A A A A Автор Тема: Окуляр для deep sky  (Прочитано 4430 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Окуляр для deep sky
« Ответ #40 : 26 Сен 2013 [21:35:23] »
Методом прямого измерения AFOV намерил у omni 32мм 49°. :)
А диафрагма сколько???
27,5мм
Я у себя 28мм намерил. Специально смотрел внимательно по десяткам - 28.0  Грешить на ш\ц не хочу.
Оффлайн Еремеев Сергей
  • Благодарностей: 53
  • Мне нравится смотреть в телескоп
    • Сообщения от Еремеев Сергей
    • Любительская астрономия и телескопы Уфа
« Ответ #41 : 26 Сен 2013 [21:50:49] »
То есть в итоге получается, что на телескопе и с окуляром 32 мм и 40 мм поле одинаковое, а увеличение и выходной зрачок разные. Все таки, что более важно-то для наблюдения дипскай объектов?
Svbony sv503 102ed; Nikon Action 10x50.
Mount: Sky-Watcher AZ4 aluminium tripod.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #42 : 26 Сен 2013 [22:03:15] »
DSO - обширное понятие, включает в себя множество очень разных объектов, для наблюдения которых требуются большие диапазоны увеличений и выходных зрачков.
Тоже померял диафрагму в 32мм плессле S-W - 27,4 мм.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #43 : 26 Сен 2013 [22:50:49] »
27,5мм
Видимо изготовители окуляров разные.
http://astrovrn.ru
Оффлайн RenGenАвтор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #44 : 27 Сен 2013 [15:07:06] »
Тогда ещё такой вопрос: Omni 32 мм или Omni 40 мм ? в чём визуально, кроме увеличения, будет разница?
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
« Ответ #45 : 27 Сен 2013 [17:20:28] »
В первом сообщении у автора темы написано
Решил себе купить окуляр для наблюдения различных скоплений.
Соответственно для рассеянных и шаровых скоплений, ну и вторично для обзорных наблюдений
Оффлайн pictor
« Ответ #46 : 28 Сен 2013 [21:43:03] »
Вот я и говорю, что скопления бывают большими и маленькики, и, соответственно, окуляры должны давать разное увеличение. Для наблюдения шаровых и мелких рассеянных скоплений 30-40мм окуляр никак не подходит.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #47 : 29 Сен 2013 [11:38:40] »
у автора темы телескоп 1/14 у меня 1/10, объектив 90 мм у обоих. Окуляры с небольшим фокусом сильно затемняют и объект и фон на таких телескопах. В настоящий момент наблюдаю с 16мм и 20мм окулярами, но хочется посмотреть на объект на фоне относительно большого участка неба. Поэтому хочется иметь окуляр с которым можно реализовать максимальное поле, даваемое телескопом.
Оффлайн pictor
« Ответ #48 : 29 Сен 2013 [23:58:06] »
С этим справится любой окуляр, имеющий полевую диафрагму около 28 мм. Фокусное расстояние такого окуляра прямо связано с его полем зрения. Это может быть 40 мм с полем 39°, может быть 24 мм с полем 68°.
SKP2001, DT1200X152
