A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 622227 раз)
mackerel
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3040 : 19 Апр 2017 [18:21:30] »
Атмосфера так себе, был нехилый ветерок с порывами.
Ну, вот, просто завидую! (Белой завистью...) Отлично получилось, иллюминаторы прекрасно проработаны.
Да что-ж это мне так не везёт-то...
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3041 : 20 Апр 2017 [06:31:43] »
Юпитер от 18.04.17
Хорошо получился Юпитер!
« Последнее редактирование: 20 Апр 2017 [06:36:51] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
geraldino
« Ответ #3042 : 20 Апр 2017 [07:51:05] »
Благодарю!
Не расстраивайтесь, главное словить сиинг! ;)
Спасибо!
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #3043 : 24 Апр 2017 [18:18:28] »
Первый фотоЮпитер.
Съемка 23.04.2016 00-42 до 00-45.  Только-только сдуло облака, никакого сиинга.
Ньютон 150/1200, ASI178MC-C, PIPP, AviStack2, AstraImage, PixInsight. 5000 кадров из 32000, размер 100%.
Два снимка, чуть разная обработка в Pixе.
Коллеги, подскажите - если весь ролик отснят в течение 90 секунд, нужно ли делать деротацию с помощью WinJUPOS?
« Последнее редактирование: 24 Апр 2017 [22:19:49] от derzhava »
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2114
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3044 : 24 Апр 2017 [18:59:15] »
Если весь ролик снят за 90 секунд - Тогда ненужно.
Какая скорострельная у вас камера однако )) 32 тысячи кадров за 90 секунд
« Последнее редактирование: 24 Апр 2017 [19:07:24] от Fatalik »
Оффлайн derzhava
« Ответ #3045 : 24 Апр 2017 [20:30:39] »
Получилось чуть больше 300 кадров в секунду при ROI около 200х200 точек.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
« Ответ #3046 : 25 Апр 2017 [15:28:45] »
Юпитер от 24.04.2017
SW1149 + LBx2 + EQ3-2 (с мотором) + QHY5L-II-M (визуальные фильтры RGB + DeepSky IR-Cut) + отдельный канал IR-Pass... каждый канал примерно 1 минута
PIPP, Autostacker, Registax 6, winjupos, Photoshop
Plus Ultra
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #3047 : 25 Апр 2017 [18:36:56] »
Вторая проба.
Celestron 150/750
Canon 550d
ISO 400, выдержка 1/64б температура 4500к
30% из 4310 кадров
съемка в RAW
PIPP, AutoStakkert, PS
Меня терзают сомнения... Где фокус и как его правильно поймать?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3048 : 25 Апр 2017 [18:54:45] »
я обычно стараюсь максимально точно сфокусироваться по спутникам, потом уже съемка Юпитера.
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
mackerel
« Ответ #3049 : 25 Апр 2017 [19:10:49] »
Меня они тоже терзали, пока я не начал использовать маску Бахтинова. Впрочем, маску Хартмана тоже иногда использую. Сейчас вообще не представляю, как можно было пытаться сфокусироваться без них :)
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3050 : 25 Апр 2017 [19:15:56] »
Кстати, а что на самом деле удобнее и достовернее?
Бахтинова или Хартмана?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3051 : 25 Апр 2017 [19:22:27] »
Юпитер от 18.04.17
Съемка с балкона, 8 этаж.
Юра, ты на карту памяти снимаешь или на ноут?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
mackerel
« Ответ #3052 : 25 Апр 2017 [20:31:44] »
Что значит достовернее? Обе они достоверны. Мне лично маска Бахтинова больше нравится, лично мне проще определить симметричность лучей, чем точное совпадение пятен.
Но, конечно, в изготовлении она сложнее.
geraldino
« Ответ #3053 : 26 Апр 2017 [06:14:25] »
На карту памяти, Женя! В принципе уже привык так :)
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3054 : 26 Апр 2017 [06:56:39] »
Телескоп - Levenhuk MAK 150 Pro
Камера - Canon 550d + barlow 2x
Съемка - кроп режим 640x480, исо 1600, сложено 5000 кадров из 10246
ты не в RAW снимаешь?
У меня в RAW 14-bit снимает не более 10 сек.
а без RAW качество по идее не то будет...
Камера таже.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3055 : 26 Апр 2017 [07:48:49] »
Подскажите, плз, а фокусироваться с маской надо именно по юпу или можно по любой здвезде, а потом переключиться на юп?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
geraldino
« Ответ #3056 : 26 Апр 2017 [08:54:07] »
Нет. Пробовал прошить зеркалку для съемки в raw, не получилось. Оставил как есть. Снимаю в режиме обрезки 640x480.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #3057 : 26 Апр 2017 [09:32:33] »
Чуточку сиинга средненького поймал.
26.04.2017г. 22:11-22:16мск. Геленджик, балкон.
Ньютон 200Х5700, Canon 60D. PIPP, AS!, RS, WJ. В сумме 3 стека по 1000 кадров.
Высота планеты около 40 градусов.
Да пребудет с Вами сиинг!
mackerel
« Ответ #3058 : 26 Апр 2017 [14:10:56] »
О! Весьма и весьма... Я бы только аберрации прибрал.
Я лично фокусируюсь по ближайшей звезде. Где-то читал про фокусировку по спутникам, попробовал - мне не понравилось. По самой планете - вообще нельзя, по определению.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #3059 : 26 Апр 2017 [17:44:14] »
Прошу совета.
Почему у меня получается зелень на кадре? после сложения это отчетливо видно.
Профиль цвета в RS выбираю Auto. Но пробывал и другие - не помогает.
Выровнять цвет выходит только в фотошопе в уровнях черными и белыми пипетками- спасибо за совет Константину Тихонову
Камера Canon 550d, съемка в RAW 14-bit через MagicLantern. Температуру и  6000 ставил и 4500 - почти одинаково.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
