A A A A Автор Тема: Команда астрофорума в Распределенных Вычислениях  (Прочитано 56363 раз)
Оффлайн mrsleep
  • 24space.ru
    • Сообщения от mrsleep
Вот на этом
24space.ru
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
А не скАжите производителя системы ВО. Интересно насколько она будет эффективна?
Детали подбираю от разных производителей. Теплообменник, например, ШААЗ :)
Оффлайн tanos
  • Благодарностей: 33
  • посмотри вверх, и твои глаза наполнятся звездами
    • Сообщения от tanos
Сколько же он (ШААЗ) места займёт!  И будет ли охвачена видюха? Как закончите, фотки пожалуйста в студию, очень любопытно. :)
О текущих соревнованиях:
yoyo - удерживаем первое место от посягательств Seti.USA,  участвуют: tanos, Passer, Freddykrug, vladimirdraga.
MilkyWay - на далёком 10 месте, участвуют: tanos, Shurale, SlavOrSlave.
Оборудование:
Оффлайн LuckyDay
    • Сообщения от LuckyDay
Ребята, кто в курсе
Failed to add user to the 'boinc_admins' group (Administrator)
При установке менеджера на win 2003
Кого куда прописать?
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [19:38:59] от LuckyDay »
ТАЛ-1М
Живя в этом огромном мире, который бывает то добрым, то жестоким, и вглядываясь в бесконечное небо, люди постоянно задаются множеством вопросов...
              Стивен Хокинг (Stephen W.Hawking)
Оффлайн tanos
Ребята, кто в курсе
В своё время была такая  же проблема c установкой BM на серверы. Выяснил, что с новыми версиями boinc (6.хх и 7.хх) пользователь boinc_admins на Win 2003/2008 и т.д. не создается, т.к. разработчики в беркли использовали новые библиотеки API. Проблема решилась установкой boinc manager`a версии 5.хх. Взять можно здесь.
P.S. Забыл добавить, вышесказанное справедливо для компов под управлением Win 2k, если они выполняют функцию контроллера домена. Для всех остальных случаев, boinc manager версий 6.xx и 7.хх исправно работает под Win 2k.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2014 [20:09:31] от tanos »
Оборудование:
Оффлайн LuckyDay
как раз так и есть. спасибо за ответ. а я все пытаюсь его "ручками" работать заставить :)
ТАЛ-1М
Оффлайн tanos
Поверьте я тоже пытался ручками настроить, пока не нашёл инфу: здесь и здесь.
BOINC 7.2 incompatible with Domain Controllers: The present range of BOINC 7 is incompatible with Domain Controllers, meaning that you cannot install it on your system if it is a DC. This is because the developers used the Local Account API's instead of the Global Account API's.
Install BOINC 5.10.45 instead, even though this doesn't support GPUs or multi-threading applications.
Оборудование:
Оффлайн LuckyDay
2 Tanos
:) Yes, я это прочитал до того как прочитал ваш совет о старой версии.
Подскажите новичку "сменить компьютер" это для чего функция? и второй вопрос - можно ли задание проекта передать другому компу?
ТАЛ-1М
Оффлайн tanos
1. Ф-ия сменить компьютер предназначена для управления boinc manager`ом другого компа. Но есть способ лучше - программа для управления BM на компьютерах в сети - BoincTasks c большим кол-ом полезных ф-ий: подключение новых проектов на всех компах, управление конфигураций BM и т.д (фото1, фото2). Для её настройки нужна работа только с двумя файлами: gui_rpc_auth.cfg, remote_hosts.cfg - первый файл лежит на машине клиента и в нём находиться пароль доступа к управляемому BM, второй надо создать и в нем прописать IP компа на котором установлен BoincTasks и положить в папку где находиться первый файл.
2. Возможность переноса заданий для расчета на другом компе есть, но никогда сам её не проверял, можно почитать в теме "Локалка без инета".
