A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 621385 раз)
Vladimir Gorbunov и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3120 : 03 Мая 2017 [21:53:36] »
Дали немножко неба сегодня:
 Meade 90 ETX, филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, ЛБ 2х Celestron Ultima
AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI, Регистакс6
20% из 1200 кадров, 640х480, 10 кадров в секунду
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #3121 : 03 Мая 2017 [22:00:25] »
такое впечатление, как в фокус не совсем попали
или не доконволюцили в автоимаидже
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #3122 : 03 Мая 2017 [22:31:35] »
не доконволюцили
а была ли она?
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #3123 : 03 Мая 2017 [22:33:03] »
спросим
Оффлайн ДмитрийДм
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от ДмитрийДм
« Ответ #3124 : 03 Мая 2017 [23:15:59] »
с фокусом трудно было - все струило, луна была уже градусов 15.
во время съемки подстраивать приходилось.
Регистаксом немного обработал, но при более сильном эффекте еще хуже.
Сложено 40% из 5600 кадров.
Мне кажется плохо сложилась сумма - один угол собрался, другой разъехался.
Складывал по полю автоматом.
Celestron С11-EDGE, Meade 8"LX90, TSAPO102Q, iOptron CEM120EC2, CEM 60, ZWO ASI 294mmPro, ZWO ASI 1600MM-c, 290mini, 178MM-c, 290MC,  178mm, Panasonic Lumix DMC-FZ1000
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #3125 : 04 Мая 2017 [09:47:51] »
Мой первый Юпитер. 30.04.2017. 22.05. Тюмень. Тал 200К + кэнон 60д, без барлоу, без фильтров. 4 стека примерно по 1000 кадров. Pipp. AS. RS6. Фоторедактор. Деротацию сделать не удалось. Интересно, намного будет лучше с ней?
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #3126 : 04 Мая 2017 [10:06:50] »
попробуйте деконвлюнкцию Люси-Ричардсона в Astra Image
Оффлайн ДмитрийДм
« Ответ #3127 : 04 Мая 2017 [12:12:59] »
переделал с деконволюцией
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
« Ответ #3128 : 04 Мая 2017 [15:42:19] »
SW1149 + LBx2 + EQ3-2 (с мотором) + QHY5L-II-M с фильтром IR-Pass + QHY5RII-C
PIPP, Autostacker, Registax 6, winjupos, Photoshop
Plus Ultra
geraldino
« Ответ #3129 : 04 Мая 2017 [19:10:31] »
Юпитер от 03.05.17
Съемка с балкона.
Телескоп - Levenhuk MAK 150 Pro
Монтировка - TS ATZ Mount + JMI Train-N-Track Motor Drive
Камера - Canon 550d + barlow 2x
Съемка - кроп режим 640x480, исо 1600, сложено 3400 кадров из 7600
Обработка - PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, Photoshop cc
Масштаб 70 и 100%
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017 [19:22:52] от Yuriy_83 »
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3130 : 04 Мая 2017 [23:29:08] »
Сегодня вновь попробовал поснимать Юпитер ,добавив еще один баррель от окуляра))) Фокус наверно около 5 метров,и опять таки деталек прибавилось, вот только одним разгоном наверно большего не добиться либо камеру менять либо телескоп(
 Недавнее фото и сегодняшнее...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3131 : 05 Мая 2017 [06:37:46] »
Юпитер от 03.05.17
Съемка с балкона.
Хороший Юпитер, но чуть шумновато - ИСО попробуйте поменьше (я на 400 снимал, правда без барлухи, думаю на 800 у Вас получится точно).
geraldino
« Ответ #3132 : 05 Мая 2017 [07:23:23] »
Спасибо! В след. раз попробую. Хотя до этого тоже на 1600 снимал и шумов практически не было. Возможно еще из-за атмосферы шумы повылазили + переменный ветер до 4 м/с. Трубу потряхивало изредка.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3133 : 05 Мая 2017 [10:40:09] »
sw1149eq2m.
камера cmos 1/2
640x480 30к/с, 400к из 1000.
PIPP/AS2/RS6/FastStone Image Viewer
балкон.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #3134 : 05 Мая 2017 [11:02:15] »
очень хорошо! это прямой фокус?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3135 : 05 Мая 2017 [17:24:09] »
Спасибо.
Да, прямой фокус.
Не могу эту камеру подружить с ЛБ(2/3x), не фокусируется зараза >:(, хочется масштаба поболее, то размер Юпитера всего 60 пикселей, при съемке через мыльницу Юпитер получался гораздо крупнее, где то 300 пикселей.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
mackerel
« Ответ #3136 : 05 Мая 2017 [18:21:46] »
Мой первый Юпитер.
Вот у многих такое вижу: вроде, и неплохой снимок, но кажется недоработанным. По яркости только пол-диапазона используется (тускло!), хроматизм, нет контраста, особенно в светлых тонах. Это, разумеется, исключительно только моё мнение! Может, я и неправ. Но вот я попробовал Ваш снимок буквально чуть-чуть-чуть тронуть в фотошопе. Как на Ваш взгляд, так лучше?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017 [19:34:05] от mackerel »
geraldino
« Ответ #3137 : 05 Мая 2017 [19:47:32] »
Вроде удалось убрать шумы.
Ниже два варианта для сравнения.
mackerel
« Ответ #3138 : 05 Мая 2017 [20:00:03] »
Вот как хотите, но мне лично первый вариант куда больше нравится. И не считаю я его прямо таким уж шумным (можете считать что это не шум вообще, а благородное плёночное зерно  :)). И детализация отличная. А вот на втором - полностью замылены мелкие детали, причём как в тенях, так и в светах. Пластмассовый такой Юпитер.
Да, а вот хроматизм я бы подчистил...
geraldino
« Ответ #3139 : 05 Мая 2017 [20:18:08] »
Вот как хотите, но мне лично первый вариант куда больше нравится. И не считаю я его прямо таким уж шумным (можете считать что это не шум вообще, а благородное плёночное зерно  ). И детализация отличная. А вот на втором - полностью замылены мелкие детали, причём как в тенях, так и в светах. Пластмассовый такой Юпитер.
Видать глаз у меня замылился, тогда оставлю как есть :)
Хроматизм я бы с радостью убрал, но до сих пор ничего не получалось. Может подскажите какой-нить способ?
