A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 620806 раз)
Vishnya, Алексей Николаевич. и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #3000 : 13 Апр 2017 [08:48:41] »
12.04.2017.  Начинаю пробовать планетную съемку.
VMC110L, филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, ЛБ 2х Celestron Ultima
Примерно 800 кадров их 2500 в AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI
Очень трудно поймать фокус(выставлял по спутникам), да и съемка с балкона, почти полная Луна и не самая лучшая атмосфера... Первый блин:
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3001 : 14 Апр 2017 [02:21:42] »
Сегодняшний юпитер :)
sw1149eq2m
окуляр 4мм(225х)+ мыльница(3х).
видео 1280х720(30к/с), в сложение пошло 300 кадров из 2190.
попробовал ради интереса функцию drizzle 1.5x (фото №2)
балкон.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3002 : 14 Апр 2017 [08:25:43] »
Обработал еще один ролик по Юпитеру, на этот раз выравнивание провел не по одной точке(manual draw), а автоматом (при АР 16, получилось 317 точек).
Вот что получилось.
sw1149eq2m
окуляр 4мм(225х)+ мыльница(оз-3х).
видео 1280х720(30к/с), в сложение пошло 500 кадров из 1800.
балкон.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн redish
  • Евгений
    • Моя фотогалерея
« Ответ #3003 : 14 Апр 2017 [10:31:33] »
Продолжаю осваивать обработку: тень ИО, а через часик БКП. Балкон, оранжевая зона засветки.
VMC110L, филлипс 900, Baader UV/IR-CUT, ЛБ 2х Celestron Ultima , по 25 процентов из примерно 2500 кадров
AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI, выравнивание уровней в Регистакс 6
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [10:38:20] от redish »
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 178
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
« Ответ #3004 : 14 Апр 2017 [19:45:22] »
Всем привет. Снимал 7 апреля проход ганимеда по диску. Sw13065eq2 6мм+барлоу2х снимал на телефон ролики по 1-2 минуты обрабатывал pipp,autostaker,registax6. Опыт пара месяцев, вот что получилось
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #3005 : 15 Апр 2017 [00:05:20] »
А какие должны быть настройки битрейта и фпс? Я похоже, что-то не так делаю. У всех изображения яркие контрастные, четкие. А у меня мыло сплошное(
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #3006 : 15 Апр 2017 [00:14:16] »
Запись непожатого видео - RAW формат, чем больше кадров в секунду тем лучше.
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #3007 : 15 Апр 2017 [01:30:12] »
А можете описать подробно вашу технику съемки? Момент с телефоном неочевиден )
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3008 : 15 Апр 2017 [08:35:30] »
Ура, впервые получилось на фото поймать спутник :)(программа планетарий "говорит", что это был Ио).
Старался снимать Юпитер когда он находился на юге, атмосфера очень порадовала.
Результатом съемки очень доволен, только хроматизм победить не могу >:(.
Юпитер.
sw1149eq2m
PIPP/AS2/RS6/FastStone Image Viewer
балкон.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #3009 : 15 Апр 2017 [10:27:48] »
Техника наверно как и с мыльницой. Навожусь на юп подсоединяю штатив с телефоном, на телефоне есть мануальный режим. Снимаю на полном или почти полном зуме экспозиция -2ев иногда -3 по 1-2 минуты ролики потом pipp,as,registax. Также на телефоне есть куча настроек видео съемки такие как фпс битрейт и прочее. Я их не трогаю.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3010 : 15 Апр 2017 [10:39:12] »
Постарайтесь при съемке не пользоваться цифровым зумом, он очень портит картинку.
фпс попробуйте поставить на максимум, также постарайтесь точно отцентрировать камеру и окуляр(т.к. центр окуляра дает самую лучшую картинку), и расстояние между ними должно быть минимально возможным.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #3011 : 15 Апр 2017 [11:14:54] »
Если зумом не пользоваться, там совсем точка будет. А в остальном я все так и делаю. Центрирую отдельно по лампочке. А вот фпс я не трогал, по умолчанию 30 стоит, можно 60 поставить. Попробую, спсибо
mackerel
« Ответ #3012 : 15 Апр 2017 [22:23:54] »
Очень неплохой результат, на мой взгляд. Даже намёк на иллюминаторы наблюдается! А хроматическая аберрация убирается за 5 секунд в фотошопе.
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #3013 : 16 Апр 2017 [00:06:47] »
С телефоном в этой теме читать, как сниматьhttp://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16723.msg3463299.html#msg3463299
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #3014 : 16 Апр 2017 [11:28:48] »
Юпитер.
sw1149eq2m
балкон.
очень классно для этой монтировки и 1149 :)
Саша, а что не снимешь Юпитер на доб ?
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #3015 : 17 Апр 2017 [01:44:51] »
17.04.17. Юпитер. ТАЛ-250К, NEQ6, QHY5P-IIC в прямом фокусе, Ezplanetary, Autostakkert, Registax5.  Сложено 30% из около 3800 кадров. Длительность видеороликов 1 минута 30 секунд.  Погода не радует, с вечера было ясно, но потом налетели облака. Периодически ослабевая в яркости, Юпитер исчез в облаках полностью.  Снимал с разрешением 320х240 и 800х600, разницы не заметил. Скорость записи ставил около 32к/сек, подбирая выдержку до 20мс. Усиление камеры ставил на минимум, около 5%.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2017 [01:55:05] от Wladimir291 »
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
« Ответ #3016 : 17 Апр 2017 [08:30:23] »
Попробовал в эту субботу, увеличил фпс уменьшил немного зум. Изменение какое-то точно есть. Ролик 1-1.5 минут по 20%
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #3017 : 17 Апр 2017 [10:15:48] »
Поймал небольшое окошко сиинга средней паршивости.
16.04.2017г. 23:17-23:27мск г. Геленджик, балкон.
200Х7600, Canon 60D, 640*480кроп, 60fps, ISO 800, exp 1/60.
PIPP, AS!, Registax6, WJ,paint.net В сумме 4 стека по 900 кадров
Высота планеты около 40 градусов.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3018 : 17 Апр 2017 [11:00:17] »
Изменения есть, диск планеты стал гораздо четче.
Как фокусируетесь?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #3019 : 17 Апр 2017 [11:17:16] »
Спасибо!
Это все благородная лень ;D, sw1149 выносится на балкон за два захода, а 6"Доб за четыре:("уровненный стол", мотоплатформа, монтировка, и собственно сама труба).
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
