A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561030 раз)
geraldino
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1780 : 04 Апр 2016 [06:08:51] »
А мне лазером из тонкой жести вырезали - хвастаюсь - , вот на днях впервые применил (при съёмке Юпитера).
Ну и как вам маска? Фокусироваться стало удобнее?
mackerel
« Ответ #1781 : 04 Апр 2016 [09:43:52] »
Да, значительно! Честно сказать, не ожидал даже.
Но вот сегодня ночью испытал и маску Бахтинова - полное разочарование. Нет, я не собираюсь "ниспровергать авторитеты", но в моих условиях - в условиях городской засветки и сильной "балконной" турбулентности она оказалась абсолютно неэффективной. Так что отложил её до выезда в поле.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #1782 : 04 Апр 2016 [11:13:40] »
А как вы тогда фокусировались ?
mackerel
« Ответ #1783 : 04 Апр 2016 [11:22:52] »
Так я же говорю: Хартмановской маской.
(у меня обе есть).
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1784 : 04 Апр 2016 [13:37:41] »
3 расчет фокусного,у меня 3600,думаю надо увеличит
Ну если взять в расчёт 4 пикселя на разрешение апертуры, то Ваш фокус должен быть  7200мм.
Согласен,поэтому ищу pag 3-5
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2040
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1785 : 04 Апр 2016 [14:12:56] »
Как вы это считаете )) пиксели на разрешение апертуры ) ?
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #1786 : 04 Апр 2016 [16:18:47] »
У меня еще вопрос назрел, а как одновременно и правильно запечатлеть Юпитер со спутниками ?
Это зависит от динамического диапазона камеры, я понимаю ?
На моем снимке тень видна хорошо, а вот сам спутник очень близко от края и фактически не виден (можно однако заметить, если приглядеться, в районе 350 град.)
В Лайтруме я его точечной экспозицией рисую без проблем, но это вроде как не спортивно ?
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн kramvalera
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от kramvalera
« Ответ #1787 : 04 Апр 2016 [16:45:40] »
Хочу выложить ролик, снятый в субботу 2016-04-02 вечером.
Когда делал гифку из 12-ти кадров у меня появился вопрос, наверное к модераторам сайта, - каким образом на этом сайте иногда выкладываются гифки, явно по размеру более 300кБ (были и кометы от многоуважаемых первооткрывателей и недавно красивейший юпитер, как описал Алексник якобы из 23 стеков в моем представлении ни как не укладывающийся в 300кБ)- например из 12 маленьких по пикселям и глубине джипега кадров у меня получилось почти полное заполнение лимита 300кБ. Вы даете возможность выкладывать некоторым пользователям и превышать эти лимиты или все таки они как то ужимают свои творения до уровня 300кБ? Если можно ответе на этот вопрос.
На гифке юпитер в субботу вечером, глядя из ОСК2 с БЛ2" и добавленной длиной втулкой на фотик кенон 1100 в программе и режиме записи с экранчика ливвью с частотой кадров около 20 в сек. Между первым и последним кадром 1,5 часа.
SW2001, рефракторы 150/1600, 78/435, монти EQ5motor-canon1100D
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1788 : 04 Апр 2016 [17:52:18] »
Вам сюда. Найдёте ответ на вопрос.
http://www.astroscope.ua/viewtopic.php?f=8&t=12255&sid=9c8e87dd211b59efe9b4b183a3c06b86
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1789 : 04 Апр 2016 [19:14:53] »
Кстати,одну вещь вспомнил,когда в фотике через Т-колцо стоит Барлоу 2х с Т-резьбой или просто Т-адаптер,получается все эти расстояния плюс до матрицы расстояние,получается не 2х а  2,9х ну или около того Не помню на каком то форуме было расписано
Так что думаю надо учитывать
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1790 : 04 Апр 2016 [19:19:09] »
Прямо танцующий Юпитер  :),А что,неплохо!
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1791 : 04 Апр 2016 [19:54:58] »
лимита 300кБ
можно выложить в галерею, а сюда дать ссылку с превью - я так делал. Там в справке есть список некоторых HTML - команд.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
  • Стас
« Ответ #1792 : 04 Апр 2016 [20:01:38] »
Выложу позавчерашний и вчерашний Юпитеры. Удалось урвать буквально по полчаса ясных окон на безнадежно пасмурном (уже две недели)небе. О спокойной атмосфере, конечно, и речи не было. Ньютон 20012, Синема, ~ по 1000-1500/3800, 80%, 70%
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1793 : 04 Апр 2016 [20:27:01] »
Неплохо урвал!!! ;),здорово!
  • Стас
« Ответ #1794 : 04 Апр 2016 [20:33:53] »
Спасибо! Но погода у нас - кошмар. Уже даже НЕлюбители астрономии жалуются))
Оффлайн Kir911
« Ответ #1795 : 04 Апр 2016 [20:45:18] »
Ну у меня на 2x Барлоу с т-кольцом на кэноне так 2.8x в итоге выходит. У Вас должно быть так же по идее...
Неплохо, основные детали присутствуют. У меня даже иллюминаторы не выходят всё никак =( уж не знаю, то ли сиинг, то ли юстировка, то ли телескоп... то ли всё вместе...
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1796 : 04 Апр 2016 [21:58:36] »
Мне кажется дело именно в сиинге,у нас впоследние время то дымка то как то нечистое небо,звезды не радуются не искрят
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1797 : 05 Апр 2016 [04:42:57] »
Добавить гифку в галерею ) а уже из галереи вставлять сюда ) тогда можно больше 300 Кб
Хороший Юпик кстати )
У вас на гифке кадры очень пляшут )
 у меня тоже так было. Я ролики предварительно прогонял через pipp там обрезал размер кадра и Галочка выравнивание вкл. Потом as!2 и registax
И уже готовые картинки обратно в pipp там в оутпут опшионс гифку и галочку выравнивание (или центрирование непомню как точно называется =) ) выключил
тогда юпик меньше пляшет по кадрам )
(Походу Пипп в первый раз выравнивает а если второй раз прогонять уже ровные кадры он их разбрасывает =)))
Оффлайн kramvalera
« Ответ #1798 : 05 Апр 2016 [09:38:09] »
Спасибо за ответ. По поводу кадры пляшут - я первый раз гифку делал по юпитеру, поэтому даже не задумался как поточнее их выровнять. Я в ГИМПе открыл двенадцать картинок как слои и потом гася последовательно слои смотрел и перемещал их, чтобы Юп не сильно смещался - думаю, не сильно обидел, что с ходу качественно не вышло, а кому то даже нравится, что он танцует
mackerel
« Ответ #1799 : 05 Апр 2016 [11:20:29] »
Мой первый снимок Сатурна (с балкона, SW1309 EQ2, 2.5 Barlow, ZWO120MC, PiPP, AS, RS (вейвлеты), PS. 1000 кадров из 12000). Конечно, знал, что турбулентность в городе на 20 градусах высоты будет побольше, чем на 40 (на этой высоте снимал Юпитер). Но что она настолько больше - и не думал. Колбасило просто жутко! А выдержку пришлось делать около 100 mS, что уменьшило скорость съёмки до неприличных 10 кадров в секунду, а главное - часто вызывало внутрикадровый смаз.
Но что-то всё-таки получилось.
