A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560810 раз)
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1760 : 01 Апр 2016 [18:24:08] »
Вот,
Хороший Юп!
Присоединюсь, мне тоже понравилось!
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1761 : 01 Апр 2016 [22:01:12] »
Хороший Юп!
присоединяюсь. а ролик какой длительности?
mackerel
« Ответ #1762 : 01 Апр 2016 [22:38:59] »
два файла по 10000 кадров, из которых PiPP`ом выбрано 1200, а в AS сведено 1000. Такой скромный "КПД" из-за турбулентности (балкон!).
По времени - скорость записи была около 55 кадров в секунду (RAW, 16 бит, 640x480).
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1763 : 01 Апр 2016 [22:52:04] »
Провел эксперимент,
Вполне удачно, все таки получилось))
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1764 : 02 Апр 2016 [08:33:18] »
01.04.16. Марс. SW200/1000,  линза Барлоу 5х. QHY5R-2C, EZPlanetary. Погода была туманной и не удалось вытащить детали этой ночью. Фокусного расстояния мало очень. Autostakkert сложено 60% из 927 кадров, Registax5. Второй кадр при использовании линзы Барлоу 5х и 2х друг за другом. При этом изображение потеряло ещё детальность. Надо пробовать с удлинительной втулкой длиной        5- 20см. Кто пробовал?
Я только использую втулку от НПЗ,но она рассчитана на НПЗ 2х,думаю длинее будет хуже
Мне кажется все упирается в атмосферу,которую ночь при сьемке Марса одна колбасня,видеоролик смотреть страшно,из всего ролика несколько мгновений и все
Вот например последние кадры,все что можно получить,я и показывать то не хотел,будем продолжать ловить сиинг
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Kir911
« Ответ #1765 : 02 Апр 2016 [15:17:32] »
Пришла мне 2-я разгонная втулка (Сатурну низкий поклон), а вот сиинг не пришёл=( Но поснимать с новым масштабом хотелось
Ну что, на фокусе 5760мм руками монти Добсона вести сложно, но можно =)
02.04.2016г. 03:39 (01.04.2016г 23:02 Юпитер)мск г.Геленджик, балкон.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow 4.8x, 640*480кроп, 60fps, ISO 800, exp 1/80 (1/100 Юпитер).
PIPP, AS!, Registax6, WJ, AstraImage, paint.net. В сумме 3 стека по 1000 кадров (6 стеков по 500 кадров Юпитер).
Высота планеты 25 градусов (52 градуса Юпитер).
Оффлайн Kir911
« Ответ #1766 : 02 Апр 2016 [15:21:26] »
Не могли бы Вы указывать параметры съёмки.
Если не возражаете, чуть убавил яркость Вашего Марса.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1767 : 02 Апр 2016 [18:01:25] »
Все таки получается 2 втулки пользуете!Теперь только вылавливать сиинг надо,Юпитер стал крупнее
Я пользую НПЗ2х+втулка и canon 550 640х480 кроп,заметил если в окуляр плохо видно,то после сьемки и обработки шумы появляются ,а когда сиинг более мение то все внорме
Вчера вечером ветер был,картинку просто плющило,даже наблюдать невозможно
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #1768 : 02 Апр 2016 [20:56:47] »
Мой Марс от 15-го Марта, 16 гр. над горизонтом.
Celestron Firstscope 80EQ, 2xBarlow, MSLifecam HD-3000 с IR фильтром
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1769 : 03 Апр 2016 [09:49:23] »
Сколько снимаю и обрабатываю резкость неочень,может атмосфера
Причем что с барлоу нпз 2х  и  нпз 2х +втулка,только крупнее а резкость не то
По наземке снимок делал все нормально
640х480+кроп на canon550
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1770 : 03 Апр 2016 [13:32:36] »
Вчерашний Юпитер,сиинг на 3+
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1771 : 03 Апр 2016 [15:07:47] »
Борис, даже иллюминаторы видны немного ))
А у меня вчера так колбасило Юпитер во время записи выглядел как через поток воды ))
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #1772 : 03 Апр 2016 [16:50:27] »
Я себе вот такую маску Хартмана из ватмана склеил. И сразу проявились все недостатки монтировки.
Если для визуальных наблюдений она очень неплохо помогает, то при настройке с подключенной камерой все равно фокусироваться просто архисложно, особенно с Барлоу и диагональю.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1773 : 03 Апр 2016 [17:03:03] »
Маска Бахтинова эффективнее.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн EI4JY
    • Sky and Solar
« Ответ #1774 : 03 Апр 2016 [17:38:42] »
Но ее в домашних условиях вроде как сложнее сделать ?
К лету надеюсь обновить монтировку и тогда надо будет попробовать.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1775 : 03 Апр 2016 [18:13:02] »
Вобщем практика скромная по съемке планет показывает
1 надо чтобы был сиинг,иначе смысла нет
2 точная фокусировка
3 расчет фокусного,у меня 3600,думаю надо увеличит
4 видеоролик должен содержать как можно больше кадров
Ну и ведение,я пока вручную стараюсь вести как можно дольше
Делаю экваториальную платформу ,думаю будет проще
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1776 : 03 Апр 2016 [20:00:50] »
Юстировка, Сиинг, фокусировка, ведение, не курить в телескоп ) много кадров за меньшее время )
Расчёт фокусного А у меня ещё облом ) купил х5 барлуху и не получается что то внятное снять ) видать увеличение выше сил моего 200 ньютона )
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1777 : 03 Апр 2016 [21:12:32] »
Может сиинг подвел!вроде как теоретически должно получится,правда я сам выше 3х пока не ставил,хочу попробовать 4х
mackerel
« Ответ #1778 : 03 Апр 2016 [21:36:54] »
А мне лазером из тонкой жести вырезали - хвастаюсь - , вот на днях впервые применил (при съёмке Юпитера).
Только позавчера и такую вырезали, но ещё не проверял - неба не было. Но, как я читал, она только по звезде работает, а Хартмана - и по спутникам (именно по ним и фокусировал).
И как я понял, вручную, с реечным фокусером это чрезвычайно сложно! Так что заказал на днях электропривод к фокусеру, очень надеюсь, что поможет
Оффлайн Kir911
« Ответ #1779 : 03 Апр 2016 [21:39:11] »
Ну если взять в расчёт 4 пикселя на разрешение апертуры, то Ваш фокус должен быть  7200мм.
