A A A A Автор Тема: Планетная фотография начинающих  (Прочитано 560805 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Планетная фотография начинающих
« Ответ #1320 : 15 Мая 2015 [00:17:04] »
Получится Юпитер с детализацией или без экстендера 5х никак?
что-то получится, но чтобы понять, что именно получится, нужно знать размер пикселя и по нему считать размер поля и разрешение.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #1321 : 15 Мая 2015 [09:06:09] »
Друзья.
Собираюсь заказать пласстмаски для планетного астофото. Собираюсь сделать следующее:
Купить Т адаптер, который вставляется вместо окуляра. К нему через т-кольцо буду крепить зеркалку "11.8 Мп, матрица: 4/3" (17.3x13 мм)".
Все это дело вставить через Барлоу НПЗ 2х к телескопу 150 с фокусным 1200.
Как Вам кажется, заработает? Получится Юпитер с детализацией или без экстендера 5х никак?
Ну сто раз писали же уже. Если зеркалка кроп-видео снимать умеет, например Canon 550D, то еще может быть имеет смысл, а иначе никакого. Тем более 2Х в любом случае - мало.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #1322 : 21 Мая 2015 [00:24:52] »
Всем доброго времени суток!!! Сегодня дали шикарное небо, и я решил поснимать Сатурн. Результат съёмки представляю на Ваш суд.
Время и место съёмки: 20.05.2015 23-48 Тамбовская обл., г.Мичуринск, балкон.
Оборудование: Levenhuk 135 GTA, Nikon D5100, ЛБ PAG 3-5х (5х).
Видео: 1920х1080 25 кадров/сек. Длительность 4 минуты.
Обработка: PIPP, AutoStakkert, Registax 6, Photoshop CS6.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [08:35:31] от kazbanov »
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн Snaekus
  • Благодарностей: 24
  • Иван
    • Сообщения от Snaekus
« Ответ #1323 : 21 Мая 2015 [02:59:35] »
Сатурн 21.05.2015
Небо прояснилось, но планета оказалась аккурат над соседним домом. В окуляр Сатурн выглядел потрясающе! "Щель Кассини" на кольце была тонкой и хорошо проглядывалась. Однако, через камеру не удалось запечатлеть все детали и результат получился посредственным. Следовало снимать через ir742.
Москва, балкон.
Celestron SC8 + PGR Chameleon + IR cut, прямой фокус. 480 кадров из 4800.
  • Благодарностей: 1075
« Ответ #1324 : 21 Мая 2015 [13:28:59] »
А почему не использовали ЛБ? Думаю, результат бы был намного лучше..
Немного покрутил параметры..
Оффлайн Snaekus
  • Иван
« Ответ #1325 : 21 Мая 2015 [14:23:56] »
Были попытки использовать 2х ЛБ Celestron и 2.5х НПЗ, но изображение довольно сильно размывало (похоже на тепловой поток от соседнего здания, над которым был Сатурн в момент съемки).
Причем размывало так, что тяжело было отличить границу кольца/планеты. Зато визуально в окуляр с ЛБ все было вполне прилично.
От использования ЛБ отказался также из-за плохого прогноза "astro seeing" на 7timer. Поэтому решил снять в прямом фокусе.
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #1326 : 21 Мая 2015 [15:24:02] »
ввиду отсутствия неба/ночи (светлые ночи ) пересматриваю старые ролики.
Юпитер от 24.02.15 SW2001 Canon 600D ЛБ НПЗ 3-5х, 1081кадр в стек 50%, PIPP, AS2, Registax6.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1327 : 23 Мая 2015 [09:34:19] »
Мелковато. Какой режим записи? С 3х кропом ? Кратность Барлоу?
Оффлайн Scorp
« Ответ #1328 : 25 Мая 2015 [09:30:24] »
Режим 1920*1080 без цифрового увеличения. ЛБ 5-х.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1329 : 25 Мая 2015 [09:49:13] »
Обязательно включайте 3х увеличение, не больше. Либо пишите через EOS Movie Record с 5х кропом.  Так будет гораздо выше разрешение.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1330 : 25 Мая 2015 [10:35:14] »
эта та самая прога которая с экрана фотика видео снимает?
Оффлайн Withheld
    • Instagram: iwaterpro
    • Сообщения от Withheld
« Ответ #1331 : 25 Мая 2015 [10:41:48] »
ТАЛ-100Р, барлуха х2 целестрон, кэнон 550д в режиме 640х480 х5.
Регистракс, лайтрум.
Сатурн что-то не получился. Сначала бился с НПЗшной монтировкой, думал, что изображение в кадре прыгает из-за ее кривости, т.к. первая съемка с нее. А потом понял, что это атмосфера. У меня получается Сатурн виден вверх по склону, на котором я живу. Он днем склон нагревается, ну и колбасня по крайней мере до 2:30 ночи.
ТАЛ-100Р, SW BKP2001, БП ЗОМЗ 12х40, Sears discoverer 7x50
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1332 : 25 Мая 2015 [10:50:52] »
Да.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1333 : 25 Мая 2015 [10:56:52] »
к сожалению мой нетбук не справляется с потоком. данные нетбука http://zoom.cnews.ru/goods_card/character/194300/acer-aspire-one-533-138
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1334 : 25 Мая 2015 [11:05:55] »
Отключайте просмотр картинки на экране ноутбука. Включайте Live View на экране камеры и удерживайте планету уже по экрану.
Либо можете даже без компа записывать, просто 3х цифр. приближение поставьте при видеосъемке.
На моем дохлом Asus EEE PC 900 (900 МГц Celeron) при отключенном отображением на экране нетбука fps около 21, с отображением проседает до 12.
Есть некоторый подвох с EOS Movie Record при съемке на Win 7 - там какая-то проблема с SDK, из-за которой проседает fps.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1335 : 25 Мая 2015 [11:17:30] »
ОК, надо будет попробовать с началом сезона (август\сентябрь)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1336 : 25 Мая 2015 [11:18:13] »
пока можете на кошках потренироваться (по земным объектам, например) - тут даже телескоп не нужен.
Оффлайн Withheld
« Ответ #1337 : 25 Мая 2015 [11:30:08] »
Я попробовал ее в пт ночью. Действительно удобная программа. Неоспоримый плюс - установка выдержки больше чем 1/50.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1338 : 25 Мая 2015 [11:38:10] »
ааа, сейчас вспомнил и запустил прогу, она оказывается не видит мой Canon 600D.
Оффлайн Scorp
« Ответ #1339 : 25 Мая 2015 [16:20:59] »
планирую приобретать QHY5L-II-C. Подскажите, насколько улучшиться качество и масштаб съемки по сравнению с моим Cаnon 600D ?
