :) ::)
Я уже взял камеру, сейчас изучаю настройки, осталось расчистить место на балконе для пк ;D
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
« Ответ #3085 : 28 Апр 2017 [21:00:46] »
SW1149 + LBx2 + EQ3-2 (с мотором) + QHY5L-II-M с фильтром IR-Pass + QHY5RII-C
PIPP, Autostacker, Registax 6, winjupos, Photoshop
Спутники с цветной камеры.. четвертый не попал
Plus Ultra
Оффлайн Gleb2005
    • Сообщения от Gleb2005
« Ответ #3086 : 28 Апр 2017 [22:55:19] »
Поснимал маленько. Прогноз кошерный был, а по факту - не очень =(
26.04.2017 19:58 UTC Юпитер, 27.04.2017 00:38 UTC Сатурн. Геленджик, балкон.
Ньютон 200Х5700, Canon 60D. PIPP, AS!, RS, WJ. В сумме 18 стеков по 1000 кадров (Юп) и 5 стеков по 1000 кадров (Сатурн)
Высота планет около 40 градусов (Юп), около 23 градусов (Сатурн).
фотографии просто ВПЕЧАТЛЯЮТ!!!
Canon 10x30 IS II; Nikon aculon 7x50, Pentax DCF CS 8x42, Pentax AD 8x25, Veber Omega 16x50; для астро-фото:Canon 100D (объектив Tamron 300мм)
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3087 : 28 Апр 2017 [23:17:55] »
Попробовал складывать  стэки в винюпос:
VMC110L, филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, ЛБ 2х Celestron Ultima
AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI
сложение 4-х стэков примерно по 500 кадров из 2500
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн redish
  • Евгений
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3088 : 28 Апр 2017 [23:50:03] »
А это одиночный стэк 20% из 2500 кадров:
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3089 : 29 Апр 2017 [07:41:44] »
Юпитер 28.04.2017г.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3090 : 29 Апр 2017 [09:15:52] »
Подскажите, 7-9тыс кадров много для отбора одного стэка?
Может у меня поэтому мыло вылазит?
снимал по 2-2,5 минуты.
И чем можно раздробить ролик на части после PIPP? чтобы отдельно небольшие кусочки обрабатывать.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3091 : 29 Апр 2017 [09:32:32] »
я на 150 мм ньютон в фокусе 3750 мм по 2.5 минуты снимал с камерой canon 550d - без нареканий. Хотя сейчас ролики покороче снимаю, около 90 секунд.
В Autostakkert можно ограничить число кадров для обработки (кнопка Limit).
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #3092 : 29 Апр 2017 [12:09:16] »
Разбить на части как раз pipp и может - гляньте там во вкладке input options галку input frame range, и дальше там установки с какого кадра и по какой резать
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3093 : 29 Апр 2017 [15:52:22] »
Наталкиваюсь на мысль о необходимости полностью с нуля отюстироваться с учетом требованиям к астрофото.
PS. Я к теме о фокусировке.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2017 [16:27:47] от drabuzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3094 : 29 Апр 2017 [19:26:22] »
Ну вот опять мыло.
За городом, 28.04.2017
Celestron Omni 150/750, canon 550d + ЛБ 2х + разгонная втулка.
Сложение 30% из 8000
ISO 800, 1/64
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн redish
  • Евгений
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3095 : 29 Апр 2017 [22:52:54] »
Попробовал поснимать ЮП на свою мелкую гляделку Meade 90 ETX
Вот два варианта обработки: филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, ЛБ 2х Celestron Ultima
AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI, 30% из 1100 кадров.
Определился, что более-менее прилично получается при 10 кадрах в секунду, тогда gain минимальный и шумов лезет меньше...
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #3096 : 30 Апр 2017 [00:48:00] »
29.04.2017
Всех с Международным днем астрономии!
Сегодня московская погода позволила сделать кадр с Юпитером в кругу семьи. Последовательность спутников слева направо: Европа, Ио, Ганимед.
Москва, балкон. 10% из 2000 кадров.
Celestron SC-8 + ASI224 + LB x2
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3097 : 30 Апр 2017 [01:04:09] »
Доброй ночи всем! Сегодня к вечеру переустановил свой старый замученный комп...Как и хотел систему поставил ХР ..После установки всех драйверов ,как и положено EOS Movie таки выдала фпс 22  :)
 По совету Руслана попытался разогнать масштаб,но барлушкой из окуляра,путного ничего не получилось,Юпитер огромный ,детали вроде есть ,а вейвлетами не вытаскиваются ,только шум лезет...Возможно еще и кадров мало..PIPP отобрал только 900 из 1700 .НА ручном добе да с масштабом в пол экрана планету очень трудно держать..
 Бросив эту затею к барлоу НПЗ нашел удлинительную втулку из убитого окуляра,нарастил ровно на баррель,по кратности не знаю сколько ,но Юпитер на экране увеличился ) Снял несколько роликов из лучшего стека получил вот такой вот результат .. Обработка по алгоритму на сайте Руслана ..Впринципе все время так обрабатывал) НА мой взгляд увеличение масштаба действительно работает..Надо приобрести барлоу 3х и к ней выточить втулку:)
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 [10:35:06] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #3098 : 30 Апр 2017 [07:54:01] »
Коллеги, подскажите..
Я так понимаю чтобы нормально снять Юпитер, надо снимать с кропа 640х480
Проблема в том что у меня камера не позволяет это сделать, как можно выйти из положения?
Вчерашний результат съемки из окна в ШК (лб 2х, nesxstar 6, sony a6000, iso 3200, сложение 1к кадров из 15к)
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 [08:04:46] от АлексейТ »
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн redish
  • Евгений
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3099 : 30 Апр 2017 [13:26:51] »
попробовал пересобрать вчерашний Юпитер с Meade 90 ETX. Сложил результаты трех обработанных стэков еще раз в AutoStakkert3. Вроде шумов меньше... Ну и перевернул по-человечески.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2017 [17:06:18] от redish »
