ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
olvinksa и 1 Гость просматривают эту тему.
когда кручу уровни в фотошопе (СС2015) в сторону темноты кажется что деталей больше
я не очень понимаю как использовать правильно обработанный диапазон, когда кручу уровни в фотошопе (СС2015) в сторону темноты кажется что деталей больше.
Собственно, вопрос. Хоть Сатурн и вращается быстро, он в достаточной мере "концентричен", чтобы не стесняться с длиной роликов?
Понятно, это не полностью компенсирует недоэкспозицию, но при достаточном разрешении (12-16 бит как минимум) позволяет достичь очень хороших результатов.
зачем вообще нужна деротация Сатурна в WinJUPOS
То есть если сразу снимать в формате avi, что в случае с зеркалкой возможно только с ноутом, то можно вытянуть больше деталей, чем при съемке в сжатом формате видеозаписи камеры mov, которая сжимает видео до 8 бит?
Цитата: mackerel от 19 Апр 2016 [22:41:39]Понятно, это не полностью компенсирует недоэкспозицию, но при достаточном разрешении (12-16 бит как минимум) позволяет достичь очень хороших результатов.То есть если сразу снимать в формате avi, что в случае с зеркалкой возможно только с ноутом, то можно вытянуть больше деталей, чем при съемке в сжатом формате видеозаписи камеры mov, которая сжимает видео до 8 бит?
разница только в fps при съемке
сравнивал запись через eos movie record и запись в тушку по Юпитеру и Марсу. Итоговый результат идентичный, разница только в fps при съемке.
Цитата: The Last Man от 19 Апр 2016 [23:34:35]разница только в fps при съемкеКстати, а разница в фпс - это же критический параметр? Ведь по сути дела 60 фпс против 20-ти в три раза повышает вероятность получения "хороших" кадров в будущий стек, так?
При одинаковом процентном соотношении кадров
Опять же - по моему опыту съемки артефакты сжатия mov/mjpeg не так существенны при большом количестве кадров, смысла заморачиваться с raw особо нет, всё равно всё упирается в оптику и атмосферу.
Со 150мм Ньютоном и 550D я получал отличные снимки
Далеко ходить не надо - вот что удалось вытянуть из темного ролика, снятого через 76 мм ньютонhttp://vk.com/topic-522102_29026016?post=8227#post8227
