A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 536281 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 1974
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2120 : 06 Мая 2016 [16:35:07] »
Чтобы кадры не прыгали я первым делом прогоняю все ролики через pipp он отлично центрует кадр ) и обрезать можно и повернуть с шагом 90 градусов ) потом обработка как хочется ) и в итоге все картинки получатся с Юпом по центру. И все эти картинки опять в пипп ) он неплохо гифки делает ) только когда уже делаешь гифку из готовых картинок можно снять галочку выравнивания объекта по центру ) а то может испортить эффект и начнёт прыгать ))
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1336
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #2121 : 06 Мая 2016 [21:04:56] »
Прям точно также вчера видел в 150 мм ньютон, не подскажите что за светлая область (пятно) левее Б.Сырта? На вид была точь в точь как Эллада которая сверху нее.
Судя по всему, это облачность или иней на поверхности, близ лимба такое частенько наблюдается. Каких- либо выделяющихся светлых областей там не припоминаю.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #2122 : 07 Мая 2016 [01:45:30] »
Подразогнал фокус...
06.05.2016 ~23:00, Пушкино, М.О.
SW Dob6'', ToupCam GCMOS01200KPB, ЛБ3-х. ToupSky, AutoStakkert!2 (50%/400), RegiStax 6.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #2123 : 07 Мая 2016 [09:06:08] »
Вчера вечером поснимал Юп с помощью ОСК2, ЛБ2"2х и фотика кенон1100
Советую Вам заменить синий канал на искусственный, цвета должны стать более правильными, я делал в Fitswork, реально лучше цвета по Юпитеру при съёмке на рефрактор!
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн Steve
« Ответ #2124 : 07 Мая 2016 [09:08:35] »
Вероятно, поэтому на моих гифках выше планеты прыгают?)
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #2125 : 07 Мая 2016 [11:49:54] »
а что Вы имеете в виду под искуственным при замене синего канала. я снимал на бытовой фотик и там только RGB, которые можно либо убавить, либо выключить совсем. Других нет.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Mangust82
  • Благодарностей: 26
  • Если купил новую астроприблуду - погода испортится
    • Сообщения от Mangust82
« Ответ #2126 : 07 Мая 2016 [11:52:05] »
Вот такой вот мой хреновенький Юпитер
Celestron Powerseeker 114, EQ5 Goto, барлоу 2х в окулярной проекции через 4мм, на  Nikon D3100
Обработка - PIPP, AutoStakkert, RegiStax.  По 1500 кадров в стеке
Вот вопрос - что за зеленый ореол вокруг диска планеты, и как с этим бороться.  На сколько понимаю, ввиду малоопытности - это хроматизм? Или это что другое?  А как это можно побороть?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016 [13:40:15] от Mangust82 »
Sky Watcher bkp 150750 DS
Sky Watcher EQ5 goto
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Steve
« Ответ #2127 : 07 Мая 2016 [16:07:26] »
Я имею ввиду замены синего канала на готовом фото юпитера на синий, полученный из красного и зелёного в Fitswork. Если открыть фото Вашего Юпитера в том же фотошопе и посмотреть на синий канал отдельно - там сплошное разочарование. Однако в красном и зелёном канале всё вполне прилично. Способ получить более правильный синий канал подсказал мне The Last Man, за что ему огромное спасибо. Пару страниц назад я выкладывал фото Юпитера на рефрактор 90 мм, и там были цвета как у Вас. Чуть позже я выложил переделанный Юп с заменённым на искусственный синим каналом, и там цвета вышли гораздо приятнее! Собственно, сам способ:
Для синтетического синего я пользуюсь Fitswork4 или IRIS.
Например в Fitswork4 последовательность следующая:
1) Открываем два кадра - красный и зеленый. Для красного идем: Processing —> Pixel Arithmetic —> Divide Value, вводим число 2 (делим на два). Получаешь половину красного.
2) Потом для зеленого канала выбираем: Image Combining —> Subtract Image (With Offset/rotation) , выбираешь в качестве вычитаемого тот получившийся в п.1 половинный красный. В итоге получаешь половину синего. Его можно умножить на 2 аналогично п.1, а можно уже просто сделать с ним RGB вариант и в фотошопе или другом редакторе подтянуть уровни.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #2128 : 07 Мая 2016 [21:09:35] »
Поигрался с настройками в программе FastStone Image Viewer
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Mangust82
« Ответ #2129 : 08 Мая 2016 [03:19:54] »
Сатурн
Celestron Powerseeker 114, EQ5 Goto, барлоу 2х и самодельная разгонная втулка на 2, на  Nikon D3100 пропатченный на видео 53 fps
Обработка - PIPP, AutoStakkert, RegiStax.  600 кадров в стеке
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016 [03:35:27] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #2130 : 08 Мая 2016 [06:11:36] »
Что-то у меня первые шаги в астрофото получаются ну очень со страшным скрипом. Примерно 900 кадров(из 2800). Балкон, рефрактор 70/700(на монтировке от Алькора), 2xЛБ, ручное ведение, турбулентность имеется, но наверно при балконной съёмке без неё никак, Canon 1200D + EOS Camera Movie Record.
