A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 552785 раз)
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2160 : 10 Мая 2016 [23:24:45] »
Подскажите,пожалуйста,сколько у вас кадров в секунду при съёмке показывает и какая версия программы  EOS Camera Movie Record? У меня такая же связка, замучился уже, скорость редко поднимается до 10 к/сек., в основном около 2-5 скачет
20-22. Где-то. Выше, такое ощущение что тут у всех во что-то упирается значение, может пропускная способность USB2 мешает или типа того.
А что с термостабилизацией камеры? Литиевые аккумуляторы же зимой сдохнут.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2035
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2161 : 10 Мая 2016 [23:30:05] »
Я купил бензиновый генератор ) на зиму )
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #2162 : 11 Мая 2016 [00:45:08] »
где в movie record настройки буфера
Там в правом верхнем углу кнопочка О - опции. Вот там можно указывать размер буфера в мегабайтах. Кроме того, там есть галочка "использовать стабилизированный фпс", но я не понял, влияет ли она на что-то. Попробуйте, вдруг поможет. Кроме того, в опциях есть полезняшка, которая включает белую рамку для кропа, без нее трудно ориентироваться.
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2163 : 11 Мая 2016 [00:48:06] »
Радикально ) Я вот думаю об инверторе для прикуривателя, все равно без авто в поле с телескопом не выберешься.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2164 : 11 Мая 2016 [00:50:59] »
А вдруг посадишь акум на морозе и не завестись )
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2165 : 11 Мая 2016 [01:25:25] »
Да, вполне реально, надо думать  :) Но с бензином - это ж шум и вонь, нет? Не убивает всю романтику? Опять же гопники со всей округи сбегутся  :D
Оффлайн Дмитрий_К
    • Сообщения от Дмитрий_К
« Ответ #2166 : 11 Мая 2016 [11:48:36] »
Приветствую уважаемых любителей астрономии,
решил и я рискнуть сфотографировать Марс, учитывая его высоту над горизонтом, изначально сомневался в возможности получить что-либо похожее на планету.
Придумал следующее: снял 20-минутный ролик (мой Nikon длиннее не умеет) и сконвертировал в avi.
Далее анализ в AutoStakkert показал график распределения качества изображения в ролике. Выбрал лучшие 4 минуты и с помощью Pipp вырезал этот кусок. Получилось 6000 кадров. В стек сложил 1500, т.е. фактически выбрал лучшую минуту из 20.
В фотошопе вручную подвинул красный и синий каналы к зеленому (RegiStax не смог корректно их свести  – слишком велика дисперсия). Далее в RegiStax подвигал ползунки и еще раз в фотошоп.
Условия съемки: ночь на 9 мая, около 1:30, снимал сквозь предрассветный туман, телескоп Celestron SC-8" стоял в метре от земли и активно покрывался росой. Nikon D7100, ЛБ 5х, iso2200, 25fps.
Высота планеты около 12,5 градусов.
Использовались PIP, AS, RegiStax6, PS.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #2167 : 11 Мая 2016 [11:52:59] »
Алексей, а смысл? Шум, гам, возня. Завел машину - вот тебе и генератор :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2168 : 11 Мая 2016 [12:42:38] »
От машины тоже и звук есть и выхлоп. К тому же прикуриватель сжечь - как не фиг делать, проходили  >:(. Да и ноут работает не от 12В. И современные генераторы не так уж и шумят.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2169 : 11 Мая 2016 [12:51:39] »
Я использую 70 амперный аккумулятор для ноута и 18 Ач для монти. Романтика не страдает и на все хватает.
Меня смущает то что дает генератор на выходе. Хороший генератор денег стоит, а китай... - не попалит технику?
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #2170 : 11 Мая 2016 [17:05:34] »
Максимум что спалите - блок питания. Или вы ноут с монти напрямую к генератору хотите подключить? Тогда спалите, даже не на китайском генераторе ;D
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2171 : 11 Мая 2016 [17:21:40] »
2016, май 10. Несколько кадров вчерашнего вечернего Юпитера, точное время записал, но забыл записку на работе. OMNI 120 semi APO, NexImage 5, Барлоу Celestron OMNI 2x. Обработка в RegiStax 6, настройки цветности камеры R 75, G 60, B 80. При обработке немного добавлял синего, до 1,15. Видимость вначале хорошая, 2 по Антониади, по мере уменьшения высоты планеты над горизонтом постепенно ухудшалась. На диске тень Ио.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #2172 : 11 Мая 2016 [17:22:56] »
И ещё пара.
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #2173 : 11 Мая 2016 [18:26:31] »
Очень приятные снимки)
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
« Ответ #2174 : 11 Мая 2016 [23:04:50] »
Отличная идея! Опять же в паузах между съемкрй отдельных роликов всегда возникает желание что-то поправить-подкрутить, и можно пропустить драгоценные минуты успокоения. Попробую обязательно.
Оффлайн Wannabe89
    • Сообщения от Wannabe89
« Ответ #2175 : 12 Мая 2016 [11:35:31] »
Добрый день, дамы и господа!
Выкладываю первые попытки съемки Юпитера :)
Юпитер от 6 мая в 23.00 по Москве. В пригороде Волоколамска.
SW909AZ3, ЛБ 2х, Fujifilm XA-2, видео 300 кадров, 30 fps. Pipp, Registax.
Это предел для телескопа или у меня руки не оттуда растут?)
Оффлайн Дмитрий_К
« Ответ #2176 : 12 Мая 2016 [12:00:10] »
Длиннофокусный 90-мм рефрактор должен побольше деталей выдавать.
В этой теме есть примеры съемки на 80-мм очень хорошего качества. Возможно дело в камере.
Опишите подробнее как снимаете.
Оффлайн Дмитрий_К
« Ответ #2177 : 12 Мая 2016 [12:16:52] »
Вроде на Canon можно до 30 минут ролики делать, т.е. возможностей еще больше.
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #2178 : 12 Мая 2016 [13:02:15] »
Точно не предел, вот что мне удалось с месяц назад из 909 трубы выжать (Ответ 2069): https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.2069.html
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Wannabe89
« Ответ #2179 : 12 Мая 2016 [13:38:00] »
Снимал видео несколько раз по 10 секунд, перед этим наводился на резкость по Юпитеру на открытой диафрагме, после этого диафрагмировал крышкой для получения большей резкости изображения.
В итоге при просмотре дома выбрал наиболее резкое видео и из него с помощью Pipp и регистакса сделал фотографию.
В 6 мм окуляр Юпитер выглядел очень детально. А вот при видеосъемке как то не впечатлил.
Может делать более длинные серии видео? Или у меня барлоу плохого качества? - Покупал на алиэкспрессе.
Есть ли возможность фотографировать через окуляр вместо ЛБ?
