ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
oversight и 2 Гостей просматривают эту тему.
поправил цвет )
Цитата: Fatalik от 26 Мар 2016 [22:41:37]поправил цвет )В смысле сделали желтым??? Если так, то зря) У Вас с цветом как раз изначально все ок (на мой взгляд)
Люди, помогите советом. Снимаю Юпитер на Canon 1100D в прямом фокусе доба. Если одиночными кадрами - нормально, можно яркость приемлемую подобрать, но в режиме видео даже при выкрученной в -3 экспозиции Юпитер получается засвеченным, т.к. при записи видео нет возможности уменьшить выдержку кадра или ISO. Что делать? Применять серый фильтр или все-таки как-то можно через настройки камеры?[/quoteНа кенон,в меню установлен режим ручной.на iso?
8"Ньютон на добе
Жалко что на нем масштаб до нормального разгонять нереально, просто не удержать
Нормальный масштаб
Руслан (The Last Man) рекомендует для пикселя размером 4,3 относительное 1/25 - 1/30.
27.03.2016г. 21:06мск г. Геленджик, поле.8"Ньютон на добе, Canon 60D, barlow3.6x, 640*480кроп, 60fps, ISO 640, exp 1/100.PIPP, AS!, Registax6, WJ, AstraImage, paint.net. В сумме 3 стека по 1000 кадров. Высота планеты 43 градуса.Наконец-то немного разогнал масштаб (спасибо Сатурну за втулку). Несмотря на почти полное отсутствие ветра, изображение было мягко говоря не ахти.
Для сравнения
А детальность-то одна и та же Преимущества 200мм перед 150мм здесь я не вижу =)
Цитата: Boris.T. от 28 Мар 2016 [08:01:06]На кенон,в меню установлен режим ручной.на iso?У 1100D много режимов для фото, но только один для видео, и регулировать в нем можно только экспозицию от -3 до +3. ISO выбирается автоматически по общей засветке кадра. А так как интегральная освещенность низкая, камера завышает яркость всего изображения.