Далее PIPP, AutoStakkert, Registax (вейвлеты), Photoshop (кривые). Всё что удалось выжать приклеиваю ниже.
На даче в Доб 10" при спокойной атмосфере получалось не сильно лучше. Видимо, что-то я делаю не так, возможно в фокус не попадаю. Наверно нужно обзавестись маской Бахтинова.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016 [03:06:48] от Воробьёв »
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2131 : 08 Мая 2016 [07:40:40] »
Изображение не в фокусе. ??? У меня первый результат был похож. Сделайте маску и еще, можно разогнать фокус линзой Барлоу.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Mangust82
« Ответ #2132 : 08 Мая 2016 [08:38:04] »
Есть ли какие рекомендации, по какой звезде фокусироваться, при съемке Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна.  Разумеется с использованием маски.  Или достаточно будет фокусировки по любой более менее яркой звезде?  Сдается мне, что мои снимки тоже не в фокусе... (при переезде маску Бахтинова потерял, сейчас новую изготавливаю)
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #2133 : 08 Мая 2016 [09:03:27] »
Мне кажется ,ОЧЕНЬ важен электрофокусер, а сфокусироваться можно по планете. Надо Пристально смотреть на экран и несколько раз на самой медленной скорости погонять фокус туда -сюда. Со временем становится понятным момент наилучшей резкости. На моем буке для лучшей видимости приходится смотреть на монитор под определенным углом. А по звезде сколько не фокусировался (в том числе и маской) - при переводе на планету фокус напрочь отсутствует - видимо не хватает жесткости трубы и плотности посадки гл.зеркала.
Оффлайн Mangust82
« Ответ #2134 : 08 Мая 2016 [09:40:42] »
Если бы не резко выросший курс бакинского, хватило бы мне денег и на heq5, и на SW 150-200, и на электрофокусер.  А так денег хватило только на eq5 goto...
Даже на ноут не осталось...
Вот поэтому и спросил про возможность фокусировки в ручную...
Покупка электрофокусера, барлоу НПЗ 5х, астрокамеры и ноутбука отодвинулась :(
Хотя на новой квартире старый хозяин оставил системник. 4 пень, старенький.  Но не запускаеься. А у меня есть ненужный жк-монитор, правда тоже малость "подгоревший", но мне, как радиолюбителю, его ремонт составит часов 5 - замена бахнутых электролитов цепи питания (15-20 минут) и замена лампы подсветки (с этим самый гемор).  Вот я и думаю переоборудовать балкон под обсерваторию, а старый системник погонять в качестве сервера "первоначального" получения астрофото и управления монти... А если ЖК-шник оживлю (раньше мне уходило на это 15 минут - замена электролитов в БП и ценой в 25 рублей ( цена электролитиков)), то и с фокусировкой прямо на месте будет проще совладать.
P.S. вопрос к комповским технарям ( извините что не в тему) - старый системник найденный на балконе, не запускается. А вернее запускается на несколько секунд, начинают работать кулеры и потом остонов. Насколько я понимаю, в первую очередь нужно глянуть блок питания и сохранность электролитов в этом БП?
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016 [10:13:25] от Mangust82 »
Nikon D3100
Canon 550D
Datyson T7C
Svbony SV305 pro
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #2135 : 08 Мая 2016 [10:14:39] »
Я фокусировался маской по наиболее яркой звезде. Вот мой первый Юп с фокусировкой по дисплею фотоаппарата: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=6221 Последующие снимки уже с фокусировкой маской:
Оффлайн Steve
« Ответ #2136 : 08 Мая 2016 [10:56:50] »
Изображение в фокусе! Однако детали сильно замылены, наверное, Вы в фотошопе шумы давили?
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #2137 : 08 Мая 2016 [11:45:09] »
Наконец-то удалось поснимать,мда, май не радует чистым небом. На Юпитер вообще полтора часа на ЖК экран смотрел, кпопку rec так и не нажал. Смысла не было. Сатурн тоже дохленький какой-то вышел. Марс прям огроменный стал!
08.05.2016г. 00:50мск Марс  01:10 Сатурн г. Геленджик, балкон.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow 4.8x, 640*480кроп, 60fps, ISO 500 (ISO4000 Сатурн), exp 1/60.
PIPP, AS!, Registax6, WJ, AstraImage, paint.net. В сумме 4 стека по 900 кадров Марс и 5 стеков по 500 кадров Сатурн.
Высота планет 20-22 градуса.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2138 : 08 Мая 2016 [12:24:40] »
Ну у вас хорошие Марс и Сатурн =))
у меня вообще убогие по сравнению с вашими =)))
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2139 : 08 Мая 2016 [16:39:37] »
Обработал ролики за вечер 3 мая =)
слепил гифку =) уменьшил масштаб =)
