A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 561202 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1720 : 28 Мар 2016 [23:32:35] »
1100D для ручного управления ИСО в видео-режиме  нужно обязательно MagicLatrn поставить
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1721 : 29 Мар 2016 [00:10:44] »
Не нашел я там такой настройки :( Для фото есть, а для видео нету.
режим экспозамера ставится в целом для аппарата по идее, независимо от типа съёмки.
из вики про 1100д
Режимы экспозамера    центрально-взвешенный, оценочный, частичный
частичный - это, конечно, не точечный, но всяко получше, чем замер по всему кадру.
Оффлайн shim
  • Благодарностей: 16
  • Тимур
    • Сообщения от shim
« Ответ #1722 : 29 Мар 2016 [09:53:55] »
О, спасибо - похоже, это то, что нужно. Попробую перепрошить :)
Orion Skyquest xx14i Dob 356/1650, Lunt LS60THa/PT
Celestron Edge HD 8"@ AVX Mount
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1723 : 30 Мар 2016 [10:42:08] »
В профильных темах такие шедевры выдают, аж стыдно своё показывать, но, с другой стороны, на то я и начинающий.
Увы, съёмка Юпитера не задалась - закрыла облачность, а снимать-то охота. Завёл будильник на пол четвёртого; встал. Юг был чистым.
Поснимал Марс и Сатурн.
30.03.2016г. 03:55-04:15 мск г. Геленджик, балкон.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow3.6x, 640*480кроп, 60fps, ISO 800 (4000 Сатурн), exp 1/100.
PIPP, AS!, Registax6, WJ, AstraImage, paint.net. В сумме 2 стека по 500 кадров.  (6 стеков по 300 кадров Сатурн)
Высота планет 23-25 градусов.
На Марсе аж присутствует соответствие реальным деталям =) Сатурн, я думал, выйдет лучше.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2043
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1724 : 30 Мар 2016 [10:56:38] »
Нормальные Марс с Сатурном ниче не стыдно )
Я если так сниму Сатурн буду доволен )
я этих двоих не то что снимать, просто посмотреть ещё не сподобился ) то погода, то поздно, то рано )
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
« Ответ #1725 : 30 Мар 2016 [11:16:57] »
Хорошие, согласен. В Челябинске они кульминируют 13-14 гр., даже пробовать страшно)
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1726 : 30 Мар 2016 [11:19:11] »
Марс зачётный получился для такой высоты !
Я видел всё небо !
Оффлайн Kir911
« Ответ #1727 : 30 Мар 2016 [11:48:43] »
Хорошие, согласен.
Спасибо!
geraldino
« Ответ #1728 : 30 Мар 2016 [12:46:29] »
балкон.
8"Ньютон на добе
Для балкона + съемка с доба - это еще хороший результат! Пробовал , как то заснять Юпитер с 10" Доба - тряска неимоверная, объект постоянно дрожит, уходит из поля видимости. В общем те еще муки. Так что фото хорошее для таких условий!
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #1729 : 30 Мар 2016 [19:32:55] »
Kir911,прекрасный Марс выловил,так держать!!!  ;)
Исходя из того что тяжко его снимать нынче,очень хороший результат!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1730 : 30 Мар 2016 [20:57:44] »
29.03.16 Марс, SW200/1000, Кэнон 600Д. Линза Барлоу 5х и удлинитель из другой Барлоу с выкрученной линзой.  ХЕК5. PIPP, Autostakkert, Registax 5, Сложено 15% и 60%.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1731 : 30 Мар 2016 [21:34:58] »
может с выравниванием кадров ещё пошаманить?
снизу прям ступеньки видно
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1732 : 30 Мар 2016 [22:46:18] »
С выравниванием у меня трудности. Не хотят они выравниваться в Регистаксе должным образом, когда в синем канале творится неизвестно что, а  зелёный канал выравнивается не верно. Хоть  в ручную выравнивай. Если погода позволит-сниму сегодня Марс с  камерой QHY5.
  • Спб, пригород, юг
« Ответ #1733 : 30 Мар 2016 [22:53:22] »
мне в регистаксе даже луну толком не удалось выровнять. я его только для вейвлетов использую
PIPP умеет выравнивать. Там в одной из вкладок есть object detection, оценка качества кадра и автоматический кроп планетки.
Autostakkert довершает дело выравниванием по точкам.
Регистаксу после этого ничего кроме вейвлетов не остаётся )
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #1734 : 31 Мар 2016 [00:50:08] »
а я попробовал сегодня снимать с барлоу х5 и получилась фигня )) с х2 мельче но лучше )) а потом вообще небо выключили )))
Ньютон 200/1000 хек5 qhy5Lllc ezplanetary pipp as!2 registax6 барлоу х2 и х5 (не одновременно ))
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [02:30:58] от Fatalik »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1735 : 31 Мар 2016 [03:46:29] »
31.03.16. SW200/1000, QHY5R-2C, Линза барлоу 5х и вторая без линзы. Монтировка ХЕК5. PIPP, Autostakkert, Registax 5.  Если сравнивать результаты с Кэнона и QHY5, то небо и земля в пользу QHY5. Правда пришлось вытащить старенький нетбук на улицу и запитать от сети. Скорость записи не более 14кадров в секунду из-за того, что запись производилась на внешнюю флешку USB низкоскоростную.  В видеоролике  640/480    всего 236кадров из которых сложено 15%.  200% в регистаксе с другого ролика.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [07:55:32] от Владимир291 »
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #1736 : 31 Мар 2016 [04:33:43] »
Сатурн также проверил, успел заснять между тучами. Камера QHY5 не подвела. 640/480 15к/сек. Сложено 30% и 90% из всего то 182 кадров. Последний кадр с видеоролика RAW ч/б.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [05:39:43] от Владимир291 »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #1737 : 31 Мар 2016 [08:47:58] »
третий Юпитер самый нормальный на мой взгляд по четкости  и обработке
Оффлайн Kir911
« Ответ #1738 : 31 Мар 2016 [10:25:33] »
У Вас хотя бы иллюминаторы видны, а моя сегодняшняя съёмка Юпитера была снята целиком для корзины.
Хоть каким-то получился только Марс. Хотел побольше мат-ла насобирать;увы, небо закрыло, снял только 2 ролика.
31.03.2016г. 03:45-03:55 мск г. Геленджик, балкон.
8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow3.6x, 640*480кроп, 60fps, ISO 800, exp 1/200.
PIPP, AS!, Registax6, WJ, AstraImage, paint.net. В сумме 2 стека по 300 кадров.
Высота планеты 25 градусов.
Спасибо! Вы тоже снимаете на монти Добсона и ведёте руками? Есть какие-нибудь наработки касаемо плавности  и точности ведения?
« Последнее редактирование: 31 Мар 2016 [10:41:16] от Kir911 »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #1739 : 31 Мар 2016 [12:07:27] »
Пока на счет плавности и ненужных залипаний ничего не придумал,но потихоньку
делаю экваториальную платформу
