Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должно
Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должноУ 40мм поле меньше. Так что 32мм предпочтительней.
У вас максимальное поле, которое дает телескоп 1,24°.У Левенгука заявлено 50°, хотя при таком фокусном не может быть 50° для размера 1,25", но если всё-таки посчитать, то будет 2°, виньетирование приличное.Omni 32мм Вам даст 1,33° или даже немного меньше и всё-равно будет небольшое виньетирование.
Цитата: Denk36 от 25 Сен 2013 [20:44:20]У вас максимальное поле, которое дает телескоп 1,24°.У Левенгука заявлено 50°, хотя при таком фокусном не может быть 50° для размера 1,25", но если всё-таки посчитать, то будет 2°, виньетирование приличное.Omni 32мм Вам даст 1,33° или даже немного меньше и всё-равно будет небольшое виньетирование.т.е. брать левенгук смысла нет, правильно я понял?
Цитата: megavoltt71 от 25 Сен 2013 [15:16:47]Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должноУ 40мм поле меньше. Так что 32мм предпочтительней.У нормального плессла 40мм линейное поле максимальное 27мм поэтому утверждение насчет поля сомнительное. У 32мм тоже должно быть 26-27мм. Конкретно для МАКа, тк он длиннофокусный и лишние увеличения ни к чему, рекомендую именно плесл 40мм, например плесл Deepsky 40мм. Полевая диафрагма у него как раз 27мм и поле получится точно таким же как с плесслом 32мм но зрачек будет на 20% больше.
Цитата: megavoltt71 от 25 Сен 2013 [15:16:47]Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должноУ 40мм поле меньше. Так что 32мм предпочтительней.У нормального плессла 40мм линейное поле максимальное 27мм поэтому утверждение насчет поля сомнительное. У 32мм тоже должно быть 26-27мм. Конкретно для МАКа, тк он длиннофокусный и лишние увеличения ни к чему, рекомендую именно плесл 40мм, например плесл Deepsky 40мм. Полевая диафрагма у него как раз 27мм и поле получится точно таким же как с плесслом 32мм но зрачек будет на 20% больше, что как раз для дипская и важно!!!
Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [10:41:01]Цитата: megavoltt71 от 25 Сен 2013 [15:16:47]Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должноУ 40мм поле меньше. Так что 32мм предпочтительней.У нормального плессла 40мм линейное поле максимальное 27мм поэтому утверждение насчет поля сомнительное. У 32мм тоже должно быть 26-27мм. Конкретно для МАКа, тк он длиннофокусный и лишние увеличения ни к чему, рекомендую именно плесл 40мм, например плесл Deepsky 40мм. Полевая диафрагма у него как раз 27мм и поле получится точно таким же как с плесслом 32мм но зрачек будет на 20% больше.А какое у DS поле ? просто если 40 мм, то есть вот Levenhuk Plössl 40 - 50 град, а есть Celestron Omni 40 мм но у него 43 градуса.
Насчитанное Денисом выше поле 1.33 с окуляром 32мм это ошибка расчета. Он сам правильно указал что максимально возможное поле Вашего скопа в стандарте 1.25 это 1.23-1.24 град.
Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [11:01:33]Насчитанное Денисом выше поле 1.33 с окуляром 32мм это ошибка расчета. Он сам правильно указал что максимально возможное поле Вашего скопа в стандарте 1.25 это 1.23-1.24 град.Владимир Николаевич, я считал поле 52° у Omni 32мм, поэтому ошибки нет. Сегодня вечером померю ПД у него точнее. Дело в том, что у меня с ним небольшое виньетирование присутствует на трубе 90/700. Если он реально имеет AFOV 48°, то у меня с ним виньетирования быть не должно, либо проблема в длине фокусера.
Цитата: Denk36 от 26 Сен 2013 [11:18:03]Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [11:01:33]Насчитанное Денисом выше поле 1.33 с окуляром 32мм это ошибка расчета. Он сам правильно указал что максимально возможное поле Вашего скопа в стандарте 1.25 это 1.23-1.24 град.Владимир Николаевич, я считал поле 52° у Omni 32мм, поэтому ошибки нет. Сегодня вечером померю ПД у него точнее. Дело в том, что у меня с ним небольшое виньетирование присутствует на трубе 90/700. Если он реально имеет AFOV 48°, то у меня с ним виньетирования быть не должно, либо проблема в длине фокусера. 32мм плесл по той же формуле которая приведена выше не может иметь поля более чем 27\32 х 57.3 = 48.3град. Что его мерять...48 градусов это в сасом ЛУЧШЕМ случае
Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [11:28:35]Цитата: Denk36 от 26 Сен 2013 [11:18:03]Цитата: Владимир Николаевич от 26 Сен 2013 [11:01:33]Насчитанное Денисом выше поле 1.33 с окуляром 32мм это ошибка расчета. Он сам правильно указал что максимально возможное поле Вашего скопа в стандарте 1.25 это 1.23-1.24 град.Владимир Николаевич, я считал поле 52° у Omni 32мм, поэтому ошибки нет. Сегодня вечером померю ПД у него точнее. Дело в том, что у меня с ним небольшое виньетирование присутствует на трубе 90/700. Если он реально имеет AFOV 48°, то у меня с ним виньетирования быть не должно, либо проблема в длине фокусера. 32мм плесл по той же формуле которая приведена выше не может иметь поля более чем 27\32 х 57.3 = 48.3град. Что его мерять...48 градусов это в сасом ЛУЧШЕМ случае У меня есть подозрение, что там ПД не 27мм, я как-то измерял, сегодня повторю. При посадочном диаметре в 31,75мм может быть и немного больше.И как быть с этим?Цитата: VLG от 25 Сен 2013 [15:14:37]Не знаю как с вашим МАК 90 мм ,а вот с моим бывшим Aquter МАК 102 40-мм плессл вообще не состыковался - в поле зрения был виден круг с урезанной центральной частью изображения. 32 мм Celestron Omni работал как должно
Levenhuk Plössl 40 мм
Цитата: RenGen от 25 Сен 2013 [15:10:51]Levenhuk Plössl 40 мм у него посадка 2" линейное поле 38мм что примерно 54гр. углового поля дает, у селестроновкого омни 32мм посадка 1,25" линейное поле 27мм угловое 48гр. -о чем спор не понятно...Так есть еще кельнер от ГСО с линейным полем 44мм и полем 63гр. -его поле как бык овцу покроет при сравнимой с омни ценой...Использовал его как обзорник пока не купил мид 30мм 82гр. и искатель...
Андрей, речь вот про это
PS кстати сейчас померял штангеном полевую плессла 40мм Deepsky и плессла 32мм Deepsky из чемодана с набором аксессуаров Deepsky а ля Селестрон.У обоих 28мм. Так что поле будет у 40-ки - 40.11град и у 32 мм-ки 50.13град.А если перевести на девайс 90\1250 то поле на выходе у обоих окуляров получается 1.284град. зрачки без изменений.
