A A A A Автор Тема: Монтировка EQ5 для 8" трубы.  (Прочитано 2241 раз)
Оффлайн KlissanMaxАвтор темы
    • Сообщения от KlissanMax
« : 21 Сен 2013 [19:09:42] »
Искал подобную тему - не нашёл.
Имеется телескоп SW BK Dob 8". Думаю купить экваториальную монтировку, спрашивал в одном магазине, мне написали, что мне подойдут HEQ5 и EQ6. Вопрос: подойдёт ли мне EQ5, т.к. обычные версии HEQ5/EQ6 найти невозможно?
Sky-Watcher BK Dob 8", окуляры 10, 25 мм стандартные, окуляр Celestron X-Cel LX 5мм, ЛБ 2х Levenhuk
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 147
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
Re: Монтировка EQ5 для 8" трубы.
« Ответ #1 : 21 Сен 2013 [19:11:57] »
Встанет на эту монтировку нормально, если астрофото не заниматься.
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
« Ответ #2 : 21 Сен 2013 [19:13:17] »
А если я хочу попробовать себя в астрофото?
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #3 : 21 Сен 2013 [19:19:58] »
eq-6, ибо у вас труба длинная  ::)
« Ответ #4 : 21 Сен 2013 [19:34:25] »
эээх, где бы найти такую без модификаций(SynScan и т.д., а то больно дорого)...
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #5 : 21 Сен 2013 [19:58:34] »
Для астрофото не может быть дёшево - имхо...
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #6 : 21 Сен 2013 [20:01:48] »
Без каких таких модификаций? Их там две, синскан и синтрек. Вторая без го-ту.
« Ответ #7 : 21 Сен 2013 [20:24:44] »
Ну, раз мой телескоп можно повесить на EQ5, но если я займусь астрофото, то у меня ничего не получится. В чём это "ну получится" выражается?
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
« Ответ #8 : 21 Сен 2013 [20:28:02] »
Говорят, после покупки моторов цена приближается к "синтрек".
ТАЛ-75R
« Ответ #9 : 21 Сен 2013 [21:09:47] »
При чём тут моторы?
Оффлайн astroserg
« Ответ #10 : 21 Сен 2013 [21:22:15] »
Астрофото без моторов?
« Ответ #11 : 21 Сен 2013 [21:26:57] »
Как в XIX веке?
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн astroserg
« Ответ #12 : 21 Сен 2013 [21:42:46] »
А аватар мой причём?
« Ответ #13 : 21 Сен 2013 [22:17:24] »
Он смайлик заменил.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #14 : 21 Сен 2013 [23:28:27] »
Я имел ввиду, если допустим, я куплю EQ5, например, вот эту foto .ru/sky-watcher_montirovka_ekvatorialnaya_eq5_na_metallicheskoy_trenoge_white.html(убрать пробел после foto, форум не пропускает) и я буду пытаться делать астрофото, то что будет на фото? Какие-нибудь артефакты, смазанности или что?
« Ответ #15 : 21 Сен 2013 [23:54:04] »
Картинку можно и в пост ставить.
Это она?
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #16 : 21 Сен 2013 [23:54:57] »
да
« Ответ #17 : 21 Сен 2013 [23:57:44] »
да
У меня такая же. Только чёрная. Без включения питания я могу фотографировать только Луну, планеты и Солнце. Для остального надо ведение включать.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Ответ #18 : 21 Сен 2013 [23:59:57] »
Что за ведение? Этот SynScan или SynTrek(кстати, какая между ними разница?)
« Ответ #19 : 22 Сен 2013 [00:01:09] »
У меня SynScan.
Про неё есть отдельная тема.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94326.0.html
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
