A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 552035 раз)
CatS, Freediver и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2031
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #2000 : 20 Апр 2016 [01:54:52] »
эх менял ноут в пятницу кучу исходных роликов не перенес ) зато случайно перенес папку в которую FireCapture писал SER файлы ))
правда я чет неправильно делал ) и как не ставлю дебайеризацию в пиппе всеравно цвет то зеленый то фиолетовый ))
попробовал ченить вытянуть )) из ser ролика от 24.03.2016 =) это мой третий или четвертый планетосьемочный выход был если не ошибаюсь  ) если прям жестко тянуть то чета вырисовывает )
жалко авишек не осталось
« Последнее редактирование: 20 Апр 2016 [02:04:44] от Fatalik »
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2001 : 20 Апр 2016 [06:38:40] »
Вот нашел один из своих сырых снимков,прямо из видео в стоп кадре,цифромыльница
Про юстировку я не Вам написал!!!
Это было в мой адрес про юстировку.
С моей трубой  Ньютона 254/1200 так четко никогда не получался одиночный кадр, вот пример одиночного стоп-кадра из видео, причем из хороших (многие намного хуже, где вообще полосы полностью замывались). Может есть какое-то преимущество (кроме масштаба изображения) в съемке цифромыльницей с окулярным увеличением перед съемкой зеркалкой в прямом фокусе с линзой Барлоу?
Преимущества в сьемке цифромыльницей нет ,кенон снимает намного серьезнее во всех отношениях,иначе я бы и не брал его
Вот такой же сырой стоп кадр с видео на кенон
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2002 : 20 Апр 2016 [08:37:14] »
Попытался поярче сделать, но помимо отсутствия мелких деталей какая-то вложенная окружность присутствует и синий ореол сверху. Это погрешности юстировки и фокусировки видимо.
это атмосферная дисперсия. Ставьте галку RGB Align в Autostakkert
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2003 : 20 Апр 2016 [09:29:09] »
Или в регистаксе ) еще раз ргб алигн сделать можно  :)
Хотел сравнить смещение атмосферы Юпитера относительно БКП (или БКП относительно атмосферы =) ) но качество снимков разное =) хотя что-то видно =) пятно и там и там только только начинает вылезать )
« Последнее редактирование: 20 Апр 2016 [10:36:52] от Fatalik »
Оффлайн Steve
  • Благодарностей: 17
  • Ох уж эти пиксели!
    • Сообщения от Steve
« Ответ #2004 : 20 Апр 2016 [12:07:31] »
16.04.2016 в 22:48 сняли с другом Юпитер. Рефрактор Synta 90/900, ЛБ PAG 3x, ZWO ASI120MC, 2 ролика по 2,5 минуты, PIPP, AutoStakkert!2, Registax 6, WinJUPOS, 2500/8000 кадров.
Celestron C6-N на EQ5, бинокль БПЦ 7x35; камера ZWO ASI120MC, Canon 450D.
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
« Ответ #2005 : 20 Апр 2016 [14:28:37] »
Вопрос по матчасти.
Ни у кого нет хорошей ссылки по вопросу расчета размера изображения планеты на матрице в пикселях, в зависимости от диаметра-фокуса, линзы барлоу, пикселя матрицы, углового размера и т.п. Чтобы внятно, с формулами, картинками и, желательно, на пальцах (оптику дааавно учили, забыли все уже).  :)
Вот, например, пишу я, что снимал с лб 2х. Но она ж 2х, если в нее внутрь окуляр воткнуть. А когда я на нее накручиваю т-кольцо, а к нему толстую тушку кэнона, то расстояние до матрицы увеличивается сантиметра на 2-3. То есть выходит как бы экстендер - а значит линза уже работает как 2.5x, например, насколько я понимаю.   ???
Хочется разобраться.
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #2006 : 20 Апр 2016 [14:32:40] »
присоединяюсь к вопросу :)
mackerel
« Ответ #2007 : 20 Апр 2016 [18:04:59] »
Вот, я только что нашёл:
http:///ссылка запрещена правилами форума//kak-rasschitat-masshtab-izobrazheniya
(может, и не всё там есть, но многое!)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2008 : 20 Апр 2016 [18:14:14] »
http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2331
http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2029
Лично я не парюсь с формулами и вывел для себя оптимальный масштаб примерно такой: под цветной пиксель 4.3 микрона - f\25...f\30, под 3.75 микрона - f\21...f\26.
Оффлайн Steve
« Ответ #2009 : 20 Апр 2016 [21:44:20] »
Есть ещё в стеллариуме плагин "Окуляры" - там можно выбрать вкладку с матрицами, задать параметры матрицы своей камеры, добавить посчитанную заранее кратность ЛБ, выбрать разрешение снимка и выбрать объект - он будет обведён тонкой красной рамочкой, но нужно ещё сопоставить размер этой рамочки с нужным разрешением - делаем скриншот окна в стеллариуме, а в фотошопе кропаем точно по рамке, задаём в настройках размер изображения в нужных нам пикселях и вуаля - имеем предварительную симуляцию нашего изображения) В этом способе главное рассчитать кратность лб со всеми втулками. Где-то была хорошая статейка Эрнеста, увы, так и не нашёл...
Переделал свою фотку Юпитера, выложенную выше, заменив синий канал на искусственный, полученный в Fitswork, добавил насыщенности, возможно чрезмерно.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #2010 : 20 Апр 2016 [22:10:14] »
Вопрос по матчасти.
Формулами не помогу, но в WinJupos есть фича, которая позволяет по размеру пикселя и апертуре определить относительное и разрешение. Recording-Image Measurement-Opt. Вся инфа справа-внизу.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2011 : 21 Апр 2016 [00:06:31] »
В синеву ушло. Предложу такой желтоватый вариант (автобаланс в PS).
Оффлайн Steve
« Ответ #2012 : 21 Апр 2016 [06:09:50] »
Так, пожалуй, идеально!)
Оффлайн GorinGo
    • Сообщения от GorinGo
« Ответ #2013 : 21 Апр 2016 [16:01:36] »
Вот самое лучшее, что мне попадалось по теме.
Очень все понятно и картинки хорошие.
http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12255&sid=465ffd297d67d0bda7cd98c7889ec72b
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2014 : 21 Апр 2016 [16:46:43] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?p=1856#p1856
А можно просто записать два ролика - со втулкой и без. Потом измерить размер планеты в пикселях, разделить одно на другое.
geraldino
« Ответ #2015 : 21 Апр 2016 [17:25:20] »
Юпитер от 19.04.16
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2016 : 21 Апр 2016 [17:50:36] »
Хороший Юпитер  :) а пробовали меньше или больше кадров сложить ? Может фестоны прорисуются почётче )
geraldino
« Ответ #2017 : 21 Апр 2016 [19:08:03] »
Хороший Юпитер   а пробовали меньше или больше кадров сложить ? Может фестоны прорисуются почётче )
Спасибо! В следующий раз можно поэкспериментировать), а так это двух минутный ролик. Возможно половина кадров испорченно из-за тряски. Буду копить на экваториальную монти)
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2018 : 21 Апр 2016 [19:26:46] »
Попробуйте из этого же ролика сложить кадров 500-800 иногда лучше чем 1500 получается ))
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #2019 : 21 Апр 2016 [21:56:07] »
Юпитер от 19.04.16
о, классно, и спутник и тень от него уверенно видны!