Оборудование:
Оффлайн Зануда
Ну так я не радиатор охлаждения двигателя буду использовать, а салонный отопитель ("печку"), а они относительно компактные. Во всяком случае рядом с компьютером вполне можно разместить. Видеокарту обязательно охвачу - она у меня тоже в РВ учавствует. И, по рекомендациям лучших собаководов :) северный мост.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
В Эйнштейне начался поиск gamma-ray pulsars #3.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Freddykrug
, причем есть возможность "искать" на видеокарте. И - почему-то задания мне упорно не загружаются.
А как переключить с CPU на GPU?
Оффлайн Freddykrug
В настройках ставим:
Использовать ЦП
(начиная с версии 6.10+)   нет
Использовать ЦП
(начиная с версии 6.10+)   да
Использовать ГП NVIDIA, при наличии
Вторая строчка  "Использовать ЦП" - баг переводчика, должно быть  "Использовать ГП ATI".
Оффлайн tanos
У меня отправка просчитанных заданий в yoyo прекратилась несколько часов назад, модем отвалился. Но при этом в соревновании yoyo@home застолбили второе место, которое за нами и останется, т.к. до окончания соревнования осталось 10 часов, а ближайшие преследователи далеко.
К подпроекту  muon стоит присмотреться внимательно, цель исследования - моделирование работы мюонного коллайдера, а точнее процесса обстрела танталовой мишени в виде стержня или вращающегося тороидального кольца пучком протонов с целью получения потока пионов и затем мюонов и нейтрино/антинейтрино. Всё дело в том, что Великобритания наметила на 2015 год строительство мюонного коллайдера и можем не успеть оказать помощь с моделированием его работы.  :)
Оборудование:
Оффлайн Freddykrug
 В трёхсуточном забеге в yoyo@home неофициальной была установка на ускорение окончания поисков линейки Голомба. И это удалось - сейчас процент выполнения составляет 99.25%. К сожалению, не записал значение на начало соревнования, но еще сутки назад он был меньше 99%. Ожидаемая дата окончания - 9 февраля 2014 года.
Место - 2 из 11.
Количество всех участников челленджа - 215
 Приняло участие от команды - 6
Заработано 952880 очков из 4463101 (21,.35 %)
tanos   ---   1   ---   870429  ;)
Passer   ---   12   ---   62712
vladimirdraga   ---   60   ---   7827
Freddykrug   ---   70   ---   5808
Fallen   ---   75   ---   5024
Drey   ---   152   ---   867
"За того парня" отдано 213 очков.
Спасибо всем принявшим участие  :)
Оффлайн tanos
Место - 2 из 11.
Freddykrug, самое плохое в этой ситуации, что из-за отвалившегося модема не сбросилось 512 тыс. очков и первое место было упущено.
Оборудование:
Оффлайн Freddykrug
Действительно обидно. Тем более, если продолжить график роста по очкам, то американцев всё равно не догнали бы (хотя и щекотали им нервы)... Зато теперь сайт проекта рухнул  :D
Оффлайн mrsleep
  • 24space.ru
Ух ты ж емае... =) Я даже 3 место в общем зачете занял =) Даже с моим деревянным ноутбуком, пожаром и эвакуацией с балкона =)
До результата Tanos мне конечно никогда не дотянуться, но все равно приятно )
В следующем эвенте от SETI@Home участвуем ?
24space.ru
Оффлайн DJ_Kiridza
  • Йа страшен, бойсо!
    • Skype - DJ_Kiridza
    • Сообщения от DJ_Kiridza
    • Djk web home
Скажите, а как учвствовать в соревнованиях, а то я немного выпал из темы, клиент работал тупо на автомате, я даже не особо заглядывал туда...
З.Ы, и еще вопрос - можно как-то из-вне управлять клиентом, спрятаным за проксёй?
« Последнее редактирование: 28 Янв 2014 [15:51:20] от DJ_Kiridza »
мысли мысли што ж вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга не найдьоте
нет там мосга йа тупойе (с) БОР
